Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Доброго всем вечера!
Проблема:
Стоял в корпусе на выдув 120мм Cooler master neon LED 1200об. За полтора года работы назрел вопрос замены.
Взял на работе более дорогой - Revoltek Dark-green, вроде как и потише немного, и дует чуток сильнее... но проблема: из моторчика раздаётся небольшой не то хруст, не то треск. Отдать за кулёр 12 баксов и получить такую бяку...
Попробовал Hiper-flow - таже байда с похрустованием. В кулермастере такого не было Подскажите, что, где купить? Нужна макс.тишина+эффективность и обязательно зелёная подсветка!!
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
У меня есть два 120mm пропеллера, один Scythe S-Flex 1200rpm, а другой Scythe Minebea 1600rpm. У первого 7 лопастей, у второго - 9. Какой из этих вентилей создает большее давление (обороты в счет брать не будем)? И какой из них лучше поставить в корпус взад на выдув, а какой на кулер проца?
Смотря где проблемная зона. Если с процом - на него ставь тот, который с 9 лопастями, если плохая циркуляция воздуха в системнике - однозначно более мощный - на выдув. Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды Однако, уверен, 1600 оборотов для 120мм - это много
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Spleen эко захотел из моддинговых, да прозрачных считай что нет ничего нетрескучего.
мотор того же Хипера можно доработать. паять. а вот готовое решение я подсказать не готов. хотя может aerocool turbine тебе сойдёт. там светодиоды стоят, разных цветов бывают. но лопасти непрозрачные, а зеркальные. тоже красиво в принципе. не трещит! а чего ещё кулермастер не берёшь, раз он устраивал?
вот ещё akasa Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды
ты решётки повырезай первым делом. (или уже сделал?) тогда уже всё равно будет что на выдох ставить. а вот на проц- Минебея. получше чуть дует на равных оборотах
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 11.10.2007 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Tim Ronski белая- Kaze White. остальные цвета, аналогично зелёному= проблема.
кстати интересно что там у Акасы в плане моддинговых вентиляторов- ещё и шариковые ведь. но пока не слышал в работе..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Новосибирск
вчера был у друга, и увидел что в его БП вертится ZALMAN F3.
друг сказал что поставил его туда 1.5года назад.
комп работает 24/7.
БП разобрал/показал что там и как.
оказалось, что он банально выкинул крышечку, и всё освободившееся пространство заполнил маслом.
Сверху наклеил скотч прозрачный (около отверстия намазал суперклеем - такчто от температурки скотч не отклеивался).
еще он сказал, что в основание оси (где она соединяется с крыльчаткой) он шлёпнул литола. Правда разобрать вентиль не дал.
Я слушал его изовсех сил - никаких чуханий не услышал.
Такчто вот.
andronick - не советую подключать к материнке скоростные вентиляторы - на низких скоростях может терять из-за слишком низкого напряжения. Лучше взять на 1100 rpm или 1600rpm
BOP4yH - блин, это я вначале спросил, и мне нужны вентиляторы именно с белой подсветкой, а менять диоды мне в лом. Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд bobkab - Zalman F3 в БП и безо всякой смазки прожить 1,5 года может, тут от оборотов зависит.
BOP4yH писал(а):
более другие?
более какие? это не мне нужно. я бы может и заменил, но спрашивал другой человек(ки) кстати нормальные яркие белые диоды в розницу рублей по 30.. короче ещё 120руб сверху за диоды на вентиляторе.. не, мне этого не понять, как впрочем и сами диоды. мне надо чтоб работало. тихо и незаметно!
cold_1 - в питер приезжай, у нас есть. Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд bobkab - резиновые в самом деле какие-то очень твердые, будто вообще пластик.
Я вот думаю - может проще из силиконового герметика сделать?
