Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 202 из 217<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
trofey писал(а):
а как я узнаю что ему хана?
По разному. У меня тупо заклинило и спалило БП (комп жены). Может начнет верещать.
قلب العقرب
Статус: В сети
Фото: 15
trofey писал(а):
крутится перестанет
когда перестанет уже может быть поздно. БП погорит. на фоне шума других вентиляторов в системнике не услышите "затих" или нет в БП. не "экспериментируйте", замените вентилятор на заведомо исправный. возможно для Noiceblacker PK-3 на старте/без нагрузки БП не хватает напряжения. "дергает" стоп-старт(?) удастся посмотреть или послушать поближе?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
и что я должен увидеть?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Лучше поставь Арктик Р серии.
قلب العقرب
Статус: В сети
Фото: 15
удар это что? приостановка-пуск вентилятора в момент стука например.
попробую наверное вернуть тогда свой старый вентилятор который и был в этом урале, я вообще даже не знаю я попробовал рукой пощущать когда вот так вот щелкает он, ну вроде воздух тянет... не знаю а старый вентилятор они всегда все дуют туда где наклейка? я его наоборот не воткну?
Статус: В сети
Фото: 15
если не реверсивный то всегда. :D как наоборот то? ставить крыльчаткой к грилю, наружу БП.
узнать бы какое стартовое напряжение у be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL083]?, по спекам лучше чем AC P14. кроме уровня шума.
wwr222 писал(а):
замерь стартовое напряжение на выходе 2 пин
wwr222 писал(а):
Или ставь Арктик р14
kolyan1980-08-11 писал(а):
Arctic P14.
ребят, как я понял стартовое напряжение у вертушки Globe Fan RL4Z B1402512EH 6V при 0.6A
у Arctic P14 2.1V 0.15A, у PST PWM версии 3.9V при 0.12A чего ожидать в лучшую или худшую сторону?
спустя месяцы, возвращаюсь к своим баранам
HansGRB7 писал(а):
поднадоела мне вертушка Globe Fan RL4Z B1402512EH в Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
У Арктика Р14 (простого) самое низкое стартовое напряжение. И он с почти 100% вероятностью стартует в любом БП. Минус - так себе производительность.
У разных БП свои заморочки при запуске вертушки и можно много моделей вентиляторов перебрать, пока нормальный подберешь.
Я бы для такого мощного БП искал другой вариант, помощнее. Посмотри на модели от БиКвайт, на их сайте указано стартовое напряжение. А их модели (не сайлент) мощнее, чем Р14.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
5в, там написано в спецификации.
قلب العقرب
Статус: В сети
Фото: 15
не увидел.. спасибо за "ткнули носом в спеки". значит в некоторые БП можно ставить.
версия Pure имеющая "нестандартную" форму, подойдет или только методом проб и ошибок?)
Статус: В сети
Фото: 15
подойдет "геометрически" или по параметрам?
Именно. Тут все крайне индивидуально. Те же "резиновые ушки" у некоторых вертушек могут помешать установке.
قلب العقرب
wwr222 спасибо! буду разбираться
Статус: В сети
Фото: 15
wwr222 писал(а):
"резиновые ушки
[BL083] без "ушек". только круглым надфилем отверстия под крепеж 135мм. подпиливать. я на Pure Wings 2 [BL047] так сделал. или в крышке БП пересверлить под 140мм.
Значится, играю вчера в странную She Will Punish Them, врагов сиськами мну. Потом вышел из нее и думаю: а чего так сердце сильно стучит? Перевозбудился что ли?
Ан, нет... Это заголосил БП в лице Corsair TX 550M...
Абидна да, :cry: купил этот блок прям в те деньки февраля 22 года, пока Озон не успел цены взвинтить. Год с лишним лежал. Собрал тут второй ПК и считай проработал всего ничего...
Короче, Наноксия (NANOXIA FX EVO 1600 rpm) встала, как родная.
Думаю купить Арктик р12 про запас.
Родной сильнее всего стал шуметь в положении между горизонтальным и вертикальным, примерно 45 градусов к горизонту. Щелкает, будто за что-то цепляется...Сволыга такая...
Вряд ли вы такой вентилятор найдете сейчас, но данный БП "всеяден на сторонние вентиляторы (в смысле запуска вентиляторов).
قلب العقرب
Фото: 177
wwr222 Интересно.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 131
БП: Deepqool PQ750M
больной: штатный вентилятор HA1225H12F-Z, срок службы 19мес.
здоровый: корпусной вентилятор ARCTIC P12 ACFAN00118A
При замене оказалось в блоке использован 3-х контактный разъем, но по геометрии штекер корпусного и штатный не совпадают. Сначала в Р12 просто поменял местами TGK (+) и 2510 (сенсор), но потом пришлось вынуть разъемы контактов и вставить в штатный штекер. Минус- не фиксируются новые контакты внутри штекера, надо подгибать или приклеить можно, чтобы не вылезали. По наблюдению- все же стартовое напряжение выше чем у штатного, похоже запускает позже. Видно как вентилятор на грани запуска подергивает слегка. Но если уже нагрузить побольше, все стартует и останавливается нормально в гибридном режиме. По шуму- не слышно на фоне остального, по размерам все село, ничего не задевает, по производительности сказать сложно.
фотки и видео
72894 72895 72896 72897
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 177
-sabirus- Отлично. На выходе поток не горячий в нагрузке?
Фото: 131
kolyan1980-08-11 теплый, это наверно до 450Вт. Но сам напор слабый
