Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26111 • Страница 204 из 1306<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 1306  >
cold_1
Как думаешь, GT12252BDL будет громче работать чем Zalman F-3 (с резистором)?
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
Учитывая, что Zalman с резистором где-то на 100 об/мин будет крутить быстрее, чем GT12252BDL.
Добавлено спустя 11 часов, 2 минуты, 8 секунд
DimonHell
Классная статья!
Gluklich писал(а):
Самому интересно что скажут)
ага. но дождёшься ли.. может буду недалече от ультры-возьму один.
Добавлено спустя 5 минут, 49 секунд
Frodo80 так вот в обзоре всё и написано. что громче, что не громче. только равнение там на втулочный GT Everflow! так что делай поправку на подшипники. если комп в столе, то на "морде" конечно будет отчётливо слышно. а вот в БП считай один пёс. ну и про мягкий подвес нелишне упомянуть..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Случайно набрел на эту статейку ---> http://www.ixbt.com/cpu/fans-inquestion-august2k2.shtml
ИМХО она достойна ФАКа - там всё кратко и ясно.
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
bobkab - ну я бы не сказал так, хотя написано неплохо.
bobkab
У нее есть естественно вытекающее продолжение ---> http://www.ixbt.com/cpu/overall-cooling ... t2k2.shtml
cold_1 - а какого качества шарики у GT 12025 2BDLA?
Mortis - очень хочется почитать обзор 2BDLA! С анализом качества подшипников и т.д...
cold_1 Tim Ronski bobkab
Подскажите пожалуйста где можно купить силиконовые шпильки для вентилей? Может в каком-нить инет шопе? А то у нас в Казани нету даже под заказ :mad2: Хоть 3 шт. Zalman F-3 покупай что-ли...
Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд
cold_1
Так значит если системник стоит на полу, то на выдув, на заднюю стенку можна брать GT12252BDL-1? Это ли имелось в виду?
Frodo80
А что мешает нарезать кусочков пористой резины и посадить на супер-клей? У меня и на выдув и в БП так вентили прикреплены.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Frodo80 - ну купи F3, заодно и вентиль будет (помимо гвоздей)! :-)
Кстати - ведь необязательно насаживать на гвозди!
Я сделал своему другу так:
1. взял линолеум (толщиной - 2мм)
2. склеил его в 2 слоя
3. вырезал уголки (под размер углов вентиля)
4. суперклеем приклеил их к вентилю
5. весь этот агрегат, опять-же суперклеем, приклеил к корпусу (на выдув) - там решетка была заранее вырезана мной. Уголки линолеумные прекрасно приклеились и к вентилю, и к корпусу (разумеется, предварительно я ВСЕ поверхности обезжирил спиртом).
и всё!
СУПЕРКЛЕЙ держит крепко - но отдирается легче, чем МОМЕНТ и подобныя клеи
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
Максимилиан-80 - хых, пока писал ответ - ты уже ответил... :-)
Не обеднеет земля российская кулибиными. Значит мы не зависим от дядюшки Ляо. Ура.
Максимилиан-80 Что за резина была можно поконкретнее, для чего была предназначена?
bobkab А линолеум материал для мягкого подвеса не жестковатый?
Каково допустимое расстояние между вентилем и корпусом на мягком подвесе, учитывая что решетки пока не выломаны?
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
Ну а потом, когда например надо будет снять еще не сдохший вентиль (появяться другие, более эффективные модели). Суперклей от корпуса допустим я отдеру, а вот от вентиля врятле получиться, он же пластмассу расплавляет.
Frodo80
http://modd1ng.com/g-fansuspend1.php
http://modd1ng.com/g-fansuspend2.php
http://modd1ng.com/g-fansuspend3.php
Frodo80
Вроде каким-то образом эта пористая резина предназначена для болгарок. Покупал на строительном рынке в профильной палатке два больших куска толщиной 6 и 11 мм
Frodo80
1. Линолеум - штука многослойная. Там как минимум 3 слоя. Верхний - гладкий, с рисунком, по нему мы ходим. Средний - толстый и упругий. Зачем он нужен - хз. И нижний - довольно мягкий.
Вот линолеум в 2 листа - вполне виброгасительная штука. Можно сделать и в 3, и в 4 слоя - всё зависит от желания и вибронагруженности вентииля/корпуса. Я использовал линолеум т.к. его можно достать без труда, в любых количествах, любой толщины и любого качества. Для подвеса, я полагаю, нужен толстый и мягкий, хотя я делал подвес из того, какой был в наличии.
2. Насчёт расстояния - хз, ИМХО это неважно.
3. Суперклей не растворяет пластмк, из которой сделаны вентили.
P.S. Кстати, для того, чтобы обеспечить относительно лёгкую возможность оторвать вентиль от корпуса - линолеум нужно клеить к корпусу и к вентилю стороной, где рисунок, т.к. она гладкая
P.P.S. Если линолеум уж сильно жёсткий - я полагаю, что можно вентиль клеить ни на 4 ноги, а, допустим, на 3, или даже на 2 - наискосок.
Новость:
http://www.overclockers.ru/hardnews/27114.shtml
Жаль, что это не серия минибея :(
а почему сразу жаль?? Young Lin контора- тоже веников не вяжет. если постарается конечно. сабж как раз для любителей Термалрайт SI128 и прочих "густых" радиаторов(ТТБТ опять же). :)
понятия не имею. не юзал в тишине. а чего оно тебе здалось? треск-то чётче будет слышно, чем шипение шариков..
Frodo80 писал(а):
....то на выдув, на заднюю стенку можна брать GT12252BDL-1? Это ли имелось в виду?
да можно конечно, почему нет.. но кому как, а мне 12В с ними не ужиться в комнате.
cold_1 - я в БП сменил вентиль на шарикоподшипниках, т.к. он после недели эксплуатации начал гудеть на частоте в районе 1000герц - ЖУТКО противно. Поставил втулочный щас. Но не даёт покоя то, что он именно втулочный => ресурс и т.п.
Кстати - БП то стоит не строго горизонтально => еще раз ресурс и т.п.
Да и просто интересно.
Как я писал выше - уровень треска 120-ок xDLA меня устраивает. Ну не мешает мне он - ничо с собой поделать не могу. Хы-Хы.
Максимилиан-80, cold_1 - кому продать 10 штук б/у S-Flex?, работали на низких оборотах, износа нет. Побегу за
Ultra Kaze на 1000rpm.
Tim Ronski :D :D что за паника? и куда побежал-то,разве уже продаются?
Максимилиан-80
Не для болгарок, а для шлифмашинок.
Tim Ronski
Ты хотя бы обзора дождтсь, мне их уже обещали.
Mortis
а будь добр - обозри пожалуйста 12025 2BDLA!
