Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Добрый день, понимаю что скорее всего обсасывали эту тему уже ни раз, но все страницы не перечитаешь, надеюсь на понимание. У меня стоит бп be quiet system power 9 700w, начал потрескивать вентилятор на блоке питания, хотел уточнить, какой можно поставить взамен? и вообще можно его разобрать и смазать - есть смысл вообще? его нужно с двух сторон выдавливать с двух сторон как в pure wings, или нужно снять наклейку и там будет что смазать? (видео не нашел ни где конкретно по этому вентилятору, скорее всего там стоит такой QF1-12025HS или вообще не их фирмовый, а D12SH-12) Еще не разбирал полностью, поэтому заранее уточнить решил (блоку около 4 лет)
_________________ Ryzen 5 5600x (+200 CO) | Samsung D-Die 2x8 3600 | Asus Tuf B450 PLUS-Gaming | Nvidia GeForce 3070 | be quiet 700W | Dark Rock Pro 4.
Можно попробовать. Если там втулка, то да, снимаете наклейку и там вал фиксируется пластиковым колечком (под ней бывает еще маленькая резиновая шайба). Вот его вынимаете (пинцет желателен) и крыльчатку можно снимать. Спиртом чистите, потом смазываете. Подшипники скольжения вообще рекомендуют смазывать жидкой смазкой. Но можно например и литолом, или и литолом и еще и капнуть машинного масла (оно сделает литол жиже). Машинное масло капаете на вал и на саму втулку в отверстие. И ставите крыльчатку обратно, затем колечки и наклейку. Вообще на ютубе много видео по запросу "смазка компьютерного винтелятора/кулера".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Air Penetrator 140i, отверстия крепления, как-бы намекает "и для БП". на 140 и на 135мм. минимальное напряжение 5V, то-ли стартовое, то-ли минимальное до остановки?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2015 Фото: 12
Здравствуйте. Заменил на блоке питания corsair ax1200i вентилятор. Он естественно не стартует, приходится через прогу corsair link регулировать обороты, тогда работает нормально. НО, обороты не регулируются, если прога закрыта. А у меня она любит вообще не запускаться периодически. Да и зачем в системе лишнее овно, когда есть на борту такой прекрасный девайс как aquaero 6 LT. Хочу через него реализовать управлением вентилятора. Собственно вопрос, куда тут лучше всего приделать термопару?
upd. походу не реализовать, либо какую-то обманку надо. Блок питания без вентилятора циклично перезагружается.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Могу тебя "обрадовать": такие "фокусы" на этих БП не прокатывают. Там мудреная схема по управлению вентиляторами стоит. Вроде в этом видео об этом идет речь (может и не оно, но точно этот канал, поищи там) https://www.youtube.com/watch?v=tzQdkjl8dmM
Тогда какой актуальный на данный момент вентилятор pwm посоветуете? С низким стартовым напряжением. (arctic p14 как я понял не очень подходит моему блоку, т.к у него воздушный поток меньше, даже чем у Noctua) Сейчас стоит Noctua NF-A14 PWM на макс оборотах, при нагрузке в 1000 ватт, температура на компонентах бп продолжает расти. А если нагрузить на все 1200 ватт, то боюсь представить что будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1236
Кто нибудь подключал вентилятор бп к материнской плате? На моем бп громкий вентилятор, хотя пишут в обзоре, что он на гидродинамическом подшипнике. Стоп фана в нем нет. Думаю купить какую нибудь ноктуа на 1500...1800 оборотов и подрубить что бы он управлялся материнкой через шим. У меня был печальный опыт лет 10 назад: на Chieftec A-135 series APS-550C заменил вентилятор на более тихий ф14:
#77#77
и через почти три года бп вышел из строя при старте пк - так громыхнуло что 3-х летнюю дочку разбудил. После такой печальной практики остерегаюсь таких переделок. Да, может это и ни при чем, но все же.....
С Днем Победы! Чистого неба!
и какие остережения? причину "ба-баха" в БП удалось выяснить? APS 650C (A135 Series) с 2012г, в 2019 заменил вентилятор на Pure Wings 2 [BL047]. подключен к БП, припаял к проводам разъем 4pin female. работает по сей день.
И как? Каким образом материнская плата мониторит БП?
Это тут не при чем. Если уж вентиль виноват, то он скопытится по постоянному перегреву. А для этого надо немного подумать, что и как делать. Хочешь тишины? Значит пожертвуешь температурой в БП. Если там с большим запасом по мощности для комплектующих, то прокатит. Если нет, то ресурс заметно уменьшится.
В смысле какие остержения?
Мое предположение: скорее всего я сократил срок службы бп используя вентилятор с малыми оборотами.
wwr222 писал(а):
И как?
Да очень просто: подключив вентилятор к разъему на материнке для корпусного вентилятора и перебросив регулировку к вк через агрус монитор. За 2500...3000 рублей можно найти на том же озон, как выше я и писал, ноктуа с шим на 1500....1800 оборотов.
БП на 840 ватт реальных, максимум что я видел от сети это 500 ватт, и то во время тестов, в реялиях в моем сценарии использования и того меньше.
Leon75 1. Можно перестраховаться после замены вентилятора можно помониторить температуру элементов внутри БП приклеив термопару на радиаторы силовых транзисторов и диодов (APFC/основного пеобразователя/вторичных выпрямителей и главный трансформатор) Сперва можно просто определить самый сильногреющийся из них и промониторить его тепературу под полной нагрузкой.
И 2 момент, надо обращать внимание не только на обороты, но и на прочие на характеристики вентилятора который исходно установлен и которым меняете такие как статическое давление и объем прокачиваемого воздуха. Желательно чтобы замена была не очень сильно хуже.
Ну и 3 момент: надо иметь ввиду насколько загружен ваш БП под вашей конфигурацией, когда вы ставите заведомо менее производительный кулер. Если нагрузка на ваш БП крайне невелика и не превышает половину его мощности - это пройдет безболезненно с высокой долей вероятности. Если же вы используете его по полной, то тут надо 10 раз подумать.
Замерить потребляемую мощность ведь тоже не сложно бытовым ваттметром (надо только учитывать КПД БП, хотя-бы приблизительно).
Но самый лучший варинат конечно промониторить температуру.
105°C нужен только в БП с полупассивным охлаждением, с работающим вентилятором нагреть выше 85°C вряд-ли удастся.
Вы забываете что от температуры работы зависит продолжительность работы конденсаторов в рамках заявленных характеристик.
При прочих равных (при одинаковой температуре работы) 105 градусные серии отработают намного дольше. Т.е. при понижении температуры продолжительность работы кондера увеличивается очень заметно. Например, (указываю прблизительные величины, точные можете в даташитах посмотреть) 85 градусный кондер при 85 градусах работает 2000 часов, а при 60 уже 10000!!! 105 градусный в пару раз минимум дольше.
Ну и тут теапо, не самое дно, но и не топчик. Многие нормальные производители ставят на входе 105 градусного японца.
