Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Saturnus писал(а):
от температуры работы зависит продолжительность работы
теоретически да. только в современных БП, и в не совсем бюджетных всё еще ставят входные (и не только) конденсаторы до 85℃? те же Chieftec Proton или PowerPlay Gold.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Яков писал(а):
теоретически да
Какой смысл это обсуждать? Кондеры зачастую не самое горячее место. Что там и от чего "бабахнуло" мы не знаем. Есть куча примеров, когда и с родным вентилятором "кишки" БП греются за 100 градусов. Учитывая конфигурация вопрошающего, я бы ничего в БП менять не стал. БП активно "сосет" горячий воздух из системника, зачем там повышать температуру?
о том и речь. тут только "вскрытие покажет", просто судя по сказанному как бахнуло, похоже это "большая банка". маленькая так не бахнет.
анахронизм какой то. только от этого ушли в корпусах с верхним БП, перенесли вниз чтобы охлаждался внешним воздухом. и "вот опять" к тому вернулись, дизайнерское решение?
Заменил, короче в блоке питания Corsair TX550m Арктик Р12 на Би Квайт (Pure Wings 2 (BL046)). Выводы такие: БиКвайт чуть громче (прям чуть, если ухо прикладывать к вентилятору) и дует чуть сильнее. Вообще не принципиально в данном контексте.
Pure Wings 2 [BL047] в моем APS 650 начал шуршать или тарахтеть через 5-ть лет. менял по весне 2019. еле слышно, но посторонний призвук появился. думаю 5-ть лет работы в БП достойный ресурс!
Менял вентилятор в своем БП Seasonic Core GM-500. Родной вентилятор Globe Fan S1202512L с новья выл, причём в разных положениях мог делать это по-разному. Гарантии не было, поэтому решил поменять на Arctic P12. Всё прошло успешно, клемма 3 pin типа XH 2.54, но использовалось лишь 2 крайних питающих пина. Обжимка была, срезал родной коннектор на вентиляторе, перенес со старого провода ПВХ-кембрик и обжал, получилось по заводу. Замерил стартовое напряжение, что-то около 3.4В. Ради интереса замерил потенциал на незадействованном пине, получилось относительно земли 12В, относительно плюса 8.67В. Заменой остался доволен, раньше блок выделялся на фоне всего ПК, теперь стало тихо, обороты минимальные, еле дует холодный воздух из решётки. Насчёт перегрева не переживаю, блок не используется даже на половину и никогда не будет использоваться на 100%; система на встройке 5600G с умеренным разгоном.
Не повезло, у меня такой же блок питания, идеально тихий. Но я почему-то думал что там хонг-хуа, судя по обзорам. Зато мне как-то не повезло с корсаровским БП, он с новья стрекотал, причем на старте весьма заметно, после прогрева затихал и еле-еле слышно было, но все равно неприятно. Бывает.
Просто мне наверное брак попался. Ну и наверное в разных партиях могут стоять разные вентили, в обзорах встречал, что у некоторых (до 2020 вроде, мой БП начала 2021 даты производства если не ошибаюсь) наклейка перевёрнута.
Leon75 писал(а):
почему не захотел повесить на материнку?
Решил оставить всё как по заводу, чтобы не париться с настройками. Новый вентилятор в моём режиме использования вообще почти не раскручивается, его не слышно, под нагрузкой думаю тоже всё хорошо будет, перед тем как поставить в БП тестил его в разных режимах. При желании можно вывести тахосигнал на материнку для отслеживания оборотов и всё же разобраться в схеме что делает незадействованный пин, мб какой-то другой метод управления.
wwr222 нет, сменил родной 5-ь лет назад на Би Квайт, вот и он терь начал потрескивать или постукивать.. на знаю как описать призвук. тихое "тух-тух-тух".. не напишу же "потухивать". нет такого слова в словарях русских.. пора бы уже и БП сменить, трудится с октября 2012г, всё жду когда взбрыкнет, лишь бы за собой железо не утащил..
Это плохой способ вообще. Материнка никаким макаром температуру в БП не мониторит. Ты это будешь делать на глаз. Так делают, когда в лом коннектор переделать.
это если уж совсем в лом.. можно даже запараллелить, не обрезая родной 2pin, счистить изоляцию и припаять другой разъем, в моем APS 650C припаяны провода с вентилятора, отрезал и припаял female 4pin от AC F12 PWM. всё, подключай хоть с 3pin, хоть с 4pin. или от МВ подключают если замененный вентилятор не стартует от БП, или неуверенно стартует, через-раз (бывает и такое). пример, TY-140 указано стартовое 6V, и стартует от зарядного с мобилы 3.7V. только неохотно, и обороты совсем "пешком идет", в общем не рискнул корячить TY-140 в БП..
Недавно тут обсуждали у человека бахнул БП 550APC.....короче читаю темку выбора БП на ixbt, вчера пишет человек - бахнул APC650. Кондер в дежурке и микруха контроллер после 13 лет работы. 13 лет, конечно, достойно вполне.
Яков проверьте конденсатор в дежурке своего APC650, может это больное место в серии.
