Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
варлордик не имею оборудования, дабы оценить... субьективно-пальцы обжигает слегка. Если нет оборудования, то имеет смысл руководствоваться принципом "работает - не трогай" . Тебе в "Корпусах" причину написали.
Штатные не помню уже, я его почти сразу переделал. В простое около 1000 было.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
хтойто тут писал об вентиляторах CoolerTech. сказать особо нечего: имеем вентилятор с немного ляповато отформованной крыльчаткой и рамкой- заусенцы. провод с молексом. 3 пин равно как и тахометра -не предусмотрено. мотор трещит. обороты на 12в субъективно ~2000. мотор снимается легко, можно даже и пальцами наверное,если везде так клеят. на плате полный набор отсутствующих элементов- транзистор тахометра, резистор и какой-то диод, который почему-то паралельно дорожке напрсован. видать ленятся менять "трафареты". допайка двух конденсаторов 2.2х50 как обычно решила проблему треска. остальное тоже можно сделать при желании, но как-то неохота. в итоге неплохой втулочный вентилятор, но довольно тихий только лишь при 5 Вольтах. 67руб. его цена. конденсаторы ещё по рублю
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: Рига
Кстати,интересный момент.
Когда заказывал вентилятор Spire 140mm,то на картинке в и-нет магазине он выглядел так же,как и на сайте производителя,7-ми лопастной,только на сайте размер был 120,а 140мм у них в ассортименте вообще нет.Наклейка на вентиляторе Спайр,упаковка тоже,а вот размер не их и 11 лопастей.Выглядит отлично,не шумит и не трещит.Есть гнёзда под светодиоды.
DimonHell дай ссылку на магаз.
это расшифруй пжлст.
самому надо экземплярчик толковый на Доминатор(не срочно конечно, и не обязательно, но..)
ЗЫ: кстати kaze white уже скоро должны добраться до нормальных московских магазинов.. ибо в ненормальных они есть уже..
Dluga давление больше. находка для обладателей ТТБТ, термалрайтов и прочая, с густым оребрением. только достойных моделей не вижу пока.. ситх пока не продаётся.
cold_1 ,я в Риге,тебе ссылка на магаз не поможет.
Производитель у него Fanner Tech,а от Spire только название.Но я не жалуюсь.Тихий,11 лопастей опять же.Я на него ставлю свет,подкрашу крыльчатку,поставлю как на Аэрокуле обтекатель и к стробоскопу подключу.Сегодня как раз и думаю заняться.Единственное,что тахометр нужно вручную выводить,но это просто.Так что вентиль из серии СделайСам.
Kaze White сам хотел взять,но они пропали,и судя по всмему надолго.Взял Kamakaze.Позрачные и не намного хуже.
spire и speeze это брэнды под которыми продаются кулера с вентиляторами Fanner Tech. кстати добротная продукция. вот у меня куча 80-к ихних- нету в схеме конденсаторов а почти не трещит! чудеса. а ссыль просил чтоб таки увидать его. а то на оффсайте муть какая-то. так что давай. я брать буду в Киеве. там есть.(ну были не так давно по крайней мере)
cold_1 Вот линк на тот магазин,где я взял.
http://smspc.lv/products/43965.html На офф сайте вообще нет 140мм вентиляторов.
Достав из коробки увидел вообще другой вентилятор,если очень интересно,могу сфотографировать.
DimonHell очень интересно, ибо spire 140 продаётся даже в Москве.
ну да, на сайте магаза - стодвадцатка обычная. так что сделай фотку по возможности. и маркировку.
и наконец о VIZO... как говорит поговорка- лучше один раз увидеть чем сто раз услышать! неправильно.. лучше наоборот. что за чудо под этим названием я догадался, увидев коробку на полке выдачи.. .. Vanteс Stealth.. и никаких минебей тут! ладно, пойдёт на сборку, не беда. справедливости ради отмечу вдвое меньший уровень треска, на уровне AF12/9, которые без конденсаторов. но шарики всё же слышо отчётливо. прямо копия Protechnic в этом смысле. имеется рестарт мотора. вобщем очередной жутко надёжный, но не особенно тихий вентилятор.
вот такие пироги товарисч BOL .. ща разбирать полезу
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Ярославль
так кто нить посоветует вентиль на не менее чем 1200 (лучше 1500) РПМ с шумом в районе 20-23дб+/-, причем чтоб работал без регуляторов и снижения напряжения ?.......
_________________ Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: SPb
В системе всё обеззвучено кроме оставшегося неудачника - БП PowerMan стандартного корпусе Inwin. Там стоит достаточно тихий 120мм, но когда кроме него нет никаких источников звука, то он уже мешает медитации. Воздух он гоняет совершенно холодный и, как я считаю, понапрасну.
Как уважаемые участники считают, заменить его на что-то малооборотистое и бесшумное (что именно для БП под такую статью подпадает?), или доработать резистором до минимально возможного для старта напряжения. Не начнёт ли при этом мотор жужжать и трещать?
