Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Для примерного понимания масштабов вклада разного числа вентиляторов: #77
Т.е. разница всего лишь в градусы. Основу охлаждения создает задний вытяжной вентилятор. Самый большой прирост дает установка дополнительного вытяжного вентилятора в крышу. Для "среднего" железа нет смысла в большом числе вентиляторов. Много вентиляторов имеет смысл под "горячее" железо, когда ценен каждый градус охлаждения.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Какое тепловыделение процессора и видеокарты в ваттах? Какие абсолютные температуры процессора и видеокарты в градусах? У процессора и видеокарты обороты вентиляторов зафиксированы на каком-то определённом значении без регулировки по термодатчикам? На каком именно? Максимальное, среднее, минимальное? Разница "много" это сколько? Ради скольких градусов разницы покупают двухбашенные суперкулеры, шлифуют их подошву и мудрят с термопастами?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Под какие-то материалы делаю эссе вроде этого: Правильная установка радиатора AIO Если будет время, то переведу что-нибудь еще. Но не вижу особого смысла, т.к. в материалах простая лексика и с переводом справится google
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
iskandar
Вопросы задавать проще, чем на них отвечать. Может и вы ответите на мои: 1. Какой диапазон рабочих температур вашего проца и какую max температуру в нагрузке он имеет по факту в вашем улье из 6 вентиляторов СО, когда TDP железа всего 380W ? 2. Какой диапазон рабочих температур вашей в/к и какую max температуру в нагрузке она имеет по факту в вашем улье из 6 вентиляторов СО, когда TDP железа всего 380W ? 3. Какой уровень шума ПК соответствует санитарным нормам в дневное и ночное время и какой у вас по факту в вашем улье из 6 вентиляторов СО, когда TDP железа всего 380W ? Продолжать ? Можете не отвечать, только не надо других проверять на прочность, мы все не лыком шиты.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Иннокентий Павлович писал(а):
Какая разница ?
Разница в эффективности с обычной "донной опцией", которую ты всем навязываешь. Которая ничуть не лучше переднего продува. В тесте который якобы разоблачает мою неправоту нет сравнения переднего против переднего с донным на пару, соответственно ссылаться на этот тест, чтобы оспорить моё утверждение - это чистый флуд.
т.к. значительная часть производительности последнего уйдёт за подложку МП и оттуда, минуя СО в/к, выйдет наружу через здесь:
Бредятина от человека никогда не имевшего дела с современным корпусом.
Такого сравнения нет, но есть другое. В тесте со стандартизированными вентиляторами донная опция дала Lian Li Lancool II Mesh профит в охлаждении в/к 1,4 °C в сравнение с mesh-корпусом Phanteks P500A, ею не обладающий. Pure Base 500DX вообще проигрывает 3,3 °C (см. ссылку):
Разница в эффективности с обычной "донной опцией" ... ничуть не лучше переднего продува.
Лучше. Особенно ощутима будет разница в корпусах с "глухим" фасадом и при наличии корзины HDD перед фронтальным нижним. Но упоротому бесполезно что-либо доказывать, лучше пусть по этому вопросу выскажутся другие форумчане.
coolio писал(а):
Иннокентий Павлович писал(а): т.к. значительная часть производительности последнего уйдёт за подложку МП и оттуда, минуя СО в/к, выйдет наружу через здесь:
Опять у мальчика Коли закончились аргументы и он переходит на личности. Одень очки, возьми лупу, подсвети фонарём и глянь за подложку МП. Так есть ли там зазор ~ 8 мм по всему контуру квадрата, да или нет ? Свети сюда:
Может быть я что-то путаю и мальчик Коля прав, - весь CFM от фронтального нижнего вентилятора, преодолевая сопротивление корзины HDD, поступает к СО в/к через перфорацию в кожухе и никакая часть потока не уходит через простенок с проводами через имеющиеся там неплотности ? )))
Добрый вечер! Корпус bq! 500DX, i7-10700k под Noctua NH-D15. Переставил Pure Wings2 140 сверху тыла на перед вдув (2+1). Теперь планирую докупить 4ый кулер наверх на выдув. Приглядываюсь к kaze flex 140 1200rpm. Хороший вариант? Стоковые менять не хочу, т.к. вполне себе справляются. Возможно ли при этом улучшить обдув оперативной памяти?
Этот Scythe KF1425FD12S-P лучше поставить в задний слот и переставить из него bq! PW2 140 "наверх на выдув". Если создадите в корпусе положительное давление, то теплоотвод оперативной памяти может стать лучше.
Для того, чтобы память обдувалась, нужно либо на неё прямо чем-то дуть, либо рядом с ней воздух выдувать, чтобы рядом с памятью движуха воздушная была. Просто надувать корпус абы как входными вентиляторами это снижение температуры везде внутри корпуса просто за счёт увеличения воздухобмена, но это не самый эффективный вариант для точечного обдува. Если поставить впереди вверху вентилятор на вдув, то его поток до памяти добивает?
Только это не донная опция, поскольку воздух забирается сбоку, а не со дна. Можешь рекомендовать конкретно этот корпус к приобретению, а не натягивать примененное в нем эксклюзивное решение на свои домыслы.
Что ты вообще можешь доказать, фантазер без компьютера и мозгов? Бред про ворующее поток пространство за материнской платой может только пополнить список причин, почему твои советы нельзя воспринимать всерьез.
Richidaru писал(а):
Была такая идея, на глаз будет, но нет вентилятора под рукой проверить.
Это однозначно хорошо для охлаждения процессора. Но как к этому видеокарта отнесётся - не знаю, возможно что и нормально. Просчитать это сложно, т.к. одному Богу известно как и куда уходит горячий воздух после видеокарты. Надо пробовать. Ваша задача - так направить поток холодного воздуха, чтобы он память охлаждал..
Можно один фронтальный вентилятор на вдув поставить снизу, чтобы он холодный воздух к видеокарте подавал. А второй по фронту вверху (а не по фронту посередине, как принято) чтобы он дул прямо на память и на процессорный кулер. Вот уж один вентилятор переставить выше-ниже - совсем не долго и не сложно. И совершенно бесплатно А кто будет говорить про воздушные заслоны - не слушайте и сами это перепроверьте. У меня у самого три вентилятора на фронте стоят
Richidaru писал(а):
iskandar Сорян, я подумал про слот U2
Обычно принято ставить F1 и F2. А я предлагаю F1 и F3, а F2 не ставить. F3 будет дуть на процессорный кулер и на память.
U2 - я бы не советовал на вдув использовать. На выдув - возможно, но тогда уж #5 или даже #6, если R+U1 на выдув явно не хватает. Я не знаю, что у Вас стоит на дне, от этого зависит оптимальная высота расположения F1. Смысл в том, чтобы F1 подавал воздух к видеокарте максимально прямым путём, а F3 - к процессору.
Последний раз редактировалось iskandar 15.09.2020 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Бред. Lian Li Lancool II Mesh обошёл p500a и 500DX именно потому, что непосредственно под в/к имеет пусть неполноценную, но донную опцию, которая позволила ему в нагрузке обеспечить СО в/к бОльшим объёмом забортного воздуха в отличии от конкурентов. Отсюда к тебе вопрос: "Где вентиляторы СО мощных в/к берут необходимый объём забортного воздуха в нагрузке, когда фронтальные не справляются с поставленной задачей ? А заодно ответь на вопрос, от ответа на который ты уклонился: "Так есть ли там зазор ~ 8 мм по всему контуру квадрата, да или нет ?"
