Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
здравствуйте,есть БП fractal design edison m 750w надо сменить вентиль,там HA1225H12F-Z 12V 0.58A надо какой ни будь аналог,нашел с похожими оборотами 2200 но там 0,28A +- и вот незнаю заведется или нет,выкидывать жалко он идеал и напруги не просели
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
Leon75 писал(а):
Кто нибудь подключал вентилятор бп к материнской плате?
Не стал особо мудрить с подбором вентилятора, а просто разобрал бп и установил то что было под рукой, подключил к мп через шим и настроил курву. Теперь пк реально тихий в простое. П.С. И да, как пыхнет (нет) бп, так сражу же вы об этом узнаете )))))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 191
foetopsy Конечно заведётся. У него очень низкое стартовое напряжение, что-то около 2-ух вольт. Я лично поменял уже в десятке блоков разных марок/моделей, на всех завёлся.
Правда у него еще и очень низкая эффективность на низких и средний оборотах. На 800-1000 оборотах у него эффектиность существенно ниже, чем у вентиляторов с нормальной крыльчаткой.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
ego0550 писал(а):
На 800-1000 оборотах у него эффективность существенно ниже, чем у вентиляторов с нормальной крыльчаткой.
Для этого и нужны мозги: лепить от балды вентилятор не стоит. Если БП работает на пределе мощности, то Р-серии там делать нечего. Но можно попробовать Ф-серию.
Не думаю что хуже родного, уже заказал буду ждать, видимо это мне повезло и родной так продержался, а так читаешь 50/50
Добавлено спустя 1 час 35 минут 39 секунд: Судя по обзору в моём БП вентилятор крутиться до 60% на минимальных оборотах меньше 600,думаю хватит, 90% не нагружаю
Тогда надо БП менять просто не используя на грани мощности, хочу сменить, выбрал смотрю, а там такая же вертушка) Корсар отрубался при перегреве старый, серию забыл, там менял вертушку, потом ещё и продал
