Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Kleo Linkins писал(а):
на одном из креплений брак, пришлось ножом поработать
Мне вначале продали один вообще без креплений, но возможно это не заводской некомплект а шаловливые ручки продавцов магазина. Не пришло мне в голову что у такого товара как вентилятор надо ещё комплектацию проверять )
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2014 Фото: 8
какой выбрать вентилятор 140мм с креплениями 120мм? scythe glide stream моторчиком трещать стал, хотелось бы не хуже по эффективности и потише. вешать на mugen max хочу
_________________ celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Корпус Fractal Design Define S и комплектные 2 вертушки которых мало. Хочу поставить ещё 2х140. Выбираю между доступными для заказа, а не между тем что хотелось бы. Хотелось бы ноктю 1200 pwm, но в моей локации нет возможности ни купить ни заказать. Поэтому выбираю между Fractal Design Dynamic X2 GP-14 и Noctua NF-P14S REDUX-1500PWM. Фрактал 3 пин и 1000 оборотов, ноктя ну видно из названия 4 пин и 1500. В корпусе есть уже кроме комплектных 2 фракталов 1 ноктя Noctua NF-P14S REDUX-1200PWM которая стоит на выдув, а комплектные 2 перенёс на фронт. Дальнейший план такой : поставить третий кулер на фронт и 1 на верх вместо 1 заглушки. Что из этих двух вариантов выбрать? Не слишком ли громко будет работать ноктя если выйдет на максимум? И ещё момент - в корпусе нет ни каких розеток для вентиляторов и реобасов. Переселился в этот ящик после древней супер башни аэрокул где было управление вертушками, и вот теперь я в растерянности, как мне подключать вертушки если мамке всего 3 розетки и они уже заняты. Так же есть на мамке розетка для помпы, к ней можно подключать вентиляторы, эта розетка умеет управлять оборотами или вертушки в ней будут на максимуме работать?
bigmotor писал(а):
мало ... Хочу
Не ищите приключений. Оптимальная СО для Define S следующая: фронт верхний ------ ничего не ставить; фронт средний ------ ничего не ставить; фронт нижний ------ существующий Dynamic X2 GP-14 не более 800 об/мин; верх у тыла --------- существующий Dynamic X2 GP-14 не более 800 об/мин, остальные окна заглушить; тыл ------------------ существующий NF-P14S redux-1200, заглушки под в/к удалить и накинуть фильтр.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
вот это дельный совет! к слову - все "гоняются" за именитыми вентиляторами Noctua, Noiseblocker и т.п. , я в феврале 2014г. поставил на верх у тыла (горизонтально) DeepCool GF-140 PWM (зелененький) с креплением на 120мм. работает в режиме от 600 до 900об/мин., оказалось самый тихий вентилятор в системнике, при его отключении шум не меняется. вот на оборотах больше 1000-1100 уже слышен шум мотора, но не гул, просто шум.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Добрый вечер! Хочу поставить два 140 вентилятора спереди на вдув и хотелось бы с отличным воздушным потоком т.к. будут обдувать вк. Как я понимаю что выбирать лучше что то из ноктуа или бикваетов. Прошу совет какие прикупить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Los3r писал(а):
Могу ошибаться, но вроде 140 эффективнее, по моему на тех же оборотах у 140 больше cfm. если не прав поправьте.
Дуют они может и больше, но вопрос - куда? Для охлаждения видеокарты желательно задувать воздух под нее, а с небольшой высотой корпуса и 140-ми, струя воздуха пойдет выше. В этом корпусе вообще возможно опустить фронтальный вентилятор вниз, или кожух БП будет мешать?
Если настаиваешь на 140-ках, то собственно выбор будет из A14 или SW3, какой из них лучше, сказать не могу, возможно биквайт обеспечит более приятный тембр шума.
Сейчас этот форум просматривают: Мимо-крокодил и гости: 2
