Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 207 из 217<  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 70
wwr222 писал(а):
Надо еще и алгоритм работы вентилятора учитывать. Он не всегда вменяемый. Поэтому замена вентилятора не всегда оправдана. Тут нет единого сценария.
ну не получится придется новый брать,есть переходник можно тахометр вывести посмотреть как работает,я так делал на корсаре давно) и там хватало вполне 1600 об,кстати ссылка на переходник если лень паять кому https://aliexpress.ru/item/32835582360. ... 1502118840
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
Последний раз редактировалось foetopsy 21.07.2024 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1251
foetopsy, обычно на ходовые бп бывают обзоры, по ним и можно определить обороты.
К примеру в моем бп на 100% нагрузке вентилятор крутиться на 1577 оборотах, а на 10% 1174 оборотах.
НО за 2,5 года использования из 850 ватт я ни разу его не нагружал больше 500 ватт и не слышал что бы его вентилятор крутился быстрее чем 1200 оборотов.
Сейчас заменил на другой, подключил к мп, выставил курву от 800 до 1800 - теперь и бп тихий в простое и регулировка оборотов по человечески - под нагрузкой рукой реально чувствуется воздушный поток при этом даже под нагрузкой гораздо тише чем стоковый.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 70
у меня так же 500+- учитывая конфиг,ну вот мой примерно за 1200 не выходил но это 120ка,треск теперь есть 8+ лет,я переворачивал запускал видно как баланса нет на вертушке)
Последний раз редактировалось foetopsy 21.07.2024 19:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 131
ну сейчас с выходом UE5 игр возможна нагрузка как в двойном стресс-тесте. у меня 350+120=470-500Вт может выйти
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 70
можно в BF2042 проверять) мне пришлось убирать удлинитель 2х4+4 пин,у меня два 8пин +24 на мать, иначе комп уходил в перезагрузку
Для максимальной нагрузки на БП есть специальный тест Power в ОССТ.
Фото: 70
поставил в БП арктик p12 стартует нормально без дерганья,заявлено 1800 об у меня 1650 это максимум, тахометр вывел для проверки, я через переходник сделал,ток закончил надо проверять,ну все вроде регулируется 870 об поднимется максимум в игре, погоняю еще
foetopsy писал(а):
заявлено 1800
Дык, у него 1800, а у нормального вентиля такая же производительность при 1200-1300. Ты уж найди способ проконтролировать температуру в БП (хоть на ощупь).
قلب العقرب
Фото: 70
Всё нормально, он поработал видимо смазка, и есть заявленые, вентиль и правда тихий даже на 1500,если руку поставить идёт холодный воздух с решётки, хорошо давит,закажу ка себе их в корпус) только 140 ки были дороже и шумней :D
foetopsy В корпус бери F серию, тем более на выдув.
https://www.youtube.com/watch?v=IcrfdNqy_Co
AMD Ryzen 7 5700X - Deepcool AS500 PLUS - MAG B550 TOMAHAWK - 16GB 3800 CL15 - AMD Radeon RX 6700 XT Red Devil
Фото: 70
спасибо)р12 1800 тише биквайт которые на 1600) чет у меня арктиков никогда не было
Товарищи, а в теме не было обновленного списка пригодных к использованию вентиляторов? Мне нужно заменить вентилятор на Super Flower Leadex Platinum 1200W
7900Х/MSI X670E TOMAHAWK WIFI/64 Gb 6400 MHz G.SKILL (F5-6400J3239G32GX2-RS5K)/500GB 970 EVO PLUS/SFlower 1200W Platinum/PS120-SE/Enthoo Pro 2 TG/
Arctic P14 имеет одно из самых низких стартовых напряжений (версия без pwm). Но дует так себе.
Если есть мультиметр, то можешь сам замерить стартовое напряжение на разъеме подключения вентилятора в момент старта БП.
Или ищи аналог родного на Али.
قلب العقرب
Фото: 15
вот как бывает...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Стал шуметь Chieftec BPS-1200C, на что лучше заменить вентиль, или просто взять такой же, что там стоит?
На удивление, 12 лет блоку, в вайлдберриз и на озоне есть этот вентиль Yate Loon D14BH-12 по 800 руб с копейками.
Везде в инете разное количество оборотов у него пишется 2200-2800, мин 300, стартовое вроде 6.5В.
Просто он и новый не тихий был, а нагрузки на БП даже половины от макс не было никогда и не будет (апгрейдить давно пора уже), в ПК i7 6700K в 4.6 ГГц разгоне и 1080 видяха.
Может что тише взять...
В факе NOISEBLOCKER BlackSilentPRO упоминается, есть у меня такой, дак эта хрень в 2 раза громче работает, чем умирающий родной :D
Из не очень дорогих нашёл ID-COOLING AS-140-K, 300-1800 обороты, стартовое 7В, шум меньше, 4-пин коннектор только, налезет ли на 2 пина или пилить придётся?)
БП стоит горизонтально, т.е. и вентиль, хз важно ли это.
Ещё валяется у меня Cooler Master A14025-10CB-3BN-F1, но он 1000 оборотов всего, стартовое напряжение интернет не знает. Тихий, но воздушный поток никакой.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Mikanoshi писал(а):
Yate Loon D14BH-12
Если этот венитль на шарикоподшипнике, а скорее всего это так потому что "B". То проще купить на али новые подшипники и поменять, имхо... На шариках вентиляторы вообще вечные! (С учетом возможности замены подшипников имеется ввиду).
Надо только нагуглить какие там стоят подшипники, что-то типа 3*8*4 693ZZ
Фото: 178
Saturnus писал(а):
3*8*4 693ZZ
Да, там они самые, уже менял в таком же.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Ждать из Китая 2 недели и потом разбирать, вместо того, чтобы на Озоне купить новый за 600 руб и поменять уже через 3 дня?) Ну кому как))
У меня где-то Литол-24 завалялся вроде, думаю проще разобрать, почистить и сменить смазку)
А он точно новый? :) И оригинальный.... если да, то конечно, проще. Но вопросики есть. Дело то в любом случае хозяйское. Я б подождал нормальные подшипники, бывает что "прилетает" быстро с али, а разобрать и поменять дело 10 минут буквально. Обрати внимание, что они разного качества ABEC-1/3/5. Но так или иначе оригинальная модель кулера будет лучшим вариантом, имхо. А старый с новыми подшипниками не хуже нового.
Смазать старые, кстати, не факт что получится, подшипники там могут быть закрытые, и не все из закрытых разборные. Да и разбирать такую мелочь это, хоть и возможно, но тот еще гемор. Да и если они уже загремели, то смазка им не поможет.
Фото: 178
Согласен. Смазывать бесполезно.
Сейчас этот форум просматривают: mafiksd и гости: 2
