Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 208 из 396<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 396  >
coolio писал(а):
то собственно выбор будет из A14
Если речь о NF-A14 как корпусных вентиляторах, то они имхо, вообще не стоят своих денег.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 4
Значит SW3 лучше? Или другие кандидаты есть?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio писал(а):
В этом корпусе вообще возможно опустить фронтальный вентилятор вниз, или кожух БП будет мешать?
на фронте три посадочных места для 120(один из них будет под кожухом для охлада корзины дисков) либо два 140. есть возможность снять корзину, открыть небольшой люк в кожухе и воткнуть туда 120 но вк он будет охватывать лишь половиной своего диаметра т.к. будет стоять возле самого края справа. я пробовал так делать и результат был хуже чем два штатных 120 на фронте которые сейчас установлены. полазил по магазам и пока понравились ноктуа nf-a15 hs chroma. может при их помощи получится создать избыточное давление.
coolio писал(а):
Значит SW3 лучше?
Не знаю, я пересел с NF-A14(5шт было, flex и uln) на TY-147A SQ по 800р и ни разу не пожалел. По темпе также, а по шуму и в деньгах выиграл. Многие пишут за нестабильное качество TY-147A SQ, но у моих 4 проблем нет, а от NF-A14 была радость, что я их продал почти за сколько покупал 4 года назад :D
Фото: 99
TT Riing Plus отлично дуют и подшипник хороший. Хоть и пишут на них Radiator fan но в качестве корпусных отличный вариант также.
TT Riing (не Plus) то же самое но в моих существенная вибрация в горизонтали, для вертикали норм. Тембр шума оч комфортный.
пятачок его свинейшества
А что есть по форме как Thermalright TY-143 или как http://phanteks.com/PH-F140HP2.html (т.е.отверстия как под 120) с потоком около 100 CFM или выше ?
Куда такой, на луну собрались ? :D
d3ma покопайся в характеристиках и отзывах на следующие:
Akasa AK-FN073 (109.5cfm)
Reeven COLDWING 14 RM1425S17B-P и RM1425S17B (92cfm)
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 (98cfm) тонкий -15мм...и 98 CFM?при 1000rpm-сомнительно
Scythe Glide Stream 1300rpm SY1425HB12M-P(97cfm) и 1600rpm SY1425HB12H (106cfm)
Scythe Kaze Flex KF1425FD18R-P и KF1425FD18-P (100,8cfm)
и самый жир - Silverstone FHP141 (171cfm)
Товарищи, подскажите, хочу взять на фронт вертушки, и тут возник вопрос какую вертушку именно взять.
Я склоняюсь к pure wings 2 (120), но и нашел Noctua NF-F12 . Так вот принципиальная разница есть?
r5 3600 + Aorus B450 Pro + 2x8Gb Ballistix 3600MHz (16-19-16-36-56 1T 1.37v) + KFA2 1066 OC + DRP4 + Corsair vengeance 750w + meshify c TG
Фото: 4
Тема по 140-кам, а эти оба 120-ки. В любом случае сперва стоит определиться с корпусом.
Подскажите, как подшипники SW3 ведут себя при горизонтальном расположении?
Спросите у sanmal, он в этом дока: Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #16666845
Фото: 99
Подшипники там хорошие, проблем при любом расположении быть не должно.
k2viper у cougar cfv14h подшипники тоже hdb хорошие, но в таком положении появилось биение крыльчатки через 2 месяца. Поэтому хотелось бы статистики ...
Фото: 4
BeSSeL sw3 как бы дороже, да и жалоб на них не припоминаю.
Фото: 99
Не все HDB подшипники одинаково хорошие. Сам тип подшипника (гидродинамический) не гарантирует его устойчивость к факторам сокращающим срок службы подшипников в горизонтальном положении.
При этом подшипники SW3 (а также например SSO Noctua, NB-SLI Noiseblocker, ML Corsair и другие) зарекомендовали себя как устойчивые к работе в горизонтальном положении. Это не значит что все остальные подшипники плохие, как и не значит что все подшипники "HDB" или "ULTRA HIGH DURABILITY NANO MULTI PRO BEARING" будут устойчивы. С уверенностью можно сказать лишь одно, большинство "простых" подшипников в недорогих моделях вентиляторов, не обладает достаточной стойкостью к работе в горизонтальном положении. Но и не все дорогие это "тянут".
Коллеги, вертушки Phanteks ph-f140sp, хороши? Кто-нибудь знаком с ними? На тыл и тыл-верх хочу поставить.
Господа, Прошу помощи сообщества. Заимел корпус NZXT H710i (который с контроллером подсветки и вращения вентилей.) В комплекте на фронте 3х120 (NZXT Aer) и сзади 1х140. Подключено все пока к контроллеру и управляется через NZXT Cam (та еще поделка). Комплектные чешется сменить. Хочу тишины)) На ЦП стоит BQ Dark Rock 4. Подтолкните пожалуйста. SW3 BL071??? 067??
Фото: 99
BL071 ничем не хуже BL067 и при этом имеет запас производительности, что делает вентилятор более универсальным. Можно его потом при необходимости применить на радиаторе, кулере и т.п.
k2viper Я так понимаю, что выбирать то особо и не из чего больше. Noctua Chromax? но в РБ их нет от слова совсем... А коричневые по виду не прокатывают.
