Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9008 • Страница 208 из 451<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 451  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 132
Взял в итоге MX-2.
Намазал её под Ninja в профильном компе №2, температура самого горячего ядра под LinXом упала на 5 градусов (было 80С, стало 75С).
Эффектом вполне доволен, консистенция устраивает.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ несиключенно что после приработки еще понизится на 1-2 градуса
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Фото: 132
Забыл написать, под Ninja была до этого КПТ-8.
После этого решил перемазал термопасту на своей видяшке 5850 под Accelero S-1.
Была намазана толи Thermalright Chill Factor II, толи КПТ-8 (кулер ставил год назад, уже не помню).
Со старой термопастой:#77 С MX-2:#77
Условия тестирования одинаковые.
Еще я думал, что разбег по температуре 5-10С в играх и 15-20С в фурмарке между разными датчиками GPU - это нормально, а оказалось, что или термопаста старая неравномерно легла, или кулер криво встал.
Но даже по минимальной температуре выигрыш 5С есть, что не может не радовать.
как я погляжу по последним тестам - TiTan Nano Grease стали не то подделывать, не то бодяжить
подскажите какая пасточка будет лучше для жирафа zotac gtx 460?
Доброго здравия оверклокеры. Спешу сообщить вам о своих размышлениях на эту тему. Признаться до сего дня, я был фанатом пасточки под названием (извините впадлу переключать) Титан нано грис. И было это дело по следующим причинам: Данный термоинтерфейс, как мне тогда казалось, проиграл всего 1 градус очень хорошей пасте Тюник тх-3, при цене сами понимаете. Однако начитавшись 208 страниц отзывов решил своего любимчика всетаки противопоставить лоб в лоб с Арктик мх-4. И что же произошло, как бы вы подумали? Бедный мой старичек проиграл аж 7 градусов новичку, и это при субъективном моем настрое!!! Тестировал на к 8400. частоты дефолтные . Просто для некомфортных условий поставил напругу 1,5 вольт. На титане 80 градусов, а на арктике 73. Вот так то, никогда бы не поверил. За чистоту экспериментов ручаюсь, температура в помещении одинаковая, градусник стоял все время, пасту наносил одинаково по три раза(дотошшный я очень) при этом дышать старался одинаково, и системник ставил по меткам на тоже место. ВЫВОД : скорее всего тюник я не смог размазать как полагается. Вероятно, тогда опыта маловато было. Арктик мажется отлично, даже по сравнению с титаном, который вообще жидкий. Просто руки надо выпрямить при помощи тренировок. Удачи всем в дальнейших начинаниях и завершениях . Буду рад услышать Ваши комменты.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Забыл сказать кулер у меня тритон 77 от асус.
Я все время гоню
титан нанно грис был хорошей пастой если его сравнивать с кпт-8, а так побелка, побелкой ИМХО.
временное его мазал на втором профильном компе, дык температура проца в простое ниже 50* не опускалась, в отличии от тогож арктиковского мх-2 с которым простой был в районе 34*, кулер кстати тоже тритон77 )
aus
А какая разница, что за температура в простое? По-моему главное, что бы в нагрузке она была нормальной, а как раз при нагрузке КПТ-8 и Титан - одно и то же, разница в 1с максимум у меня была.
Фото: 11
Довольно странные у Вас получились резульлаты, особенно если учесть то, что Arctic MX-4 равна по эффективности Acrtic MX-3, только наносится попроще. А та в свою очередь равна Tuniq TX-3.
У Вас же получается, что Acrtic MX-4 на 6 градусов лучше, чем Tuniq TX-3 ? Извените, но что-то не верится. У меня есть все три пасты, и разницы между ними никакой. Разве что наносятся по разному. Если бы между МХ-4 и ТХ-3 действительно была бы разница 6 градусов, то тогда МХ-4 была бы значительно эффективнее жидкого металла, а это не так.
Я же написал что ТХ-3 не смог размазать тогда, он у меня скатывался с крышки процессора и так кусками я его и придавил.А сейчас, скорее всего, я бы его распределил равномерно, ведь руку уже поднабил.
Я все время гоню
что ТХ-3
я в своё время тоже не смог это сделать и сейчас бы не пытался (растворители не в счёт), а просто купил MX-4 и вопросов нет.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Есть ли информация о долговечности пасты IceTherm II? Что с ней становится после года использования?
Какую посоветуете пасту для Scythe Mine 2? Хотелось чтобы легко намазывалась и достаточно производительная была.
Есть интересные предложения до 300 рублей? Или использовать ту которая в комплекте?
Спасибо.
стоит ли менять на Termalright Archone дефолтную пасту CF III? если да, то посоветуйте, что здесь выбрать http://www.coolera.ru/podcategory.php?p ... tegory=197
4iko39 не стоит, она одна из лучших, если и выиграете то 1-2 градуса и то если ну очень качественно нанести
Фото: 9
Есть процессор на LGA775. На нём кулер, основание кулера и процессор притёрты. Между ними нанесена термопаста, которая шла в комплекте с TT big typhoone. Кулер был установлен 2 года назад.
Кулер нужно снять, но, он крепко прилип и сниматься не хочет.
Есть какие-нибудь предложения, как их можно разделить, не повредив при этом ничего?
ps
Аналогичный кулер и термопаста у меня на s939, так вот, процессор вытаскивается вместе с кулером из сокета при закрытой защёлке сокета. :)
AndySkywalker
Ну во-первых разогрейте процессор предварительно, например LinX, а во-вторых кулер снимайте вращая понемногу по часовой стрелки и против. Так даже чипсетные снимаются на цементе.
Фото: 9
Отодрал кулер при помощи большой плоской отвёртки. :)
Что примечательно, термопаста не засохла.
Можно ли использовать Arctic Silver 3 аж 2005 года выпуска? Или она уже испортилась?
Elementum писал(а):
испортилась
купи новую
Железки в профиле...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
