Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2007 Откуда: Москва
Купил себе панель для регулировки оборотов kama meter 1000,подключил вентиляторы,а они выше 1000 оборотов не крутитились хотя в характеристиках вентилятора указано от 800-1800 оборотов, мог только регулировать от 800 до 1000 поменял проводки местами теперь один крутиться от 1000 до 1200 другой могу регулировать от 1000 до 1800 а один крутиться на тысячу не меньше не больше. Почему такой разброс?? может в материнке проблема? у меня стоит 965t elitegroup Подскажите пожалуйста
И еще такой вопрос если в природе переходник с 4-pin на 3 pin чтоб вентилятор от процессора подключить??
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: msk Фото: 1
Подскажите, есть ли контрольная панель способная автоматически повышать скорость вентиляторов на радиаторе, в зависимости от температуры в СВО с датчиком темп. естеств. Ну как это делают на процессорных кулерах.
Други, посоветуйте реобас для НТРС.
Корпус имеет два 80мм вентиля на вдув, два 80мм вентиля на выдув.
Сейчас они подключены к матплате (ASUS P5K Premium), в БИОСе включен Q-Fan (70 % макс. оборотов).
Хочу эти 4 вентиля переключить на реобас.
Теоретически достаточно 2-х крутилок - на вдув и на выдув, парные вентили при этом соединяются параллельно.
Минус - сужается диапазон регулировки крутилки: поворот на одно условное деление означает большее изменение выходного напряжения.
В общем, не решил я еще окончательно, искать реобас на 2 канала или на 4 канала, хотелось бы получить от вас совет.
Итого - что мне надо:
- 2 или 4 крутилки
- черная панель (тк корпус "черный аллюминий")
- диапазон 12.....???? - но чтобы можно было отключать вентили, они у меня на ~5В останавливаются
- надежность !!!!!
- отсутствие влияния на блок питания Corsair VX450W (кто-то выше писал про шум от БП при подключении реобаса)
Что мне совершенно не надо:
- термодатчики (не больно-то они мне нужно, к тому же существуют проги, которые это делают лучше, да и в "нужные места" эти датчики не всунешь. К примеру, для контроля температур можно взять SpeedFan 4.33)
- сирена при выходе скорости/температуры за некий порог
- замер мощности всего компа (а-ля Zalman ZM-MFC2, мощность я и в проге от используемого бесперебойника APC SUA750i посмотрю)
Что мне не принципиально:
- отображение оборотов вентилей (конечно, можно и на слух выставлять, но, пожалуй, все же желательно иметь - хотя мб можно и SpeedFan'ом прочесть, если есть возможность подцепить проводки к матплате)
- звукорегулятор (есть такая фича у Scythe Kama Meter, вот только звук у меня будет выдаваться наружу по SPDIF или HDMI)
- подсветка крутилок (реобас будет внутри отсека, который будет закрыт 95 % времени)
Еще глупый вопрос....
Что выдаст более правдивые данные об оборотах:
- дисплей реобаса
- SpeedFan 4.33, если с помощью спец.проводка (который м.б в комплекте) подключить вентиль, регулируемый реобасом, к матплате?
И вообще. Почему люди используют реобасы, а не SpeedFan? Честно скажу, мне самому было бы приятнее крутить ручки, а не выставлять чего-то там в SpeedFan'е, но мб дело в ограниченности SpeedFan'а? К примеру, из четырех вентилей СпидФан видит только три, 4ый вентиль в СпидФане все время 0 показывает
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2006 Откуда: СпБ
Братцы а вы не в курсе есть ли реобасы которые имеют датчики температуры и возможность засунуть их между процом и кулером, видяхой и вентилятором, короче в самые важные места =) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Месяца не прошло как "накрылся" мой Kaze Master. Вчера с работы пришел, комп включил, спать лег. Ща ночью проснулся, на дисплее одни кракозябры. Перезапуск не помог. А после загрузки ОС, дисплей вообще гаснет. А сами регуляторы работают. У кого нить было такое?
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Какие сразу же вспомнились (а есть и другие):
Scythe Kaze Master
Scythe Kama Meter
Zalman ZM-MFC2
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
rodrigo2 писал(а):
кто-нибудь прокомментирует мой пост
rodrigo2 писал(а):
Итого - что мне надо: - 2 или 4 крутилки - черная панель (тк корпус "черный аллюминий") - диапазон 12.....???? - но чтобы можно было отключать вентили, они у меня на ~5В останавливаются - надежность !!!!! - отсутствие влияния на блок питания Corsair VX450W (кто-то выше писал про шум от БП при подключении реобаса)
UMUSTDIE ИМХО, засовывать датчик между кулером и камнем - сводить на нет усилия по их взаимопритирке.
И вообще - зачем ставить термодатчики на компоненты, чью температуру можно гораздо точнее узнать программными средствами? Я имею в виду CPU & GPU
- ну Вы правы в некоторой мере... Разные проги меряют температуру камня по-разному... Но по-любому замер температуры поверхности камня отличается от замера внутри ядра. К тому же многие форумеры - гораздо более опытнее меня - писали, что помещение инородного тела между камнем и кулером ухудшает охлаждение. Ну я не буду спорить, тк сужу больше из чужого практ. опыта и собств. рассуждений
UMUSTDIE писал(а):
тебе удалось запихать датчики прям к процессорам ? (видео CPU) ?
нет, я этим не занимался. С измерением температуры отлично справляются софтовые программы.
UMUSTDIE писал(а):
Читал что этот mfc2 врёт ваты ?
я как куратор темы Все о контроллерах Залман в курсе того, что он не дает точных данный о потребление системным блоком от сети, это лишь примерная информация о потреблении и пока по статистике не более того. Почитай там FAQ и многие вопросы отпадут сами. Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд И потом
ничего не даст, вы будете мониторить температуру только кулера и теплораспределительной крышки процесора. + датчик надо устанавливать так, что он был максимально близко к центру контакта, иначе это будет температура не пойми чего, но только не того, что вам надо.
UMUSTDIE писал(а):
эх жалко а было бы так круто со 100% точность мониторить температуру ...
100% точность даст только калиброванный по эталону промышленный термометр и то там есть запрограмированная погрешность. У такого плана термодатчиков как в комплекте у Залмана точность показаний колеблется в пределах +/- 1-2°C и это вполне нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: Н.Новгород
я уже отписался в http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 18#4241018, но так та ветка менее активна, то позволю себе повторить пост здесь Провел исследование показаний CVS ZM-MFC2, с помощью ламп разной мощности - представляющих практически классическую активную нагрузку... Взял 6 ламп 5 х 60 и 1х150 Вт, CVS был нагружен только на лампы. Предварительно была замерена мощность, показываемая для каждой отдельной лампы, а затем суммарные значения. Результаты следующие: "60Вт" = 60,60, 66,66,65 Вт (разница из-за разных типов ламп одни на 235, другие 220В) "150Вт" = 142 Вт 60 + 60 = 116 60 + 60 + 66 = 176 60 + 60 + 66 + 66 = 237 60 + 60 + 66 + 66 + 65 = 296 60 + 60 + 66 + 66 + 65 + 142 = 430 Считаю значения, выдаваемые CVS вполне приемлемыми, хотя и есть некоторая нелинейность, погрешность при 400 Вт около 5 %, имеет тенденцию к увеличению с повышением мощности. Вскрыв CVS, было обнаружено: индуктивный токовый датчик и понижающий трансформатор с выпрямителем - следовательно, измерение мощности происходит на основании данных по потребляемому току и напряжению, что максимально грамотно. Мое мнение по поводу получаемых некоторыми недостоверных данных, это из-за того, что БП компьютеров не являются активной нагрузкой, сделать их таковыми призвано PFC. Индуктивный токовый датчик не может корректно интегрировать импульсную нагрузку. В итоге достоверность показаний CVS зависит от наличия в БП PFC и его эффективности.
По поводу термодатчиков мне повезло меньше - разброс показаний при температуре в 24`C составляет от 20 до 26. Надеюсь как здесь писалось погрешность при высоких температурах уменьшается.
_________________ i7 2600K(@4.5GHz)|Sabertooth P67|580GTX|X-Fi Titanium HD 2.0|DDR3 12ГБ(2133)|SSD CORSAIR Performance Pro 128Гб|HDD 9Tb|CMPower850W|CMStacker810
