Собственно тенденция появления в продаже кулеров фирмы Thermalright с неровным основанием и черезмерно активное обсуждение этой проблемы в топике "Кулеры Thermalright для процессоров" вынудили меня создать эту тему. Настоятельно рекомендую общаться только по теме. Все сообщения относительно покупки, выбора и других модификаций кулеров Thermalright рекомендую размещать тут. MadOverTolik
ЛИКБЕЗ:Для связаного ("шкурка") абразива требований к основе два: плоскостность и жёсткость ,достаточные для практики.Для свободного (порошок)-то же плюс материал-МЕТАЛЛ.Чугун,силумин,сталь,медь.Лучшая жидкость для пары металл-металл и порошка-керосин.Скорость работы порошков (по убыванию)-алмаз,карбиды:бора,кремния зелёный,чёрный.Каждый следующий порошок/шкурка мельче предыдущего примерно в 2 раза.Средство от "завала"-" подклейка".Полировать ГОИ на фетре(шляпа).Крокус-для оптики. Добавлено спустя 15 минут, 3 секунды Для справки:скорость срабатывания стекла в 20(двадцать) раз больше,чем металла.Паста ГОИ бывает трёх крупностей.Самая грубая-чёрная. Добавлено спустя 21 минуту, 40 секунд "Подклейка"-искуственное (временное) увеличение площади обрабатываемого изделия.В случае подошвы охладителя(квадрат?)-равномерное по периметру.Устанавливается до шлифовки-снимается после полировки. Добавлено спустя 31 минуту, 7 секунд Материал дополнения для изделия из меди - силумин.Плоскость-частный случай сферы.Контроль осуществляется рабочим пробным стеклом (интерференция). Добавлено спустя 1 час, 34 минуты, 17 секунд Чой-то славяне притихли...Видать умаялись.Ох уж эти новые слова...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Просто дальнейшее обсуждение ни к чему не приведет. Мне вы ничего нового неоткрыли, но речь шла о домашних условиях, в которых гораздо проще найти кусок стекла, а не силуминовую или чугунную ровную пластину. Про абразивы я вобще молчу Тут выбирают наиболее доступный метод, а не наиболее правильный
1)Речь идёт о" ДОМАШНИХ" методах.2)Не о Вас лично.3)Молчание ,касательно абразивов, с Вашей стороны одобряю.4)Выбор метода зависит от желаемого результата.(К совершенству ведёт безконечное повторение одного и того же.):beer: Добавлено спустя 10 минут, 4 секунды Батоны на клаве жамкать - не на "контакт" блокировать... Добавлено спустя 9 минут, 29 секунд Полировка может быть выполнена только связаным абразивом. Добавлено спустя 2 часа, 11 минут, 17 секунд Очень похоже, что только посадка "на контакт" наиболее эффективна с точки зрения передачи тепла.А всевозможные смазки/сопли -зто компенсаторы.Ошибок, в том числе и в геометрии сопрягаемых поверхностей.Addios!:beer:
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Откуда: Russia,Moskow.
Чтоб не маяться с интерференцией,стеклом,чугуном можно притереть две поверхности друг к другу.Проделывал такое не единожды,хотя и мог обложиться "приборами и материалами".Только маета всё это-одну поверхность,затем другую(чисто дрочево слесарное).Для идеального контакта-поверхности тока между собой(в моём случае происходило прилипание проца к подошве кулера насухую),конечная притирка-медь по меди+смазка"иванова" ).Правда щас на притирки "забил"-вода.
Метод чрезвычайно эффективный, теоретически позволяющий обойтись без термопасты но есть один недостаток - как потом несчастному оверклокеру продать такой проц ? В моей деревне, процент людей понимающих отличие системного блока от процессора ничтожно мал вот и попробуй им объясни что вот эта отполированная хрень без маркировки - проц за триста баков (средняя цена "хорошего компутера" в понимании аборигенов)... они ж не лохи ы на ЦПУ-З неповедутсо Я изза этого и ЖМ пользоватся боюсь
(чисто дрочево слесарное).)(продать такой...) Согласен безоговорочно!А если попробовать упростить?В кастрюлю,с глубиной большей высоты девайса, устанавливаем оный подошвой кверху.Наливаем воды чуток ниже подошвы.Обезжирить и смазать глицерином.Греем,ложим 1-2 гранулы Вуда (60град) или металла Розе(90град),лудим (100% площади),накрываем фторопластовой плёнкой 0,025мм,сверху проц (сориентировать).Сменить воду на холодную.Вроде всё...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2007 Фото: 74
форха Жесть!!! Сердцем чую подвох и шляпу. Если бы 1-2 гранулы Вуда вот так вот просто можно было бы раскатать в фольгу, положить между тщательно подготовленными поверхностями и подняв т* кулер с процем спаять, а потом так же просто разлепить, то ЛМПад по 400рублёв за три кусочка фольги 20х20 никто бы не изобретал.
Блин...(а как потом попасть в оттиск ? или я чтото неуловил )Установить проц с кулером в сокет-сделать засечки,зарубки,запомнить визуально....ДО ТОГО. Добавлено спустя 13 минут, 19 секунд (раскатать в фольгу, положить между тщательно подготовленными поверхностями и подняв т* кулер с процем спаять, а потом так же просто разлепить, то ЛМПад по 400рублёв за три кусочка фольги 20х20 никто бы )НЕ НАДО катать,паять.Надо залудить и пока припой не замёрз приложить проц к подошве через плёнку,прижать с усилием примерно равным рабочему и дать остыть ,сменив воду на холодную.
Как грязи.Белые рулоны диам.прим.150,шириной 60-70мм Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд ( Быстро и удобно.) Не возбуждает.Мозговую активность. Добавлено спустя 8 часов, 38 минут, 13 секунд Кстати, если проделать описаную выше процедуру, заменив проц и плёнку на стекло,то для чипов (видеокарт) ..... Чипы-то поровнее будут,чем крышки процов. Добавлено спустя 16 минут, 55 секунд GOSHENKA (Проделывал такое не единожды,хотя и мог обложиться "приборами и материалами".)Тоже проделывал,но обложившись...Без оных-никак.Без приборов и материалов "теневой картины" не видеть.Никак.Хоть умри. Добавлено спустя 2 часа, 9 минут, 55 секунд Ещё.Если при установке девайса на штатное место применить в качестве прокладки кусочек сусального золота.Вроде неплохой материал.Весьма эластичный и не самая плохая теплопроводность...(...Купола в России кроют ЧИСТЫМ золотом.Чтоб Господь их чаще замечал!...В.Высоцкий.) Добавлено спустя 3 часа, 47 минут, 8 секунд (эластичный)Ошибка вкралась..."Податливый"-ближе к истине.
Сейчас этот форум просматривают: Victorius_Y и гости: 3
