Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 22 из 217 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 5
demon_250 писал(а):
В DNS продается 4-pin версия с PWM
Которая не нужна для реализации управление оборотами от БП.
demon_250 писал(а):
подключить + и - к родным FAN-контактам БП
О чем я и говорю.
Там вроде с разветвителем в комплекте идет, может на CPU FAN присобачить?
Фото: 5
И в итоге вентилятор будет вращаться в зависимости от температуры процессора, а не оптимального режима для БП.
Если платформа БП не совсем стара, то должно быть реализовано управление оборотами в зависимости от его температурного режима, скорость вращения будет меняться путём изменения пит. напряжения на родном 2-pin разъёме.
Скорее всего так и есть. Ладно, спасибо большое за помощь, возьму пожалуй F12 3-pin
Последний раз редактировалось Egor008 10.04.2014 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Пожалуйста ^_^
Добрый день, помогите выбрать вентилятор в БП FSP ATX-600-PNR, родной ужасно сильно гудит. Пытался в магазинах найти Zalman ZM-F3 FDB, и в 3х магазинах принесли Zalman ZM-F3 FDB (SF) с понижеными номинальными частотами. Я из Воронежа... Цена не играет особого значение, думал вообще Noctua ставить. Помогите с выбором!
Фото: 27
А что там за вентиль стоит? Поглядел вскользь - не нашел по обзорам.
Вентиль шумит от немерянных оборотов или от старости?
Какая температура воздуха, если сзади руку подставить? Поток мощный выходит?
Нагрузка на БП большая? Вроде по профилю, если он соответствует действительности, и до половины не дотягивает. Значит чрезмерной нагрузки нет.
Не плохо было бы знать стартовое напряжение, у Noctua оно не самое низкое (6 В). Сам хотел Ноктю втолкать, но отдал предпочтение Нойзблокеру по этому параметру. У него стартовое в районе 4,5 В.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 5
sergesa93, добрый.
При уровне потребления Вашей системы будет предостаточно модели на 1400 оборотов, например Scythe Kama Flow2 (SP1225FDB12M)(судя по отзыву можно заказать из другого филиала).
MaxA, в 550PNR встречаются, как Yate Loon D12SH-12, так и Yate Loon D12SM-12. В 600PNR должно быть аналогично.
Вот в том то и дело что на самом деле я сам не нащел что там за вентиль. Еще одно но, компьютер работает с 2 мониторами и графический процессор постоянно на температуре 45 минимум. Воздух на ощупь не горячий. Шумит даже не знаю почему, компьютер собирал сам, и кулер гудеть начал с самого начала, думаю из за того что корпус с нижним расположением БП, и БП стоит нижним вентилятором вниз, и сосет пыль. Компьютеру год и несколько месяцев
Фото: 27
Потому, что там стоит вентиль за 2 доллара. Производители БП традиционно жмутся на нормальные вентили.
Маркировки нет?
Наверное так и есть. Встречал их на фото близких моделей, но окончательных выводов не делал. Производители как обычно в своём репертуаре - втолкать что-нибудь подешевле и побыстрее, чтобы 100 пудов ничего не сгорело при максимальной нагрузке и еще на всякий случай обороты задрать раза в полтора.
Там при таком варианте либо 1700, либо 2200 оборотов. 2200 - это конечно жесть.
ИМХО надо куда-нибудь спускаться в сторону 1200-1400 на гидродинамическом подшипнике. Хотя, вобщем-то, вариант стандартный: ставим нормальный вентиль на нормальном подшипнике + понижаем в разумных пределах обороты. Разъем на 3 пина надо будет подпаивать скорее всего. Думаю, тут тоже сэкономили. У FSP вообще не самые гуманные алгоритмы управления вентилям, чуть что и уже 1800.
Фото: 5
Необходимо лишь разобрать и посмотреть...
Попробуйте, если позволяет длина проводов, перевернуть БП вентилятором вверх.
Фото: 27
Эт точно :)
Сам не пробовал, но почему-то мне эта идея нравится. Если на следующих выходных, надеюсь, руки дойдут до сбора новой тачки, то так и сделаю. А заодно выведу мониторинг оборотов, перемеряю все температуры и может быть замедлю вентиль. Но тут надо быть аккуратным. Хотя у меня есть еще Zalman ZM460B-APS, так там вентиль вообще еле крутится. Включал его давеча на открытом стенде с Asrock Extreme4 + I5-4670K протестить, удивился какой он тихий. Правда без дискретной видеокарты, 4-х винтов и т.д. Хотя надо отметить, что кондюк на нем уже раз вздувался. Это еще одна вещь на которой любят экономить производители блоков питания.
Вот и думаю, не заменить ли мне как-нибудь кондюки в Кулермастере.
Последний раз редактировалось Egor008 13.04.2014 3:25, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Данное обсуждение не относится непосредственно к теме, используйте тэг off в таких случаях. Исправлено.
Тоже эта шняга бесит. В моём БП Corsair CX750M стоит Yate Loon D14SH-12, у него номинальные обороты 2800RPM. Только вдуматься - 2800RPM для 140-мм вентилятора!!! Даже в простое вентиль фигачит нехило - сижу и слушаю, как воют потоки воздуха, проходя через перфорацию БП. По любому где-то около 1000 оборотов есть. Пробовал менять на менее оборотистый вентилятор в 1300RPM - БП начал заметно довольно сильно греться. Особенно трансформатор, стоящий посередине БП в "мертвой зоне", прямо под ротором вентилятора, куда потоки воздуха не попадают. Когда выключил компьютер и разобрал БП - он был такой горячий, что хоть яичницу жарь на нем. Остывал минут 15. Считаю, что оптимальные обороты для вентилятора Yate Loon D14SH-12 должны быть 1800RPM, не болек. ИМХО в Corsair CX750M неудачная реализация схемотехники. Знал бы - ни за что не купил бы этот БП. Взял бы серию CS. Там вентилятор тихий.
Всем привет! Нужна помощь.
Заменил вентилятор в БП(см. тут и выше), трудится 2-ю неделю.
Со вчерашнего дня от него стал доноситься стрекот!
Слышно с различной интенсивностью в зависимости от оборотов. Питается от реобаса.
Вопрос - это брак или что-то еще? Пробовал подключать напрямую к материнке - тоже самое.
Как раз вчера дообновил оставшиеся вентили в корпусе и на кулере процессора, все регулируются реобасом.
Фото: 5
balswift, если возникли посторонние призвуки, то стоит обратиться по гарантии.
Ребята, извините за оффтоп, но не нашел темы, что бы подошла мне...эта хоть как-то похожа.
Суть такова. Есть старая 9600, но там громко работает вентилятор. Я хочу взять простой 80мм, отрезать там молекс разъем, точно так же сделать с вентилятором от видеокарты и скрепить. Должен выйти 80мм вентилятор с возможностью подключения к разъему на видеокарте(2 пин) и как результат карта будет регулировать обороты вентилятора. Так же покатит?
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Фото: 27
Если полярность не перепутаешь, по покатит :)
А при 9600 можно подумать о пассивном охлаждении.
У меня нету деньжат на это. :)
Уже всё сделал и полярность не перепутал. Всё работает хорошо.
здравстуйте
имеется блок питания FSP 500-60GLN
работает уже более 6 лет в умеренном режиме.
мощности мне его хватает, а вот вентилятор тарахтит уже давно, и громче чем боксовый кулер на процессоре и остальных вентили в корпусе.
в БП стоит Yate loon D12SH-12D на 3000 оборотов и CFM=101.0
хотел заменить на рекомендуемый Zalman ZM-F3 FDB(SF), но поглядел спеки на него и увидел что CFM у него чуть меньше 60.
может потока воздуха от залмана не будет хватать и БП начнет греться ?
Фото: 27
3000 оборотов
Жесть. Производитель явно перестраховался. Тем более, что у Вас он работает в щадящем режиме.
Можете ознакомится с моим опытом замены вентиля в БП в этой ветке. Я свои 1500 оборотов поменял на толковые 1100. Результат - тишина и абсолютно холодный воздух на выхлопе.
БП с стандартном режиме загружен примерно на треть. Я доволен.
Фото: 5
Видимо у Вас из первых партий, так как после FSP стали комплектовать блоки D12SH-12 со скоростью вращения 2200 об./мин. Так что 3000 об./мин. это явная перестраховка.
SF никто в этой теме не рекомендует.
Потребление профильной системы в нагрузке не более 50%(даже куда меньше) от заявленной мощности БП, так что с ZM-F3 FDB не должно быть перегрева.
