Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 22 из 69<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 69  >
philosopher
Баян :).
Mortis
То есть?
Кто подскажет (только без "ИМХО"), что влияет на развиваемое давление вентилем сильнее: кол-во лопостей, их ширина или наклон? Интуиция говорит, что ширина - по аналогии с крыльями самолета - более широкие имеют бОльшую нагрузку на крыло, т.е. подъемную силу.
-= Aquatic of CULER CLUB =-
Фото: 53
Ни то, ни другое, ни третье. Тут комплексная задача. Не забывай что крыльчатка как и крыло имеет свой профиль. Изгиб, толщину, угол атаки... Вот профиль как раз и влияет на давление. А он в свою очередь зависит от рабочей площади вентилятора и радиальной скорости. Ну а эффективное количество лопастей в прямую зависит от скорости вращения, чем выше скорость, тем меньше лопастей.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
То есть, как я и говорил, чем-то придется пожертвовать. Мне нужен небольшой производительный вентилятор, способный протолкнуть воздух через весьма загроможденное пространство. Однако, уровень шума, с которым я готов мириться не столь и высок, что же делать, переходить к 120-кам? (120 мм очень проблемотично затолкать, нужна 92...80-ка)
Как должен выглядеть вентокрыл моей мечты? Как отыскать то, что мне нужно по внешнему виду? Какие признаки, как критерии повлияют на выбор?
Фото: 53
В общем да.
Не поможет, тебе не увеличение производительности нужно, а увеличение давления. Я вот например решил эту проблемму покупкой большого просторного корпуса с низким импедансом. Чифтек называется. :)
Увы, мелких, производительных и бесшумных вентиляторов с высоким давлением пока не придумали.
philosopher
Баян (выражение изначально пошло с auto.ru): бородатый прикол, всем известная истина.
На давление влияют главным образом ширина и угол атаки. Отсюда и профиль 38мм: можно сделать широкую лопасть, не уменьшая угол атаки.
OQtagooi
Как я понимаю, акцент на профиль лопасти делается у поточных вентиляторов, а не у напорных. Потому как в последнем случае в один прекрасный момент давление за вентилятором возрастает настолько, что лопасти перестают создавать подъемную силу. Больше воздуха можно пропихнуть только за счет угла атаки, что и делается - у осевых канальных вентиляторов (мелкие ДВО, например) лопасти стоят почти вертикально.
Фото: 53
Оно конечно так, но тема то называется "Посоветуйте тихие 80&92мм вентили", а где ты видел тихие напорные вентиляторы?
Mortis, спасибо за пояснение, но из армии помнится несколько иное значение, вот я и не врубился сходу...
На счет 38 мм: так хде же взясть то? Есть вентокрылы 38 мм, например в кулере KB5-7KFSA-02-GP: http://ext6.price.ru/images/price/img/firms/orig_pics/1/3/3/3/0/3/1/7f342d8af994684e433298db837fa666.jpg Только где его найти отдельно? "Из-за моря" заказывать?
philosopher
Давление можно поднять, поставив последовательно несколько обычных.
philosopher, не знаю, где вы, а есть в Санрайзе (ПКМ, в Питере) и Поларисе (там же).
decaht858 что именно? в московском Сарае не вижу "толстячков" :spy:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Mortis
Но при этом выигрыш будет меньше, чем проигранное пространство и полученный шум... Я уже начинаю думать в сторону центробежных вентиляторов или "улиток" (бловеров). Мне важно протолкнуть воздух в узкое пространство, между платами, кабелями и прочим железом, чем можно поспособствовать этому?
1. Направить этот витиеватый канал вертикально, в помощь конвекции,
2. Стянуть все провода хомутами и уложить вдоль сстенок,
3. Максимально снизить сопративление потоку горячего воздуха на выходе.
Что еще можно сделать, чтобы заставить 80...92 мм вентиль работать наиболее эффективно?
Я о том чуде, ссылку на которое дал philosopher
Подумаешь, чудо - всего-то самый обыкновенный BTX`овский кулер. )))
К сожалению, сейчас в прайсах нет, а вот недавно видел.
decaht858, KB5-7KFSA-02-GP купить можно практически, где угодно, но мне нужен только сам вентилятор (а лучше - 2), а их - днем с огнем...
Сорри. Я неправильно понял.
http://www.thermaltake.com/product/DCfan/Combo/a2235/a2235.asp
Вот, примерно, о каком вентиляторе я говорил. Хотя этот образец и далек от идеала, на 7...9V он бы не плохо смотрелся...
philosopher
Пространство - да, шум- нет. Нак минимальных оборотах два вентиля ничуть не громче одного.
Зря. Соотношение "шум \ производительность" у бловеров просто провальное, нужное давление они развивают на таких оборотах, что никому мало не покажется.
1. Смысла никакого, естественная конвекция - весьма хилая штука, в системах с активной вентиляцией никакой погоды не делает.
2. А вот это дело.
3. Угу, решетки порезать и все такое.
Mortis, гармоники двух одинаковых вентиляторов на одних и тех же оборотах, в одних и тех же условиях (скажем, в левой и правой руке), действительно, накладываются. Но в реальном корпусе, где условия для этих одинаковых отличаются, шум они будут издавать разный, гармоники будет складываться. Он, конечно, не удвоится, но приятного мало...
Конвекция - в помощь (пожалуй, так, а не наоборот, ты прав). Ведь воздух тяжелее гнать сверху вниз, не так ли?
philosopher
Я два года просидел за компом, у которого проц охлаждался через воздуховод с двумя вентиляторами (восьмидесятки на 700 RPM) на концах - включение второго на слух почти не определялось.
Если гнать вентилятором, то без разницы.
Mortis
Вот именно! Два одинаковых вентилятора стоят друг за другом, условия - почти одинаковые, отсюда и шум "один на двоих". Попробуй их в разные места системника поставить, почти наверняка шуму станет больше (разная тональность, за счет вибраций, турбулентностей, направления потока и т.д.).
В трубе - да, а среди горячего железа? Водух, по мере движения внутри корпуса прогревается, расширяется, становится легче, а значит устремляться ввысь...
