Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Киев
cold_1
пойди и купи SVEN 120 шариковый
Говорят, что шариковые подшипники сами по себе шумят и шумнее подшипников скольжения. SVEN 120 он действительно тихий, так чтобы его не слышно было ночью?
Какого рода нужны переделки Револтека?
_________________ http://koldunn.ho.ua - обратная сторона колдовства или исповедь африканского колдуна.
Здрасьте все, стою перед выбором покупки 120 мм вентилей для корпуса, аж 5 шиук, 1 из них хочу поменять в БП (но енто отдельная история)... Кандидаты следующие...
GlacialTech
GT12025-HDLA1 (Hydrodynamic Bearing) или 2-Ball Bearing (2-Ball Bearing)
Fan Speed (RPM) - 950+-150
Air Volume (CFM) - 35.8
Noise Level (dBA) - 18,5
MTBF (hours / 25 C) - 80000 - 50000
сам склоняюсь больше к Scythe, ибо нравится качетсво данных продуктов, у самого стоит кулер на проце - Нинзя... так вот, больше всего инетерсует шум на 2000 оборотах, настолько ли он навясчив и противен??? Лично испытывал дискомфорт от шума Залмана на 1800 оборотов, такой же и противный Scythe на своих 2000??? также весьма нравится производительность данного решения, прочит на сайтах производителей инфу, высянилось, что вентили от Scythe самые производительные при равных условиях, а иногда даже более производительны при меньших оборотах... У GT12025-HDLA1 (Hydrodynamic Bearing) или 2-Ball Bearing (2-Ball Bearing) нравится наработка на отказ, но номаинал по оборотам всего 950+-150, если разгнать до 2000, если енто возможно, сколько проживут данные творения???
От такие от вопросы, жду ваших ответов, отзывов по шуму и наконец предложений др. фирм...
СПС!!! Добавлено спустя 28 минут, 31 секунду Увидел Scythe "Minebea NMB Silent IC Series" Case Fan
4710KL-04W-B29-V52 1,900rpm 31.0dBA 75.9CFM 2Ball Bearing (180,000hours)
но что-то производительность по сравнению с Scythe "SLIP STREAM" не радует...
SkorpEaGLe В блок питания себе поставил Scythe s-flex sff21e, запитал от 7.5 вольт, ночью в абсолютной тишине его не слышно. От 12 вольт работает тише чем другие, но ощутимо слышно. Давление создает приличное.
nauman Каковы обороты у тебя на БП??? А можно поподробнее как полученно данное напряжение??? Вентиль подключен в БП или к мамке??? С тишиной понятно, но как с охлаждением??? У меня БП - Silverstone ST60F на 600 Ватт... Если я торможу вентиль на БП, то в комнате воцаряется тишины, и енто при разогнанном на 50% проце и 3-х 120 мм вентилях в корпусе и охлаждением на видяхе...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
на это я лишь скажу что вентилятор более чем удачный за такие деньги ( 5 бачей) шарики качественные, пластик нормальный.
ЛЮБОЙ нормальный вентилятор без треска и ощутимого механического шума будет тихим, если выставить ему 500-800 оборотов( в зав.от модели) и точно также ЛЮБОЙ хороший вентилятор будет натурально шуметь, ежели обороты выше 1000! это закон! а кто скажет что у него мол "бесшумный" термалтейк какой-нибудь на 1500об, тот просто не озадачивался проблемой тишины как следует.
неа, у минебеи всё в порядке с производительностью, а вот заявленые цифры -филькина грамота, раз там кто-то эту минебею "порвал".. это разве что прибором оценить можно, а не по этикеткам. главное вовремя усомниться..
чё-то не очень стыкуются 1900об и 0.53А с такими токами все 2400об должно быть. если только на обогрев не идёт или диодики..
ересь это всё. у scythe есть обыкновенные поставщики ОЕМ, которые чудес делать не умеют. как и все остальные. роль scythe в этом круговороте- заказ качественного, тихого мотора(не всегда правда) и нашлёпка наклейки! S-flex только относительно редкий вид, в смысле сотрудничества с сони, но это тоже далеко не чудо. просто качественный гидродинамик.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
В общем так, на данный момент, без глубоких исследований делаю выбор такого плана - БП - Scythe "S-FLEX™" S-FDB 120mm Quiet FAN, для корпуса - Scythe "Minebea NMB Silent IC Series" Case Fan. Жду ваших дальнейших прдложений и пожеланий...
cold_1 как бы ни было, этим и отличаются нормальные конторы (scythe) от посредственных, что они пусть если сами и не производят, то по крайней мере заказывают нормальные и качественные "болванки" у ОЕМщиков. По твоим словам,
ересь это всё
надо вообще не читать информацию производителей, а неизвестно по каким критериям выбирать продукт. Не у всех ведь есть возможность узнать общественное мнение в форуме, поэтому в первую очередь я посмотрел на параметры на сайтах производителей, выбрал определенные продукты, а потом уже начал спрашивать у др.
По твоим словам...надо вообще не читать информацию производителей, а неизвестно по каким критериям выбирать продукт.
ну я понимаю что всё не так и просто сходу разобраться, но достаточно понять несколько моментов типа угла атаки лопастей и пр.
с этим не спорю, но всё же они не могут выигрывать у однотипных, нетрескуих вентиляторов, при прочих равных. я же начал бузить после фразы "scythe при прочих равных рулят по производительности сравнению c...."- нет такого и не было никогода. . если нужна высокая производительность на единицу шума, то тут Arctic Fan 12PWM/L рулит. но боится препятствий он к сожалению.. из scythe хорош kaze white. всё как всегда, но полированые лопасти, опять же зачОт дело в том что scythe сразу рекомендуется людям, которым трудно добыть что-либо другое из приличных вентиляторов. а если есть ассортимент обширный, то уже не стоит спешить выбрасывать сумму за scythe. не так- то и дёшево ведь. лучше обмозговать.
cold_1 так вот для обмозгования я и задал данный вопрос вот ты предлагаешь Arctic Fan 12PWM/L, а точное название есть возможность и желание выложить, или вообще ссылку дать???
Я живу в Москве, поэтому думаю у меня здесь не будет проблем с поиском и все же, пока остаются выбором БП - Scythe "S-FLEX™" S-FDB 120mm Quiet FAN, для корпуса - Scythe "Minebea NMB Silent IC Series" Case Fan. Уверен, опираясь на качество и производительность своего Нинзи, знаю что есть и более производительные решения, но все же, уверен, что Scythe не будет делать каку, как в плане производительности, качества и шумности... от как думаю... и еще такое наблюдение, цена у S-FLEX™ и Minebea одинаковые, но на первом гидродинамик, может стоит взять сразу все, что мне нужны на гидродинамике??? склоняюсь теперьк гидродинамику...
так и называются. две модели,"приставки" PWM и L .второй только до 1000оборотов. зато реобас не нужен. в известных мне магазинах его ща нету.. есть только трескучая модель ArcticFan12. Добавлено спустя 9 минут, 27 секунд
неа.. в Сарае флекс 366р, а минебея - 419. в форуме правда за 392р. если ты читал о минебее и флексе, то в любом обзоре написано что флекс на штатных оборотах басовито воет воздухом. у минебеи звук повыше. имхо это не так докучает. у меня в БП стоит минебея 1600 на регулировке БП. итого 920об,выше не поднимался вроде. бери чего хочешь, короче, весь вопрос в том, на каких оборотах будешь юзать. флекс выше 900 уже слышно как не прячься
cold_1 к собжалению не читал ни о том, ни о другом обзоров, опирирую данными тока ФАКа, если есть, плиз кинь ссылку... буду весьма благодарен...
я вообще хочу взять вариант с 1900 для миниби и 1600 для флэкса (в БП), жаль что нет 1900 оборотов для флэкса, ибо понизить обороты думаю намного разумнее, чем гонять вентиль с меньшими номинальными оборотами на более высоких, если вдруг понадобится... а юзать буду на следующих оборотах.. для БП наверное доверю самому БП выбирать обороты, а вот те, что будут к мамке цеплятся, будут через Q-Fan 60%, в итоге получаю 1900-40%=1140 оборотов, если более высокие обороты не будут докучать, то повышу до 70%, получаемс 1330 оборотов, в общем так... все енто пока... если кто лучший вариант не посоветует... в общем так, ты пользуешься минмиби и он тебя устраивает во всех отношениях, так???
SkorpEaGLe
Каковы обороты у тебя на БП??? А можно поподробнее как полученно данное напряжение??? Вентиль подключен в БП или к мамке??? С тишиной понятно, но как с охлаждением??? Wink У меня БП - Silverstone ST60F на 600 Ватт... Если я торможу вентиль на БП, то в комнате воцаряется тишины, и енто при разогнанном на 50% проце и 3-х 120 мм вентилях в корпусе и охлаждением на видяхе...
12вольт - 1200оборотов, 7.5 вольт примерно 800 оборотов в минуту. Блок питания 430Вт, но реально работает далеко не на полную мощность, а значит не сильно греется. Короче поток воздуха сзади идет холодный(комнатная температура). Пробовал подключать от разъема внутри блока питания, обороты заметно меньше. в данный момент запитал от молекса на 7.5вольт, на всякий случай, так как работает комп без выключения. Все зависит от нагрузки на твой блок питания, чем меньше нагрузка, тем меньше греется и можно убавить обороты вентиля.
Вентилятор для корпуса GlacialTech (GT-12025 D00CC1/2BDLA1) 120x120mm 168р Вентилятор для корпуса GlacialTech (GT-12025LLS/ 1225SDLA1B01) 120x120mm 93р Вентилятор для корпуса GlacialTech (GT-12025S00 /12025EDLA1) подшипник скольжения 120x120mm 107р Вентилятор для корпуса Titan TFD-12025M12 120x120mm, 241р Вентилятор для корпуса Titan TFD-12025SL12B 120x120mm 155р
Посоветуйте пожалуйста, что из этого лучше взять для CM Gemin II...?
Shershnscythe но как они в плане треска- не знаю.
Devas†a†or всё так плохо? а больше нет ничего?
если нет, то ГТ шариковые(первый в списке). они правда трещат..
титаны "давят" хуже, но вроде треск заглушен..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Буквально позавчера такой юзал. Хотел его на свой ТТ БТ поставить. Но не судьба. Конструкторы фирмы ASUS свято уверены что процессорный кулер не может крутиться меньше чем на 800 оборотов, а Scythe Kama PWM DFS122512L-PWM у меня крутился на 430 оборотов, чем вызвал возмущение материнки в звуковой и печатной форме. Треск мотора присутствует, но очень тихий. За шумом лопассей на полных оборотах его вообще не слышно, а на пониженных можно различить, если от уха оно сантиметров 20-30. В корпусе соответственно никакого звука мотора не слышно даже на минимальных оборотах. Шум лопастей соответствует скорости. На 1200 оборотов примерно такой же как и у родного вентиля ТТ БТ, может чуть потише, но тон выше. А вообще мне этот вентилятор очень даже понравился. Качественная вещь.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Подскажите еще тогда что лучше взять неопираясь на то что есть в магазине.. оптимальное в соотношении шум/эффективность.. Как я понимаю Scythe Minebea 4710KL-04W-B19-V54 хорош...
