Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
а можете подсказать какие пины из 4х пин убирать надо что бы в блоке питания заработал? получается. берем любой арктик 3-4х пиновый и можем его подрубить к блоку? в шапке тема есть распиновка. только не понятно откуда считать
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
iamgreen писал(а):
только брать надо трехпиновый
и 4pin pwm будет работать так же. Pure Wings 2 [BL047] работает в Chieftec 650C.
у некоторых Arctic Cooling есть доп.разъем для подключения второго вентилятора, "отрезаем" 4pin female с проводами, провода впаиваем в БП (соединяем с проводами в БП, тут только в полярности не ошибиться.), и подключаем любой вентилятор, хоть 4pin, хоть 3pin. что я и сделал. или есть "готовые" переходники, только смотреть чтобы "тычка" 2pin совпадала с колодкой в БП. есть в БП провода вентилятора впаяны в плату, отрезаем подальше от платы, отрезаем 2pin от переходника, одеть термусадку и провода спаять. это чтобы не резать провода вентилятора.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
iamgreen писал(а):
припаивать провод от родного вентилятора бп на новый вентилятор.
определить какой провод "+", какой "-". и не перепутать полярность. потому как у вентиляторов провода одного цвета. определили какой провод "+", маркером пометили, отрезали тычку" pin, сразу на провод красную термоусадку.
арктики - у 3 пин минимальный стартовый ток.
это уже какой выберете. я про то что с подключением никаких трудностей. только внимательность.
parsons писал(а):
сложность на скрутке?
ну какие скрутки.. если хотите чтобы вентилятор остановился или не запустился через какое то время, то можно и скрутки, контакт ослабнет, хотя это сколько и как накрутить.. неужели сложно одеть изоляцию термоусадку, паяльником "ткнуть" пару проводков, изоляцию "усадить", нет фена, паяльник рядом подержать, или зажигалкой.?
никакой, кроме другой длины провода - а там кто его знает как он ляжет внутри бп. А так все по феншую и надежнее (прочнее). Обычно у новых вентиляторов сопли а не провода, во всяком случае у термалрайтов, be quiet, fractal design.
Привет БП Be Quiet System Power 9 600W, поставил вентиль 3pin arctic p12 хочу вывести тахосигнал от вентилятора БП, 3ий провод вентиля пустил от БП на 3ий контакт матери sys_fan, но обороты не отображаются Подскажите как правильно это сделать В шапке ссылка битая
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ребята, может кто встречал распиновку старого HX850 от корсара, тех, самых начальных блоков? Начал рокотать подшип. И что вообще сейчас норм в блоки с низким стартовым, невысокими оборотами и без шума втулки? FD14 сойдет? Просто не хочу выковыривать из своего АХ1200 пьюр вингс 2 140.
какие трудности купить такой же Pure Wings 2? только для БП 850Вт он может быть слабоват. хотя 104 CFM, выясните какое давление у родного Corsair NR135P.
Сейчас этот форум просматривают: mafiksd и гости: 4
