Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Dmitry90 писал(а):
Пока без видеокарты (какую-нибудь затычку помещу на первое время), в будущем думается прикупить что-нибудь бюджетное.
Для "затычек" достаточно небольшого количества вентиляторов. Подбирать экспериментально. Начать просто с одного вытяжного вентилятора в заднем слоте корпуса. На рисунке вентилятор вдувает холодный воздух, а должен выдувать горячий наружу. В его сторону, а не вверх, как на рисунке, нужно направить поток от кулера. Далее смотреть температуры "железа". По ним решать: добавлять ли вытяжные вентиляторы в крышу и приточные в нижнюю часть.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
То, что с компактными сборками слишком много возни, я уже понял (до меня, к сожалению, слишком поздно дошло). Но, справедливости ради, в моем случае корпус побольше, влезают видеокарты до 33 см.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Объясните пожалуйста, почему три провода питания мешают нормальному охлаждению видеокарты. То что они мешают прохождению потока - это понятно. но ведь цель просто с боковой стороны закачать холодный воздух, он по любому попадет под видеокарту.
Доброго времени суток! Прошу помощи в организации эффективного охлаждения корпуса Be quiet pure base 500dx. Фронт Corsair H150i с возможностью развернуть на выдув, верх 2х140, зад 1х140. Необходима эффективность и тишина. Тяжко стало жить после покупки Aorus RTX 3080 master. Я понимаю - не лучший корпус, но возможности замены на что-то большее нет.
А в чем состоит вопрос? Так и поставить на выдув: один 140 мм в задний слот и два 140 мм в крышу. Или вопрос о модели вентилятора? Можно, например, Scythe KF1425FD12S-P за 1250 ₽
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Почему мешают? Это ж не якорные канаты. Если что-то и мешает, то точно не эти провода.
Несколько странно читать это про корпус, который у всех "супер-пупер-мега". В Вашем случае вариантов нет: - водянку- фронт-вдув, только вдув, если вентиляторы развернуть на выдув, видюха просто задохнётся, - хвост и верх- на выдув.
Про такие Корсары чаще писали, что у них помпа шумноватая, а на шумные вентиляторы вроде как никто не жаловался. Если реальный шум соответствует заводским спецификациям- 1600 об/мин/25 дБ-, то вообще это должно быть тихо. Корпусные Pure Wings 2- 100% PWM / 12В (об/мин) 900, 100% PWM / 12В (дБ(А)) 17.1- тоже должны быть тихие.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
На практике выходит, что Corsair h150i вдувает теплые потоки на видяху, и без того горячую как печка. Возможно кто-то подскажет как оптимизировать потоки. Допустим развернуть один из 360 ML120 из корпуса. И да - консультация по выбору верхних 2х140 и заднего 140.
Pure wings корпусные снял и продал, о чем уже пожалел, поставив LL140. Глянув на температуры, ужаснулся. Теперь пытаюсь найти максимально эффективное решение в части производительности/шума.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 153
Добрый день! Сборка в профиле, хотел бы получить рекомендации по установке вентиляторов, т.к сейчас штатные стоят, а я ещё хочу заменить 2080 на что-то помощнее. На перед планирую Artic P12 для водянки (если она останется), а назад какую-то 140мм. Наверх корпуса нужно что-то ставить? Или на фронт при замене водянки может будет лучше 2х140? Заранее благодарю!
При установке AIO выбор между крышей и передом прост чисто исходя из температур: Если готовы вкладываться в вентиляторы в крыше, то лучше устанавливать спереди. Если нет, то от такого варианта следует отказаться, т.к. сильно ухудшаются температуры видеокарты.
Die Entscheiden beim Einbauen einer AiO zwischen Deckel vs. Front ist rein von den Temperaturen her einfach: Ist man bereit in Deckkellüfter zu investieren, fährt man mit der Frontmontage am besten. Wenn nicht, ist von der Variante abzuraten, da sich die GPU-Temperaturen massiv verschlechtern.
Спасибо за развернутые ответы и советы! Выходит если менять воду - то и на перед проще 2х140 ставить. А если с водой то 3х120 как сейчас... А "потолочные" вентиляторы оба 140мм ставить? Назад-то понятно (у меня 120\140 можно ставить, на выдув 140ку поставлю. Только какую - под выдув так же хорош будет Арктик как и на вдув?
Можно 140 мм
Вентиляторы 140 мм тише при одинаковой со 120 мм производительности. Вентиляторы 140 мм производительнее при одинаковом со 120 мм уровне шума.
По моим сравнениям Arctic P14 PWM [750 ₽] являются лучшими корпусными вентиляторами 140 мм на вдув и выдув по критерию производительности к уровню шума.
Проблема в том, что не всем попадаются удачные экземпляры, например: 1) Подробный хвалебный отзыв. 2) Отзыв о небольшой доработке. 3) "Рычащий" отзыв.
В качестве альтернативы интерес представляют Scythe KF1425FD12S-P [1250 ₽], с которыми ситуация стабильнее.
1) Почему Вы считаете, что "три провода питания мешают нормальному охлаждению видеокарты"? 2) Что понимается под "нормальным охлаждением видеокарты" (каков критерий "нормы")? 3) На чем основано предположение, что именно провода мешают, а не что-то другое? 4) Как организовано охлаждение: ~ какой корпус, куда и какого размера вентиляторы в него можно поставить, ~ где размещены радиаторы СЖО, как стоят их вентиляторы (вдув или выдув), их обороты, ~ где размещены корпусные вентиляторы, название, как стоят (вдув или выдув), их обороты? 5) Какие температуры процессора и видеокарты под нагрузкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2020 Откуда: Белгород
Здравствуйте коллеги. Имеется корпус be quiet! DARK BASE PRO 900 Ver.2. Сверху на выдув стоят два BeQuiet! SilentWings 3 140mm PWM BL067. На вдув на центральной панели и на выдув Silent Wings 3 140mm PWM, те что уже шли с корпусом, два и один соответственно. Внизу, именно на кожухе блока питания, один be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM BL066. Что до остального, камень 9 3900xt, видео msi 2800super, кулер процессора noctua d15 с комплектными вентилями. Попробовал и Scythe Kaze Flex 140 mm PWM Fan 1800 rpm на башне, но чёт не зашли, шумноваты, да и избыточны пожалуй, в общем суть вопроса: Все вентили в режиме pwm от мамки запитаны, мониторю HWiNFO64, в принципе все устраивает, и уровень шума, и температуры. Просто гложет такая тема, вот поток от нижнего 120мм в пике после пары часов ассасина 1300, фронт и тыл 1500 +/-. Видюха 69., передняя дверца закрыта. В комнате +25. Может всё-таки создается коллаборация воздушных потоков от нижнего и фронтальных кулеров, и стоит в ручную ограничить скорости нижнего или же фронтальных вертушек? Буду признателен, спасибо!
_________________ Ryzen 3900XT_MSI X570 UNIFY_G.SKILL Trident Z F4-4000C19D-32GTZSW_MSI 2080 Super_M.2 970 EVO Plus 500 Гб_2.5" 860 EVO 1000 Гб_SEASONIC SSR-850PD
Да мне не мешают, тк я вообще считаю, что внизу просто идет накачка холодного воздуха и не обязательно чтобы он прям беспрепятственно попадал под вентиляторы, его все равно туда засосет если он будет в избытке.
См. первый ответ.
1 См. профиль. Вентиляторы в корпусе - 14х14 спереди 2 шт вдув, 14х14 сзади 1 шт выдув, сбоку под видео 12х12 2 шт вдув, сверху 12х12 2 шт выдув.
Проц вода, видео в самой сильнейшей нагрузке доступной (1950, 0.975, 430 Ватт) именно для моего экземпляра 67-68 градусов.
IceFireW писал(а):
67-68 градусов
Если у Palit 3080 GameRock OC такие температуры "в самой сильнейшей нагрузке", то это хороший показатель, и без надобности беспокоиться о влиянии на её охлаждение каких-то проводов.
Температура видеокарты хорошая. Только Вы сами путем экспериментов в Вашем корпусе и Вашим конкретным набором "железа" сможете подобрать оптимальные значения оборотов вентиляторов. Для начала попробуйте оценить влияние "нижнего 120мм", отключив его и оценив изменение температур. Потом оцените влияние верхнего вентилятора на передней панели. Его желательно не просто отключить, а заглушить, чтобы сквозь него не шел вдув. Для видеокарты важны вытяжные вентиляторы (задний и в крыше) + вдув (все опции притока холодного воздуха, которые не выше уровня расположения видеокарты).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Такой вопрос В схема и рассчетах для построения воздушных потоков берутся данные по кол-ву вентиляторов и их "давлению" Но как при этом учитывать (и учитывать ли) фильтры и перфорацию корпуса
Для примера, возьмем широко известный корпус Zalman N3 формально штатно можно поставить аж 5 120-ок (а кое-где и 140)
Но вот есть нюансы
Как выглядит
передняя часть с снятой передней крышкой она же пылевой фильтр, сетка
#77 а вот так выглядит сама крышка #77
То есть получается так, что на пути воздуха спереди идет пирог 1. Передняя крышка с мелкой перфорацией 2. Вентиляторы 3. Стенка корпуса со средней перфорацией
Вопрос, а что собственно то (какой поток воздуха) заходит в такой корпус, если этот поток "душат" и передняя крышка и сама стенка
а для выхлопа (вентилятор на задней стенке) стенка со средней перфорацией это вообще обычное дело
пример
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Путем экспериментов. Настройка вентиляторов является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки сугубо индивидуальны. Только практика лучше всего поможет выявить оптимальную настройку с учетом всех имеющихся условий.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Максимум полезной площади отверстий, минимум препятствий на пути и бесполезного пространства. Все. Остальное переливание из пустого в порожнее на сотни страниц тем охлаждения и поиск ответа, которого нет.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
другой вопрос Фанаты (или даже фанатики) ITX уверяют, что 2-х вентиляторов на выпуск хватит для любого железа в корпусе Cooler MasterMasterBox NR200
Корпус Cooler MasterMasterBox NR200
И что чем меньше объем корпуса, тем меньше нужно вентиляторов для охлаждения железа внутри
Мне то кажется, что воздух это как жидкость и упрощенно, корпус АТХ на 40л и корпус ITX на 20 литров это как 2 бассейна, а вентиляторы соответственно некие насосы (закачивающие и откачивающие)
И разницы в охлаждении железа между мелко и крупно-объемником никакой нет, все равно воздух "утекает и затекает" через щели (при отр. давлении) и нагнетающие вентиляторы
Таким образом, железо внутри АТХ при двух выпускных вентиляторов будет охлаждаться аналогично железу охлаждаемому в ITX возможно в ITX локально будет хуже из-за близости горячих комплектующих друг к другу, но глобально, температуры воздуха будут одинаковы
Более практически: предположим, что корпусные работают только при достижении 50 градусов (для упрощения, пусть датчик мерит где-то в середине, а не на мамке) Запускаем бенч и у 40-литрового есть некий резерв по времени, пока горячее железо прогреет 40л воздуха до 50-градусов для запуска корпусных вентиляторов А 20-литровый быстрее нагреет свой воздух и у него быстрее начнут работать корпусные вентиляторы
в своих размышления опирался в том числе и на это видео, широко известное в узких кругах
и еще одно видео уже про хуанг-карту
Глобальный вывод, корпус 55 Mesh, где есть возможность повесить 5 вертушек на 140 мм просто порвет любой ITX по возможностям охладить комплектующие
