Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Планета Земля.
MIKE-DMX писал(а):
вы на сколько лет запаслись?
Mx-2 меня товарищ попросил купить, он занимается ремонтом и профилактикой компьютеров, хотя я не могу понять зачем ему для этих целей такая дорогая термопаста.
lautre1 писал(а):
Наверно потому, что он подходит к этому делу серьезно и ответственно.
Обычно мастера экономят на всем и вся. Кстати, относительно недавно зашел в один довольно популярный в наших краях компьютерный салон, так там сборщик по старинке пользовался КПТ-8. Ну да ладно, у каждого свой подход.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
А почему нет то собственно? Для процессора без разгона КПТ-8 очень даже подходит. У меня на профильной системе №1 разница между КПТ-8 и Mx-2 всего 1 градус под 100% загрузкой ЦПУ.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Владимир
krasnov77 писал(а):
всем здрасте. посоветуете тп. выбираю между Arctic Cooling MX-3 и MX4 , почитал обзоры и запутался , в большинства тестах которые посмотрел мх3 лучше чем мх4 ,а в этом http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... odnom.html тесте мх4 выигрывает , в чем подвох ведь мх4 новее ,в обчем с ориентируйте между двух паст . спасибо.
Не надо смотреть тесты, это только результаты работы того или иного "мастера" поэтому тесты одинаковых паст иногда существенно отличаются. Это происходит потому что не соблюдается единая методика нанесения, толщина слоя пасты разная и не измеряется, а сами измерения обычно выполняются с помощью датчика температуры процессора, который не является измерительным прибором. Это просто индикатор (погрешность измерения которого иногда бывает до 5% и зависит от применяемой платы). Параметры пасты разные, а результат одинаков? Значит имеют быть нарушения при нанесении, кулер с высоким тепловым сопротивлением, неконтролируемый зазор и другие нарушения. При тепловыделении 60-90 Вт нужны пасты с теплопроводностью порядка 4-10 Вт/(м*К). Но не забывайте, что температура процессора определяется не только пастой, тепловая цепь содержит: процессор, пасту, кулер и каждый элемент этой цепи играет примерно одинаковую роль (нельзя забывать и перепад температуры воздуха в корпусе и снаружи). И ставить металл на кулер с тепловым сопротивлением 0,3 К/Вт просто не имеет смысла. Вы не увидите существенной разницы (при перечисленных выше условиях) от применения КТП и металла (разница будет 1-4 град). Поэтому ставьте лучшую, ставьте хороший кулер, а температура процессора это индикатор правильности нанесения пасты. И если она не выше 50 град - все нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2011 Откуда: Волгоград
Всем привет, посоветуйте термопасту, я так понял отдают предпочтение Arctic Coolng MX-4? Подойдет ли для моей сборки, конфиг в подписи. Темпа в LinX под конец теста поднимается до 66 градусов, разгон малый всего до 3,5 ГГц по камню и CPU/NB 3000МГц(если она влияет на темпу), хочу разогнать до 4,2 ГГЦ, а также попробовать CPU/NB пошаговый подъем до 6000 (мама кажет эту цифру).
Вот эти пасты есть в свободном доступе: ЧТО ЛУЧШЕ? Термопаста Arctic Silver Ceramique 2, шприц 2.7 грамм Термопаста Arctic Alumina в шприце 1.75гр Термопаста Arctic Cooling MX-2 в шприце 4гр Термопаста DEEPCOOL Z9 в шприце 3гр Термопаста GlacialTech IceTherm I в шприце 1.5гр Термопаста GlacialTech IceTherm II в шприце 1.5гр Термопаста HC-125/КПТ-8 в тюбике 125гр Термопаста ZALMAN [ZM-STG1] 3.5 гр Термопаста ZALMAN [ZM-STG2] 3.5 гр
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Cherryville Фото: 2
Smak13 писал(а):
Всем привет
и вам того же из вашего списка я бы остановился на Arctic Cooling MX-2, исчо - пожалуй самое главное для успеха - покупка только коробочных версий камней ( не OEM ! т.к. OEM = б.у. по сути со всеми вытекающими, здесь есть ветка...... http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26061 - супер!, наконец то появилась, её точно рекомендую
Я бы IC Diamond 24 Carat не рекомендовал.. Ее много где разрекламировали но около года назад я ее себе достал и попробовал.. в итоге никак не лутше MX2 , а главное густая и ОООЧЕНЬ плохо наносится (не прилипает и постоянно скатывается). Напоминает цемент вперемешку с пластилином . Более-мение резалты с ней получаются на малых площадях, например на кристале видюшки. Правда негативное впечатление от нее осталось.. сейчас валяется невостребованной..
ЗЫ Покупку только коробочных версий полностью одобряю т.к. это так же гарантия что камень не трогали шаловливые ручки тестеров и т д
Последний раз редактировалось Digital_Master 21.02.2012 19:51, всего редактировалось 2 раз(а).
А между прочим, Thermalright CF III -- полное гумно. За два дня тестов на 560 Ti с разогревом до 103 *С она полностью высохла, и при включении почти любого 3D карта стала греться до 107, после чего система уходила в BSOD. Намазала КПТ-8 (ХЗ чьего производства, на красной банке стоит только ГОСТ 19783-74) -- тишь да гладь, выше 102 температура не поднимается.
Темпа явно ненормальная, явно проблемы с кулером (криво стоит и т д), потому высказывания что КПТ кулл не верны ИМНО
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2011 Откуда: Донской Фото: 6
Эх, вот и намазал я mx-4, разницы между ранее намазанными ZM STG-2 и Prolimatech PK-1 не вижу...... остался на mx-4 ..., температура разогнанного до 4500MHZ в линкс 68 самое горячее ядро, при комнатной 20
Ну, во-первых в спецификациях этого чипа указан предел рабочей температуры в 100 градусов, во-вторых стоит вентилятор на 700 RPM, в-третьих в это же время происходил процесс разрушения термопасты под теплораспределительной крышкой (в итоге она превратилась в глину, пришлось примандить кулер прямо на кристалл).
1. Ну добейте чип гоняя его под 100гр (т.е. на пределе) потом раскажите как долго прожил 2. говорил же "проблемы с кулером" .. см п.1 3. она такой и должна быть (там часто используется японская shin-etsu, а это неплохая паста ). нормальная паста не разрушается при 100гр (посмотрите диапазоны рабочих температур для приличных паст).
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Дык STG2 и Prolimatech не самые плохие пасты и максимум что можно было ожидать так это 1-4 гр выигрыша. Но МХ более "живучая" и соответсвенно дольше будет сохранять свои свойства (до 8 лет)
