Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 215 из 396<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 396  >
Фото: 48
Любые нормальные вентиляторы работают в горизонтальном положении, если бы SW3 не работал то в бп бы его тем более не ставили. И ноктуа a15 pwm которая у меня была работает. То что вытекает у гидродинамика смазка тут были случаи это конкретный брак, гудит на дне -стенке не вентилятор а резонирует металл.
Фото: 4
mikron0612 писал(а):
хочу на дно поставить
На самом деле 120-ки тоже подойдут, если лишнюю перфорацию заклеить. И такое ощущение, что дешевые Redux-ы по совокупности характеристик оказываются среди лучших.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Есть из них что толковое?
Redux мне больше нравится, чем NF-A15 PWM: и дует лучше, и тише.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Фото: 4
Тот же редукс P12 , еще A12x25.
Последний раз редактировалось coolio 09.05.2020 16:48, всего редактировалось 1 раз.
+1 Особенно хорошо такое решение подходит для фронтальных.
SW3 в качестве 120 мм очень хороши.
Но эта тема про 140 мм вентиляторы.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Наткнулся на необычные Noiseblocker eLoop B14. Отзывы пророчат ТОП из ТОПОВ.
По старому тесту с того самого hardware.info они проигрывают SW3 и ТОП Scythe. Цена в РФ на них паритет SW3. Гарантия 5 лет. На ютубах полно забугорных обзоров, некоторые лепят их даже на царь-кулеры.
Но наткнулся на интересный отзыв:
Я.М.
Артур Б.
Достоинства:
внешний вид
качество изготовления
время наработки на отказ
Недостатки:низкое статическое давление (чуть больше 1мм Н2О - не подойдёт для радиатора)
Комментарий:На вид и на ощупь вентилятор конечно супер. Сделан добротно. Способен прогнать через себя большой объём воздуха, но его минусом является маленькое статическое давление. Установил его спереди, на вдув в корпус, за решёткой. И его мощность сразу же упала вдвое, а то и втрое. На максимальных оборотах поток воздуха едва ощущался ладонью и был неприятный гул, завывание. Пришлось вырезать решётку! И только когда потоку воздуха ни чего не мешало, поток стал сильным и неприятный вой сменился тихим шелестом ветерка. Для радиатора данный вентилятор точно не годится. Только для корпуса и чтобы на воздушном потоке не было препятствий, иначе полная лажа!
Думаю, что это может являться правдой.
Так стоит ли "чудо-чудесное" SW3 своих денег, или более чем двойную разницу в цене 147B может нивилировать?
🐲B660M MMW; 🔲12400F@5.2GHz; ❄️True Spirit 140; 🎥6700XT; 🧠TB1@3733 17-22-22-41; 🔌DQ-850m
Paradox42 писал(а):
Наткнулся на необычные Noiseblocker eLoop B14... стоит ли "чудо-чудесное" SW3 своих денег, или более чем двойную разницу в цене 147B может нивилировать?
На днях для Вас был составлен прогноз разницы между Вашим корпусом и его гипотетической "продуваемой" версией.
Сняв переднюю панель корпуса, Вы получили значение, которое прогнозировалось (Построение воздушных потоков #16856769)
Ваш выбор корпусных вентиляторов 140 мм тоже можно упростить.
Давайте рассмотрим наиболее популярные хорошо изученные варианты:
Thermalright TY-147B (max 1300rpm) за 1200 руб. (https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 90286.html)
Noctua NF-A14 PWM (max 1500rpm) за 1800 руб. (https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 51365.html)
bq! SW3 PWM (max 1000rpm) за 1850 руб. (https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 02376.html)
bq! SW3 PWM HS (max 1600rpm) за 1790 руб. (https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 02377.html)
NB-eLoop B14 исключим, т.к. он еще дороже, но ни в плане имиджа, ни по характеристикам не лучше.
Прогноз такой:
Если использовать вентиляторы как корпусные и оценивать эффективность их охлаждения на акустически сопоставимых оборотах в пределах 1000rpm.
То разница при использовании двух-трех TY-147B или SW3/SW3 HS или NF-A14 не превысит одного, максимум двух градусов.
Причем различия будут на уровне конкретных экземпляров вентиляторов, а не марок производителей.
Будет ли такая температурная разница для Вас принципиальной?!
На 1000rpm все эти вентиляторы будут заметно шуметь.
Если задирать обороты выше, то рост шума будет совершенно неадекватен приросту охлаждения.
Таким образом, выбор тут лежит скорее в плоскости рыночного позиционирования.
Noctua и bq! относятся к премиальному сегменту, как BMW и Mercedes
Над ними постарались дизайнеры. Используются имиджевые решения типа подшипников SSO2 у Noctua.
Такие вентиляторы уместны в брендовом корпусе высокого класса.
Thermalright относится к сегменту среднего класса, как Toyota
Добротно выполнен, но выглядит простовато, сделан без каких-либо изысков.
Работать будет прекрасно, но в дорогом брендовом корпусе смотреться аляповато.
Thermalright TY-147B будет наиболее рациональным выбором, а Noctua и bq! больше подойдут эстетам.
Если захочется увеличить охлаждение, пожертвовав тишиной, то у Thermalright TY-147B есть запас до 1300rpm
Вот такой расклад.
Фото: 8
thermalright'ов было много разных, и 140 и 141 и 147 и 149, все довольно быстро начинали гудеть.
сейчас на выдув сзади стоит bl67, он хоть и тихий, но дует очень слабо. пищит пвм походу при поднесении уха в упор, вернее электрически жужжит, ну как дроссели
на цпу кулер повесил HF-14, очень понравился, не пищит, моторчик немного постукивает ан 100-200 оборотах. выставил чтобы крутился на 300 и ваще шума нет, дует мощно, при равном уровне шума дует куда сильнее бикваета
на морду повесил сегодня 2 HP-14 pwm, вместо красных 149 термалрайтов, которые сильно шумели подшипником (ну как, на фоне остального сильно, а обычному человеку было бы пофиг), вот они почему то шуршат подшипниками, но звук настолько тихий, такой же как писк у биквает, что я не знаю, как надо пользоваться компом, чтобы слышать его. у меня вышел практически бесшумный комп в простое, слышно в тишине только если ухо буквально впритык подносить. самом собой проверялось с отключенными хдд, избавиться бы от них полностью, и ваще щастье придет :3
фракталы мне понравились, и возможностью крепления 120/140 еще, остается надеяться на надежность
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Последний раз редактировалось Shinkirou 11.05.2020 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Был ли у Вас именно Thermalright TY-147B? Его часто путают с Thermalright TY-147A.
Thermalright TY-147B у Вас тоже загудел? Мне пара годных попалась.
Shinkirou писал(а):
на морду повесил сегодня 2 HP-14 pwm, вот они почему то шуршат подшипниками
Есть и пара FD Venturi HP-14 PWM. Лежат в коробке. При их тестировании чего-то выдающегося не показали, но годные.
Последний раз редактировалось true fan 11.05.2020 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 8
true fan писал(а):
Был ли у Вас именно Thermalright TY-147B.
Его часто путают с Thermalright TY-147A?
Thermalright TY-147B у Вас тоже загудел? Мне пара годные попалась.
так-с, вот с белой крыльчаткой не было, был черный с кулера true spirit 140 direct. значит 147 не было. в общем были 141 и 140, это точно, помню они отличаются типом подшипника. два 149 и черный с кулера. за 147 не уверен, извиняюсь за дезинфу
Добавлено спустя 49 секунд:
true fan писал(а):
Есть и пара FD Venturi HF-14 PWM
таких нет, пвм только HP. HP-14 pwm меня тоже немного расстроили, но опять же, дуют лучше бикваета по ощущениям, замеров конечно же не делал
Поправка. Мои тоже FD Venturi HP-14 PWM. С широкими лопастями. Дуют на уровне bq! или Noctua, но были слышны очень небольшие паразитные шумы от моторчика.
HP - High Pressure
HF - High Flow
Фото: 12
Как повезёт, у меня 1ин 140 уже лет 9 крутиться, второй 5 наверное.
Кстати выше про Бшку говорили, он на FDB подшипнике, а не на обычной ТРовской продвинутой втулке. Правда на сколько помню на Бшке прорези в рёбрах вертушки.
Маркетологи Thermalright редкостные олухи.
Кто будет разбираться в одной букве. Весь негатив от Thermalright TY-147A и других моделей проецируется уже несколько лет на новый продукт с улучшенными свойствами.
Надо было назвать Thermalright TY-147B по-другому.
Например, Thermalright FDB14 или Thermalright Silent 14
Такая история…
Фото: 8
видимо это проблема все серии HP, что странно. потому что HF, как я уже говорил, имеет только постукивание на границе между остановкой и вращением, то есть когда раскручивается и стопится, но продолжает крутиться примерно 150рпм. хотя по спецификациям они вообще с 800рпм начинаются
Shinkirou писал(а):
видимо это проблема всей серии HP
Это общая проблема многих старых серий PWM разных производителей.
К примеру, у bq! PW2 были жалобы на PWM версии, а версии bq! PW2 с обычными моторчики хвалили.
Только в новой серии bq! SW3 специфические жалобы на PWM версии как-то исчезли.
Серия Venturi у FD задумывалась как премиальная.
Ротор с магнитным центрированием как у Noctua.
Демпферы по бокам. Но PWM версии по электрической части, видимо, старого поколения.
Модели там такие:
FD Venturi HF-12: 1400 RPM, 83.4 CFM, 1.22 mm
FD Venturi HF-14: 1200 RPM, 118.2 CFM, 0.95 mm
FD Venturi HP-12 PWM: 1800 RPM, 61.4 CFM, 2.3 mm
FD Venturi HP-14 PWM: 1500 RPM, 78.1 CFM, 1.94 mm
Из всей этой серии у меня только 2 штуки FD Venturi HP-14 PWM
Специфический PWM звук там был. Хоть и очень тонкий.
Значит, поколение PWM там устаревшее.
Хотелось взять на выхлоп корпуса FD Venturi HF-12.
Она и позиционировалась именно под выхлоп.
Но в итоге вместо нее была выбрана:
Noctua NF-S12A PWM chromax.black: 1200 RPM, 63.3 CFM, 1.19 mm
Со своими задачами справляется, моторчик PWM нового поколения без специфического шума. Подшипник SSO2
Фото: 48
true fan
PW2 у меня были с pwm, один из трёх с треском, два абсолютно бесшумные, сейчас один sw3 c pwm с трёхпиновым не нахожу разницы по шуму.
Фото: 3
Добрый день корпус Zalman ms800 plus
Хочу взять на выдув *(2 на верх)
Deepcool CF140 - что скажите?
i9-13900K, SilentLoop2 360mm, MSI Z790 CARBON WIFI, 32Gb DDR5 6400 KingstonFuryRenegade, ROG Strix RTX4090, SilentBase802, DarkPowerPro12 1500W
jasp1k Малопроизводительные и шумные вертушки. У меня были такие, не советую.
P.S. из лгбт вертух - годные только Scythe, но их в исполнении 3pin адресные диоды в РФ сложно найти. Видел только 4pin. Остальное мусор. Корсар за оверпрайс - спорно + шумно.
true fan Спасибо за развернутое мнение!
Вопрос к вам:
true fan писал(а):
из опробованных мной Thermalright TY-147B
https://youtu.be/_PzYJzV0Fo0?t=517 Таймкод 8:37
Что скажете относительно этих щелей/прорезей?
Как и все плавники,пупырышки на лопастях-маркетологическая лапша.Никто и никогда не продувает вертушки для компов в аэродинамической трубе.Простейшие расчеты-и вперед...
قلب العقرب
