Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 215 из 1308<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 1308  >
Вельд писал(а):
У меня на 1100 с обычными болтами не вибрирует..
+1 ...возможно брак. дисбаланс крыльчатки. у меня тоже нормально вертит, вибрация в пределах нормы.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 31.10.2007 20:36, всего редактировалось 1 раз.
cold_1 в пределах нормы - это как? вопрос риторический конечно, но всеже интересно узнать! :-)
кароче я ево посадил на 5.5 вольт [через залмановский резистор], и поставил охлаждать винты...
Добавлено спустя 9 минут, 4 секунды
кстати возможно во всём виноват мой слух - у меня дом стоит во дворе, посреди других домов + окна пластиковые. Как результат - ночью, с закрытыми окнами я слышу как гудит БП, стоящий в StandBy...
Вопщем люди, имейте ввиду, что вентиль, казавшийся тихим в магазине - вполне может оказаться не тихим дома!
2 Mortis - у меня комп стоит на 2 кусках толстого шланга, D=4см, толщина стенок=3мм. Такчто амортизация у него отличная. Я имел ввиду, что корпус сам может вибрировать...
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
ну например так, что держа его крепенько за угол один он при вращении не трясётся по другим углам. да не знаю я как это объяснить! норма она и есть норма- есть в 2 раза более спокойные, есть и в 2 раза более вибрирующие.
мдя.. представляю облом- столько постов тут помнится писал, всё выяснял что лучше и тише, решил взять брэнд, и тут попандос.. да, не айс..
клыльчатка- то гуляет сильно? дисбаланс виден на глаз?
Добавлено спустя 3 минуты
это само собой, но тогда от его установки в "подстолье" ничего не меняется.. вибрацию это не испугает.
Корпус какойто NONAME, из тонюсенькой стали
ты издеваешься? нет бы с этого начать! :D
с крыльчаткой всё окей - никакого дисбаланса.
хз...
видимо это субъективно - у меняж втулочные вентили все, и не вибрируют.
завтра вобщем гляну подробно что и как, я взял его под манибэк но везти неохота обратно - лень!!!
bobkab ну раз так, то это вибрация не механическая, а магнитная. просто магнит у минебеи и у других всяких мощный, вот и вращается рывками вокруг статора. и ровно поэтому львиная доля китайских дешёвых вентиляторов не вибрирует( если отлит нормально конечно) там магнитик мелкий, равно как и диаметр кольца.
Submoderator
Фото: 29
Mortis писал(а):
Ну, в питальник на >1000 RPM я бы скорее Minebea засунул. Флекс уж больно жужжит противно.
А в FАQ'е вроде рекомендован Флекс для БП (из-за бОльшего давления.. если я правильно понял). Кстати, не так уж и противно жужжит Флекс. В моем кейсе при выключенных остальных вентилях Флекса не слышно в метре от компа. В принципе, есть у меня свободная Минибея (даже две.. на 1100 и на 1600), но перебирать лень :tooth:..
сёдни утром решил я таки отнести свой Scythe обратно - манибэк.
всю эту ночь он проработал, вибрируя, на 1000об.
пока вытаскивал его из корпуса - не заметил как заблокировал крыльчатку проводами. Вентиль отключился, и сразу стал издавать какието скрипящие звуки - как тетеву у лука натягивают, и крыльчатка слабенько задёргалась.
Я перепугался сначала думал сгорел - а потом подумал - а че собственно, яж его всеравно несу отдавать.
Вопщем поскрипел он у меня так секунд 20 и закрутился - но обороты были какието сильно маленькие - мать не считывала.
Я комп выключил, чтобы выдернуть коннектор, но всеже включил его, вентиль закрутился - и о чудо!!!
Вибрация стала на порядок меньше, я аж удивился, - но нет, так и есть - вибрация стала ОЧЕНЬ слабая.
Причём на 1600 оборотов всё уходит в рамку, а на 1000 и ниже - сама крыльчатка вибрирует и на рамку почти не передаётся - в основном слышен звук.
На 1600 оно какбы волнами бьётся, на 1000 и ниже - уже стабильно слабо.
На 1600 свист от разрезаемого воздуха ОЧЕНЬ неприятен, вентиль прям надрывается - вотвот закричит... хы-хы
Резюме - я полагаю, что у меня там внутри был облой [или как там эта хрень называется] который задевал за чтото - и эти задевания совпадали с вибрацией от подшипников и они типа как потенциировали другдруга.
Щас я посадил его обратно - пусть крутится, а то хз... 13 дней еще осталось до конца манибэка.
bobkab
Странные у тебя критерии тишины и вибраций. В соседней теме тебе нравится жутко трещащий и не дующий родной вентиль от айс-хаммера 100, а тут ты критикуешь Минибею :D Что-то здесь не так... :hitrost:
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80 я в глаза не видел вентиль от айсхаммера, незнаю какой там стоит. Ты о какой теме говориш?
Фото: 11
Посоветуйте хороший вентиль по соотношению тиина/производительность, который может питаться от молекса!!! А то в факе только те что от мамки едят питалово...
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
vertikal
Вынимаешь провода из трехпинового разъема и запихиваешь в Molex, сидят они там очень надежно.
bobkab
Извини, ошибся.
Vertikal - Scythe Minebea имеет при себе переходник на молекс, AKASA 183 и 174 также имеет молекс разъём.
Максимилиан-80
а вот фиг тебе.
не пожалею ни времени, ни денег, ни каких бытонибыло других ресурсов чтобы найти тебя, и получить сатисфакцию!!! ХЫ-ХЫ
А если серьезно - о какой соседней теме ты говорил - скажи плиз, любопытно взглянуть
bobkab писал(а):
..любопытно взглянуть..
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=41015&postdays=0&postorder=asc&start=2580
:D
хе, ну чесслово странная у тя минебея. то дрожжит, то не дрожжит. непонятно как-то.. а скрипел моторчик- там же остановка при препятствиях, и затем рестарт. но вот скорость после рестарта должна быть такой же что и до того была..
cold_1 ага, живая прям хы-хы
Вельд
Пардон, че-то я вообще в описании к Minebea забыл про давление упомянуть. В ближайшее время пофиксю.
Я извиняюсь, вопрос на половину в тему :D . Стоит ли покупать Turbo Module для Accelero S1, или выигрыша по сравнению со 120мм вентилятором не будет (по показателю эффективность/шум)?
Такие вот вентили нашел, кто что о них думает?
(страницы!)
http://www.thermaltake.com/product/DCfan/Standard/K0001/K0001.asp
http://www.thermaltake.com/product/DCfan/Combo/a2330/a2330.asp
То же, но полегче (только картинка)
http://www.thermaltake.com/product/DCfan/Standard/K0001/+_image/01_K1238S124NN01.gif
http://www.thermaltake.com/product/DCfan/Combo/a2330/+a2330_image/01.jpg
-= Aquatic of CULER CLUB =-
Grossmeister писал(а):
раз Scythe "выпустила" вентили толщиной 38 мм, то наверняка этим типоразмером должен заняться кто-то еще, ничего не слышно по данному поводу?
Слышно. Айсхаммер выпустил,вот этот.
Grossmeister
Я так понимаю, что единственное достоинство этого модуля - малая толщина. Так что если проблем с соседними картами нет, стодвадцатка будет лучше.
philosopher
Не пощупав (в Москве таких нет), могу выдать только стандартный для таких вентилей вердикт: потише рамочных, но давление никакое. Что с трескучестью - ХЗ.
