Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Спасибо большое за подробный ответ. Можно вместо D15S взять D15 Chromax black? Он будет совместим с радиаторами памяти F4-3200C14D-32GTZSW ? Очень хочется именно D15 Chromax black, потому что выглядит красиво.
_________________ 5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Почему вы так считаете? В моем случае что-то не влезет или не поместиться? Если так, то, можете, пожалуйста, подробно расписать с чем я столкнусь при установке в P500A и с этой памятью... А насчет nh-d15s-chromax-black - его в России вряд ли я найду.
Compared to the award-winning NH-D15, the S-version uses an off-set, asymmetrical layout and a single instead of dual NF-A15 fans. This allows the NH-D15S to provide state-of-the-art heatsink performance while maintaining superior RAM and PCIe compatibility.
Thanks to its recessed lower fins, the NH-D15S provides 65mm clearance for tall memory heatsinks, making it compatible with most high end modules on the market. As the lower fins are recessed on both sides of the heatsink, compatibility is excellent not only on LGA115x and AMD, but also on LGA2011 where there are RAM slots on both sides of the socket.
As many current motherboards have the top PCIe x16 slot sitting close to the socket, bigger heatsinks tend to block it. Due to its asymmetrical layout, the fin-stack of the NH-D15S is off-set towards the upper edge of the motherboard when installed in standard orientation. This allows it to clear the top PCIe x16 slot on most current µATX and ATX motherboards.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Но этих кулеров вообще нигде в продаже нет. Даже на CU. Что мне делать тогда? Может есть другой вариант воздушного кулера, которые будет также хорош как и D15? Вы уверены, что D15 не полезет в этот корпус с этой памятью?
Где в этом была выражена уверенность? Была дана в аллегорической форме характеристика этому кулеру, которая была подкреплена сравнительным пояснением самой Noctua
Growley писал(а):
Можете все-таки у меня все влезет?
Для ответа на подобные вопросы пользователи берут чертежи и проводят измерения.
Обращаю внимание, тема кулеров в данной ветке составляет off topic
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2019 Фото: 6
Growley писал(а):
Изначально я хотел выбрать Liquid Freezer II, но после просмотра видео https://youtu.be/BbGomv195sk я уже не так уверен в своем выборе. Суть видео в том, что СВО живет дольше и работает тише при вертикальной установке.
true fan писал(а):
Правильная установка радиатора AIO (нем. яз.) от Narbennarr и его вывод: При установке AIO выбор между крышей и передом прост чисто исходя из температур: Если готовы вкладываться в вентиляторы в крыше, то лучше устанавливать спереди. Если нет, то от такого варианта следует отказаться, т.к. сильно ухудшаются температуры видеокарты.
Я заказал Liquid Freezer II, и там шланги 43см, если я верно измерил все рулеткой, вперед получится установить только как на ваших картинках, т.е. шлангами вверх. Но у данного способа есть один существенный минус - т.к. помпа находится ниже уровня воды в радиаторе, весь воздух будет собираться как раз у шлангов в верхней точке радиатора. Меня это очень смущает, т.к. есть вероятность, что вода будет плохо засасываться. Если бы шланги дотягивались вниз - тогда конечно, проблем 0. Хотя снизу радиатора посути такой же "перелив" происходит, просто без шлангов.
_________________ Ryzen 5800X ASUS ROG STRIX B550-E GAMING 2x16 G-Skill F4-3200C14D Msi RTX 3080 Ti Gaming X Trio Arctic Liquid Freezer II 360
Если в P500A впереди поставить NZXT Kraken X63, то как лучше его поставить? радиатор до упора вверх или до упора вниз, а верхнее переднее отверстие закрыть другим вентилятором?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
В топике по 30х0 видеокартам рекомендовали на боковой стенке вентиль развернуть на вынос горячего воздуха (напротив ВК). Может, ткнет кто в ссылку, где такой вариант тестировался?
Пока что по Т ВК единственный вариант (что увидел из немецких тестов), где 2 вентиля сверху выносят горячий воздух. Не всегда в пользу ЦП, но ВК точно так охлаждается лучше всего.
Статус: В сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
подскажите пожалуйста кулер сбоку на левой крышке внизу поставить лучше на выдув чтобы было меньше пыли ? щас он и все остальные сзади и спереди работают на вдув или за чего в корпусе очень много были.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Только недавно тут было про 500ДХ с 3000-й видюхой и водой на морде на вдув- видюха подогревалась теплым воздухом от радиатора. Я свой пример приводил: 2 разных корпуса, радиатор нос-вдув- видюха греется, в старом мАТХ не было возможности воду в потолок перекинуть, а в АТХ оба варианта пробовал- почему-то в нём с водой на фронте получил температуры видюхи не ниже, чем в микроАТХ-е. Поставил воду в потолок- температуры видюхи на 5-7 градусов ниже, но самое главное- они удерживаются на более низких оборотах водянки. Есть предположение, что с водой на морде задний и верхний выхлоп должны быть производительнее, чем вдув с фронтального радиатора, тогда видюха будет нормально охлаждаться.
И в тех же немецких тестах есть ремарка, которую куратор периодически повторяет: если Вы готовы вложиться в дополнительные вентиляторы в потолок, то можно воду ставить на фронт. Если нет, то имеет смысл использовать классическую схему с водой в потолке.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
С водянкой-то хорошо - там нет огромной неуклюжей преграды в виде кулера ЦП. Но если судить по всем немецким тестам из шапки, то там та же история и с обычным кулером ЦП:
Тут поплохело мальца ЦП, но эт пофиг, зато целых -8 гр на ВК.
Но вот ни одного теста с выносом воздуха через боковое окно не видел, может есть? Эксперимент поставить могу, но блин, это долго и муторно...
Valeratal писал(а):
(100 лет таких не видел) с боковым вентелем
Ну это потому что щас мода на стекло и лгбт, а так - старый добрый Corsair 550D. Из подписи.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
true fan писал(а):
Thermalright TY-147B [1300 ₽]
Добавлю, что можно легко заменить на более дешевый TY-140B. Просто он черный полностью, но 850 руб. против 1300.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Понял, там у Вас куча вариантов. Тестить надо. Мне то кажется что надо делать продув таким образом. - передние на вдув (2 штуки) задний - на выдув (отводит тепло от проца) и у видеокарты на выдув (отводить тепло от видеокарты) (итого, вроде симметрично, 2+2) . Но если у Вас видюха "турбина", то возможно вентилятор напротив видюхи надо на вдув (иначе "турбина" и боковой вентилятор будут бороться за 1 воздух) но у Вас ж еще есть снизу места для вентиляторов. И вроде даже на верху. То есть можно сделать еще 1 вдув снизу (чтоб видюха не жаловалась) и еще один выдув сверху.
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Заменить на дешёвый Thermalright TY-140 Black (именно так звучит его правильное название) за 850 ₽ легко... но может оказаться, что придется менять и менять Thermalright TY-147B за 1300 ₽ имеет FDB bearing + metal bearing shell (гидродинамический подшипник + усиливающий конструкцию привода металлический каркас). Это более высокий класс конструкции вентилятора по надежности и стабильности функционирования.
TY-140, что обычный, что черный, имеют EFDB http://thermalright.com/product/ty-140/ Блэк ровно такой же. За белый цвет у 147А вообще не имеет смысла платить, ну правда. Маркетинг в действии.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Все-таки так... Не знаю, но у меня почему-то сомнения. ВК 3 вентиля, обычный нереф, ну как обычный, мощный. Но вот схема с вентилем напротив на выдув - откуда тогда ВК будет брать воздух. Вентиль довольно низко, прямо в зоне захвата воздуха ВК. Увидеть бы хоть 1 тест такого принципа.
тестировать ой как неохота, на самом деле корпус тесный, неудобный для перестройки, это все-таки старая конструкция. Я думал собрать 2 вверху TY-140 на выдув, а сбоку мой штатный SP120 на подачу. Или один 140 наверх назад, а один 140 на подачу. А все говорят - на выдув...
Ну дык у Вас впереди же 2 внутрь дуют (ну как дуют, если вырезать болгаркой места для жестких дисков будет еще лучше). Плюс можно снизу добавить на вдув. Плюс от пустых слотов (которые ниже слотов видеокарты, сзади корпуса) воздух может забираться
Тестить то в принципе несложно, фурмарк (пончик) топит так, как никакая игра.
Вентиляция корпуса в идеале - аэродинамическая труба - воздух проходит быстро и быстро теплый воздух меняется холодным (отличный наглядный пример - ведро от эппл)
