Digital_Master 1. Со штатным кулером ГПУ грелся так же. 2. Температура не снижалась даже с TR Shaman со штатным вентилятором на 100% оборотов. 3. Shin-Etsu - терможвачка, а под крышкой было нечто вроде засохшей глины или грязи. И пятно контакта было не вполне равномерное.
Ну значит проблемы с картой, 100гр это ненормально (мягко говоря) тем более для НЕ ТОПовой карты. Тем более если до сотни доходит под шаманом.. брак ИМНО.. А Shin-Etsu - этоне терможвачка. Она густая (но даж холодную можно мазать)и серая, размягчается при повышении темпы. Ее можно увидеть на боксовых кулерах (не на всех.. сейчас они порой другие пасты юзают)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2011 Откуда: Стерлитамак
lesch писал(а):
Обчитался обзоров, запутался..в итоге, что лучше будет под Q9300 взять? Брать буду здесь, цена не важна.
Сам пока склоняюсь к этой изза удобства нанесения, в этих делах "новичок"
Бери Arctic Cooling MX-2 или Arctic Cooling MX-4. Консистенция у них одинаковая, наносятся легко(размазывать лучше чем нибудь плоским - карточкой, либо канцелярским ножом аккуратно). Я испытал обе пасты на профильной системе, Mx-2 оказалась лучше на 2 гр, но обратно намазывать её я не стал.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо. Но все же, а ZALMAN ZM-STG1 хорошая "штука"? Для меня удобство нанесения просто играет не последнюю роль..
Но все же, а ZALMAN ZM-STG1 хорошая "штука"?Для меня удобство нанесения просто играет не последнюю роль..
Упаритесь с ней. она в пузырьке на самом дне.. консистенция неравномерная а кисточка еле достает до пасты. Кроме того в ее составе какой то "летучий" растворитель и когда закончите ее наносить она уже успеет сильно загустеть и притирать кулер будет проблематично. В общем не рекомендую с ней связыватся (пробовал пару лет назад.. до сих пор два пузырька валяются)
Ребята помогите, сменил пасту на боксовом кулере со стандартной интеловской на TITAN <TTG-G30015> Nano Grease , температура поднялась скажите в чём дело и что делать, в среднем температура в простое поднялась на 5 в играх на 10 градусов, а при кодировке видео с 85 до 97 градусов.
SNiki, скорее всего плохо(криво, косо, много) намазали термопасты и так же поставили кулер.
пасту вроде нормально намазал, но причину нашёл - отсоединилось крепление, хотя крепил всё нормально наверно такой кулер попался постоянно отсоединяется ножка когда мат плату трогаю, а так всем спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2011 Откуда: Волгоград
zOnk Я взял себе Arctic Cooling MX-2, мой разгон в профиле, темпа в простое 37 градусов, в нагрузке под линексом - 68 градусов, в играх выше 50 градусов не видел
_________________ ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: МСК/Чайковский Фото: 0
Всегда пользовался алсил3, но она уже устарела, есть вроде как варианты поинтереснее. Посоветуйте термопасту тут(предпочтительнее) или тут. Будет разгоняться 2500к с кулером Scythe Mugen 3. Разгон насколько позволит проц-кулер для постоянной работы в разгоне и терпимого температурного режима в играх и кодировании видео. Или штатная термопаста хорошая? +-50MHz неинтересны.
ZM-STG2, linx0.6.4 вся доступная память, 1.5 часа, самое горячее ядро максимум 60С 2500к номинал + performa10x с комплектной вертушкой и резистором, в комнате 24С
Добавлено спустя 1 час 15 минут 27 секунд: Заметил, что одно из боковых ядер греется больше - забыл дописать - это на интегрированной графике
Лучше быть аккуратным при любом параметре электропроводности, ибо и в том и в другом случае при попадании пасты в сокет(если не электропроводна) или на открытые элементы мп(если электропроводна, ну вдруг) или между корпусом и мп, гемор разной степени сложности и фатальности будет обеспечен. А вообще, большинство паст неэлектропроводны, и это разумно
