Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
vostokhost писал(а):
В solidworks считают, симулируют.
Вот это и есть фуфло.Знаешь чем заканчивается ставка на компьютерное моделирование в аэродинамике? https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo И это при бюджете в миллионы долларов.А для компа:от руки нарисовал и сойдет
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: РФ, Москва
Всем привет! Имеется корпус Be quiet! pure base 500. Процессор Ryzen 2600X. Кулер - AeroCool Verkho 4 Dark. Думал, будет тихо, но не очень получилось Пока настроил обороты, чтоб выше 1300 на нём не поднимались. А на выдувном - не выше 800. Вдувной совсем отключен.
Думаю поменять выдувной вентилятор и на кулере на Noctua NF-A15 PWM.
Вопросы: Есть ли смысл менять выдувной? Получу ли я тишину и что будет с охлаждением?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Ну так там обороты до 2к и обычная 120 вертуха, тихо при таком в нагрузке быть не может. Можно настроить обороты через график в бивисе или софте, будет тише.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Всем привет! Прошу совета по организации охлаждения в корпусе Phanteks ENTHOO EVOLV MATX.
1. В данном корпусе можно разместить 140-мм вентиляторы следующим образом: - 2 на передней панели (если 120 мм - то 3) - 2 на верхней - 1 на задней панели Посоветуйте, пожалуйста, правильное количество вентиляторов (и верно ли, что думаю о 140-мм?). Охлаждать предстоит i7-8700K в стоке, без разгона. Хотелось бы тишины, ну и в то же время относительной прохлады.
2. В комплекте с корпусом идут 2 фирменных 140-мм вентилятора Phanteks, стоит ли их менять на те же BeQuiet?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
SellaR писал(а):
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, правильное количество вентиляторов (и верно ли, что думаю о 140-мм?). Охлаждать предстоит i7-8700K в стоке, без разгона. Хотелось бы тишины, ну и в то же время относительной прохлады!
Вводные: i7-8700K в стоке, без разгона + GTX 560Ti корпус Phanteks ENTHOO EVOLV MATX с двумя фирменными 140-мм вентиляторами Phanteks Хотелось бы тишины, ну и в то же время относительной прохлады.
Сначала следует попробовать, не хватит ли двух штатных вертушек под имеющиеся задачи. Если не хватит, то
Рекомендация: Т.к. GTX 560Ti имеет TDP порядка 170 W, а реальное тепловыделение 8700K без разгона процессора и настройки памяти находится далеко от этого значения, то приоритет в охлаждении имеет смысл отдать видеокарте. Система в целом не "горячая". Особые требования по пыли не ставятся. Значит, подходящей будет система с приоритетом оттока над притоком на трех вентиляторах. На роль двух их них сгодятся комплектные.
1) Задний 140 мм: недорогие и эффективные Scythe KF1425FD12S-P или Thermalright TY-147B или Scythe KF1425FD18-P Примечание. Этот вентилятор ставится максимально соосно (от слова ось) вентилятору кулера процессора. Примечание. Перфорация над этим вентилятором глушится, чтобы из нее не "тянул" воздух вентилятор в крыше. Примечание. Обороты вентилятора ставятся от процессора, аналогично вентилятору кулера. Т.е. растет температура процессора, повышаются обороты кулера процессора и этого заднего вентилятора.
2) Задний в крыше 140 мм: На это место ставится комплектный Phanteks и настраивается на слух на "негромкие" обороты. Можно настроить небольшое повышение оборотов с ростом температур.
3) Передний в крыше 140 мм: Это место закрыть.
4) Фронтальный нижний 140 мм: На это место ставится комплектный Phanteks и настраивается на слух на "негромкие" обороты. Можно настроить небольшое повышение оборотов с ростом температур.
5) Фронт, начиная с уровня процессорного кулера и выше, закрыть.
6) Заглушки под видеокартой можно не менять на сетки, т.к. родные заглушки имеют большие отверстия под вход воздуха.
Для более детальных пояснений можно обратиться в соответствующую ветку по воздушным потокам. По вентиляторам 140 мм, их выбору, размещению и настройке пояснения даны.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: БССР, Минск
Стоить ли в домашний компьютер в корпус ставить вентиляторы Noctua серии industrialPPC вместо обычных, например NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM вместо NF-A14 PWM chromax.black.swap, NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Москва Фото: 2
Подскажите, чем лучше заменить задний be quiet! PW2 (BL047)? Его хочу переставить на фронт с еще одним таким же. Корпус Aerocool P7-C0. По идее, напрашивается какой-то из вариантов Silent Wings 3. Или есть что-то получше? Хотелось бы тихий и производительный...
_________________ Ryzen 7 5700x3d/Asus PRIME X470-PRO/GeForce RTX 4070 TI
true fan спасибо. по паспортным ттх Scythe Kaze Flex Slim 140 вроде поинтереснее. В свое время, когда покупал bq!, рекомендации были брать обязательно без PWM, т.к. это шум и минус к надежности. У этих нет таких проблем, не знаете?
Scythe KF1425FD18-P и Scythe KF1425FD12S-P появились сравнительно недавно. У этих моделей даже нет описания на европейском сайте, есть на японском: https://www.scythe.co.jp/product/fan/kf1425fd18-p/ https://www.scythe.co.jp/product/fan/kf1425fd12s-p/ По характеристикам они выглядят очень интересно. Недавно такие вентиляторы взял d3ma. Спросите у него, у него большая коллекция вентиляторов, т.е. ему есть с чем их сравнить.
P.S. А Noctua и bq! тоже пора бы обновить свои модели.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2015 Откуда: Челябинск
Нид хелп. Корпус Zalman Z1 Сейчас работает в таком конфиге: Спереди корпусной вентиль от Zalman. На радиаторе IceHammer IH-4500 и на задней стенке установлены Noctua NF-S12A PWM 120mm. Всё работало прекрасно. Самый "громкий" в системе при обычной работе - вентиль б/п Thermaltake Toughpower DPS G 650W (хоть в настройках и выставлен минимальный уровень оборотов) - слышно его легкий ВЧ-шелест. Обновил конфиг и производительности вентилей перестало хватать - в стресс-тестах температуры околопредельные. Решил переконфигурировать систему охлаждения. Ноктуашки обе решил поставить на морду. Назад поставить be quiet! Pure Wings 2 PWM 120mm (BL039). На башню прицепить be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM High-Speed (BL083). И еще парочку be quiet! Pure Wings 2 PWM 140mm (BL040): один на замену вентиля в б/п пойдет, для второго сверху корпуса отверстие пропилю (моддинг, такскзть). Естественно, все будет тонко настраиваться по производительности (температура->обороты) Что скажете? Смотрел REDUX версии Noctua. Но т.к. предполагается использовать пару карлсонов в горизонтальном режиме (а гидродинамическим подшипникам это противопоказано, как понимаю. Или это вообще всех "втулок" касается), то выбор сместился в сторону бикваетов (да еще и прилично дешевше). Выбора большого в Челябинске нет. Может, что-то получше есть в сравнимые деньги (из ассортимента onlinetrade)?
В слот В1 и слот П1 можете ставить имеющиеся вентили. Эти вентиляторы второстепенны при такой схеме. Не стОит тратиться на новые. Кажется, у Вас там есть какие-то Noctua на SSO2. Не выкидывать же их?
PSUшка у меня со сквозным продувом сверху вниз, то есть вытягивает воздух от видеокарты. Хотя, может и наоборот поставлю, но по текущей схеме внутрь меньше грязи тянет с пола. П1 частично перекрыт поперечной корзиной для дисков (у меня там два SSD). П2 будет дополнительно подавать поток воздуха к видеокарте.
Примерно так все выглядит
На башне поставлю высокопроизводительный, который большую часть времени будет работать на минималках. А под полной нагрузкой будет крутить на все 1600 оборотов (или около того) Задний, к сожалению, только 120мм войдет. Поэтому в пару к нему врежу сверху 140мм, который планирую вообще включать только в моменты высокой нагрузки. Эта пара как раз справится с вытяжкой потока, идущего через башню.
to Serg174
Я Вам отвечу сюда в ветку по "потокам", т.к. Ваши вопросы по большей части касаются организации воздушного охлаждения, не будем оффтопить: Построение воздушных потоков #16893121
Или спрашивайте в "личку"
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: Москва, СВАО
Никак не могу найти информацию об отличиях двух серий вентиляторов от DeepCool - RF и CF. Заказал комплект первых, но всё думаю не ошибся ли я. Кто в курсе, поделитесь, пожалуйста.
_________________ Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2012 Фото: 2
Всем привет. Помогите с выбором корпусных вентиляторов. Корпус Zalman Z9. Сейчас установлено 1) Перед Prolimatech Blue Vortex 14 LED - трудится около 10 лет 2) Верх Thermalright X-Silent 140 (на антививибрационных гвоздиках) и Zalman 120x120x25 Zalman ZM-F3 LED - трудится около 10 лет 3) Зад Arctic F12 PWM - трудится около 3 лет 4) Боковая крышка Thermalright X-Silent 120 5) Вентилятор на CPU Arctic F14 PWM
Вентиляторы подключены через Scythe Kaze Master Pro
Устал от гула Zalman и Artic, далее начинают гудеть Thermalright и потом Prolimatech.
Хочу заменить 4шт на: 1) Перед 1х 140х140х25мм 2) Верх 2х 140х140х25мм 3) Зад 1х 120х120х25мм
Сейчас стоит выбор между 120мм 1) Noctua NF-P12 redux-1300 2) be quiet! <BL039> Pure Wings 2 140мм 1) be quiet! <BL047> Pure Wings 2 2) Noctua NF-P14s redux-1200 PWM 3) be quiet! <BL087> Shadow Wings 2
Главное это тишина... Бюджет max 1300р за 1 вентиль.
Может стоит присмотреть к другим моделям? Заранее спасибо.
