Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Система в подписи. Корпус Phantek P500A. Три вертушки на вдув (50%, стандартные), две наверху на выдув (30% оборотов) и на выдув вертушка сзади, которая подключена в CPU OPT порт и имеет те же обороты, что Noctua D15S, настроенный на 40% до 65% и 100% после 65%. Я заметил, что если верхнии вертушки на выдув отключены то за 20 минут стресс теста AIDA64 процессор прогревается только до 79.5 градусов. Но при включении верхних вертушек максимальный нагрев 83 *С. В чем может быт прчиина? Может быть они засывают свежий воздух не давая ему достигнуть радиатора ЦП?
_________________ 5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Ближний к переду вентилятор в крыше засасывает часть входящего воздуха из передней части. Но этот же вентилятор отводит и часть горячего воздуха от видеокарты. Когда этот вентилятор отключен, то кулер процессора дополнительно начинает тянуть воздух через крышу. И меньше тянет из нижней части корпуса. Т.е. процессор получает бонус в охлаждении, а видеокарта наоборот.
Поэтому надо рассматривать ситуацию в целом, т.е. в связке с нагрузкой на видеокарту. И оценить влияние верхних вентиляторов на её охлаждение. А далее по температурам расставлять вентиляторные приоритеты: в пользу CPU или GPU Как правило, видеокарта дороже и больше страдает от повышенных температур. Тогда выбор делают в её пользу даже за счет небольшого ухудшения охлаждения процессора.
Резюме. Посмотрите под реальной нагрузкой, типа игр, какие будут температуры CPU и GPU в зависимости от разных вариантов задействования вентиляторов. А далее решайте, какой из вариантов выбрать.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Спасибо за ответ. Как считаете на какой скорости (%) должны крутится вентиляторы на крыше и в передней части для оптимального отведения тепла под нагрузкой?
Вентиляторы на крыше: Scythe Kaze Flex 140 (мин 300 об/м - максимум 1200) Вентиляторы спереди: дефолтные. Точно не уверен но мин-макс у них вроде 500-1500 об/м
И еще дополнительный вопрос: как думаете стоит ли синхронизировать все три вентилятора: D15S, Задний вентилятор на на выдув и верхний вентилятор на вдув на одну скорость? Но сделать так чтобы второй вентилятор на вдув крутился более медлененно?
Т.е., синхронизировать все вентиляторы отмеченные зеленым:
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Верхний вентиль (сзади который) должен иметь максимальную скорость/поток среди этих трех. Предлагаю второй верхний вентиль поставить на "стойках" (3-4 см) под видеокарту, ближе к её переднему краю. Её станет значительно лучше в нагрузке. ЦП вряд ли станет греться при натроенной верхнем выхлопе сильнее - скорее всего своих 80 и достигнет. Заглушки под ВК сняты, хотя бы пара?
Моя видеокарта не так сильно греется. 73-74*С градуса при максимальной нагрузки и это KFA2 с ее плохеньким охлаждением. Стоит ли синхронизировать тогда верхний задний вентиль, задний вентиль и кулер CPU на одну скорость? (все что выше 65*С = 100%)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Можно и синхронизировать.Но в том случае,если обороты самого кулера заметно меняются в твоих приложениях.Если же нет-то ищи компромисс в скоростях вентиляторов
См. схему "CPU 5" из шапки в качестве начального ориентира. Если в крыше используется второй вентилятор, то обороты можно поставить как у первого. Для режима простоя ищется минимальная граница оборотов. Для потолка реальной нагрузки ищется максимальная граница оборотов вентиляторов. Задача состоит в том, чтобы найти оптимум между шумовым уровнем и температурами. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Т.е. определить такие значения сможете только Вы сами.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Чтобы советовать "оптимальность" надо понимать, что понимается под "оптимальностью". Если цель снизить температуру - то наверно максимальные обороты, а если цель еще добиться тишины - вот тут надо искать компромисы
Мне кажется схемы 4 и 5 CPU не вполне корретны. Зачем в покое крутить 2 вентилятора на выпуск, привязывая обороты R к оборотам вентилятора кулера, при наличии еще и U1 В покое, видеокарта особо не греется (некоторые модели даже вентилятором не крутят до 50 градусов), таким образом, единственное тепло - от процессора. Тепло от процессора гонится вентилятором кулера "взад". Да, при отсутствии U1, логично было бы привязывать обороты R оборотам вентилятора кулера. Но когда есть u1, какую задачу решает U1 ?
Тоже и про фронтальные вентиляторы. Зачем в покое крутить на 1000-1200 (это максимальные обороты пуре винг от биквая) двумя (тремя) вентиляторами. Чего там продувать то в покое?
Мой мессдж в том, что в покое достаточно слабого потока воздуха. И если уж привязывать корпусные вентиляторы к оборотам вентилятора кулера, то тогда уж делать это симметрично. R и F (какой-то из них, возможно нижний, чтобы хватать теплый воздух от видеокарты
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
В описании к схемам указано: В качестве иллюстрации взят корпус Fractal Design Meshify C с набором от двух до пяти вентиляторов be quiet! SW3 120 mm BL066, для которых проведена настройка оборотов. Указанные на схемах значения могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои оптимальные значения оборотов.
На схемах дан некий усредненный ориентир по настройкам оборотов под усредненное железо под нагрузкой.
Кроме того, обратите внимание, что "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5" являются схемами с положительным давлением. Если, к примеру, уменьшить обороты фронтальных вентиляторов, то будет получено отрицательное давление, и тогда изменятся приоритеты в охлаждениии, также такое давление способствует проникновению сквозь щели пыли внутрь корпуса. См. "Теория, практика и схемы охлаждения" в "шапке".
Valeratal писал(а):
Я скорее описывал ситуацию в динамике.
Интерес на схемах представляет примерное соотношение по оборотам между различными вентиляторами. Пропорции. Чтобы для настраивающего существовал начальный ориентир. А описать всю палитру вариантов не представляется возможным, т.к. для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои оптимальные значения оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2019 Откуда: Новосибирск Фото: 13
Всем привет ! Вопрос такой, какой из вентилей, будет лучше для охлаждение VRM ? 3 или 4 ? 4 на прямую отводит от этой зоны тепло, но 3 дует прямиком в эту зону.
Прямой обдув обеспечит преимущество в охлаждении локального участка за счёт скорости теплообмена.
Но правильно ли будет уменьшать объём вытяжки, т.е. всего теплоотвода, ради улучшения охлаждения некого отдельного элемента?! Это в каждой конкретной системе нужно определять индивидуально. Ставить рабочую нагрузку и смотреть температуры всех важных компонентов (CPU, GPU, VRM, RAM, HDD, SSD и т.п.).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
true fan несколько раз спрашивал по повод обдува внутри корпуса, советы получал, ни никто ни разу не спросил про корпус: докладываю - Aerocool mechatron white. Что думаю. Есть смысл его менять? Цель: возможное улучшение охлаждения компонентов.
true fan Да, при 3 варианте, получается 3 140мм на вдув и всего 1 120мм выдув. Лучше всего будет и 3 и 4 вариант вместе. Я хотел просто 2-3 градуса скинуть с vrm, при текущих 52 в играх.
Но конструкция не столь плоха. В частности, по картинкам можно увидеть возможность для установки двух вентиляторов в крышу и поддув снизу. Полагаю корпус будет иметь смысл менять при переходе на полностью новое горячее "железо". А до этого момента пытаться по максимуму использовать потенциал имеющегося корпуса. Т.е. убрать лишние конструкционные элементы на пути воздуха. Заделать щели, через которые воздух идёт паразитно (не участвуя в теплообмене). По максимуму использовать имеющийся вдув и выдув.
James_on писал(а):
Например?
Например, когда воздух входит в корпус через некую щель или воздухозаборную нишу, не участвует в теплообмене, т.е. не проходит через локальные системы охлаждения процессора или видеокарты, а напрямую по короткому пути выдувается из корпуса каким-нибудь близкорасположенным корпусным вентилятором.
Тем самым к системам охлаждения процессора или видеокарты подается меньше внешнего холодного воздуха, чем могло бы. И (или) выдувается наружу меньше горячего воздуха, чем могло бы.
true fan ну это понятно, я имею ввиду, что конкретно с ним можно сделать, чтобы привести к максимальному улучшению воздушного потока? Или на фиг его продать и взять корпус по лучше?
1) По максимуму задействовать опции по вытяжке горячего воздуха, используя вентиляторы с наилучшим соотношением производительности к уровню шума. 2) По максимуму задействовать опции по подведению холодного воздуха к локальным системам охлаждения CPU и GPU (убрав препятствия, заглушки, плотные фильтры), селективно используя вентиляторы с наилучшим соотношением производительности к уровню шума. 3) По максимуму исключить паразитные воздушные потоки (впуск и выпуск воздуха, не участвующего в теплообмене).
В современном корпусе с грамотно спроектированной вентиляцией эти элементы реализованы конструкционно (вытяжка в тылу и крыше на вентиляторах 140 мм, подвод холодного воздуха из передней части и снизу с минимумом препятствий и даже отказ от впускных фильтров в пользу сеток с мелким зерном).
