Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
philosopher Все так, но если на более низких оборотах попробовать? На низких и давления не будет. Такие цифры только за счет оборотов достигаются.
Давление мне лично нужно для очень "сбитого" системника. Фотки системника можно? Давление, которое ты обозначил, может понадобится для продувки чего-нить типа системы "Quadcore + 8800GTX SLI + 4 HDD", запихнутой в babyAT. Ты уверен, что у тебя настолько сбитый системник?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
Mortis, вот что сейчас мастерю: http://foto.rambler.ru/users/philosopher3/_photos/P1010008/ До окончания еще далеко, но железо уже держится. Не плотно? так это еще не все. Будет два термометра в самом верхнем отсеке 5,25, картридер, самодельный реобас на 2 канала и АДСЛ-модем. Винчестер уже сейчас в корзине на дне, с возможностью поставить и второй.
Но это разминка. Следующий проект будет еще теснее - 13 литров с тем же самым набором железа. Вот там-то мне и понадобится ветилятор с высоким давлением, и то - просто для продувки плат, тепло с основных "нагревателей" будет отводиться централизовано.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
philosopher Так вот для этого хватит с лихвом обычных вентиляторов. Нечего гоняться за давлением. Только надо правильно организовать вентиляционные отверстия и воздухозаборники.
А для четкого анализа нужно больше фоток.
vvc1 Для этого системника вполне хватает двух 120-ок на вдув (ТТ БТ и ещё - напротив Ю/М) + 120-ка (Б/П) - на выдув. Вентиль видеокарты всегда в одном режиме и его вообще не слышно. На проце (при мин. об., без разгона) больше 36 град. ни разу не видел.
Нет, товарищи. Зря я привел эту фотку. Недопонимание породил. Вентиль высокого давления ПОКА не нужен. Понадобится, но для следующего проекта. Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд
Mortis писал(а):
Расслабься, корпус как корпус. Можно и плотнее, если...
cold_1, проще, однако, в предстоящем проекте вообще, будет только 3 вентилятора и маловероятно, что третий тоже будет 120-кой, скорее всего не влезет. Так что на плечи оставшихся двух - ляжет охлаждение CPU, GPU, NB и мосфетов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
philosopher ты решётку-то собираешься вырезать сзади? а то так как есть- не вентиляция а пародия. а коль вырежешь- туда Arctic Fan 12L пусть даже на 12В, и он прекрасно справится с выводом воздуха. спереди будет чего? или глухая стена? на фото ведь предварительное изделие??
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 писал(а):
лопасть неполированная-тоже плохо
Тоже так думал. Да вот будучи Самаре, специально для уточнения вопроса о широкополосных шумах (шипении) полированных крыльчаток, прикупил вентилятор KOOLERSPIRITER без каких-либо иных толковых опознавательных знаков. Но крыльчатка у него по форме один в один как у COOLER MASTER A12025-12CB-5BN-L1. Только у этого вентилятора она черная-шершавая, а у COOLER MASTER прозрачная-полированная.
Вернулся домой. Снял спектры этих крыльчаток как в "родных", так и "чужих" рамках-корпусах. Так вот широкополосные шумы у них один в один!!! Причем как на слух, так и на спектрах. А вот по вибрациям (гулу крыльчатки) отличия есть. Совсем небольшие, но есть. Материал то у черной менее звонкий.
И у обеих крыльчаток широкополосные шумы меньше, чем, например, у крыльчатки GT12025-SDLA1 или GEMBIRD FANCASE3. Но последние "на руку" дуют сильнее. Вот...
Так вот что это? Или исключение из правила, или мнение о том, что полированные крыльчатки имеют меньшие широкополосные шумы и на одинаковых оборотах "шипят" тише остальных не верно (ну или не совсем верно).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2007 Откуда: Питер
Профи, помогите новичку.. помогите выбрать вот тут тихие кулеры 120 и 90мм. Два малооборотистых 120мм (на кулер Gemin II) и один помощнее, 90 мм на обдув двух винтов. Самое главное, чтобы были тихие, а то в описаниях пишут типа 16Дб, 1500 оборотов.. не верится как-то... заранее спасибо!!
philosopher Все равно я тебя не понимаю. Нафига для продувки плат такой монстр? Если уж на то пошло, нафига сама продувка, только шум лишний плодить. Налепить радиаторы на все, что греется, да и все.
Mortis Да, читал. Из того, что написано там нашел только GlacialTech (GT-1225S00 /1225EDLA1), хотя в факе написано, что должно быть GT1225EBDL-1 \ GT1225S00. Я поэтому и прошу посмотреть в конкретном магазине, что может какие нюансы есть. Помогите подобрать...
я говорил про чёрную полированную. с прозрачными дело ясное, уже давненько подмечено что пластик у таких "громче".
надо точно смотреть на внутренний изгиб, и на режущую кромку, уверен что они не одинаковы по толщине. я например наблюдаю меньшую производительность у xilence на равных оборотах чем у всяких Фанкейсов, ситхов, и свенов - кромка у ксайленс тупейшая, угол атаки е немного полее пологий. Но он тише. особенно в части завихрений по внешней окружности крыльчатки. нет "рванины". думаю что многое зависит от угла атаки. далее про "полировочку" есть у меня безрамочный Arctic fan 8L и Speeze 80x25. тоже рамка урезана у этого "перевёртыша" так вот второй ощутимо воет (думаю в диапазоне 800+/-300Гц)на 1300 оборотов, в то время как первый вобще не воет(ну относительно конечно) на 1500 оборотов. крыльчака по углам атаки не особо разнится, но в шуме разница коллосальная. я пока списываю это частично на "полировочку". хоть какая-то часть пользы от неё есть имхо. Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд Герой Асфальтаа ты приведи ссыли на магазины Питера, а то я кроме ультры не знаю ничё.
cold_1 писал(а):
второй ощутимо воет ... в то время как первый вобще не воет ... крыльчака по углам атаки не особо разнится, но в шуме разница коллосальная
Хотелось бы сначала немножко разобраться с терминологией. Воет это вибрации, гул крыльчатки, гармонические или дискретные составляющие в составе спектра. Широкополосные шумы это шипение воздушного потока.
Так вот еще раз. Форма крыльчаток один в один, как бы по одной форме прессованы (а может так и есть). Широкополосные шумы (шипение) у них один в один, а вибрации (вой) совсем чуток отличаются. ИМХО из-за материала.
ИМХО сравнивать влияние "полировочки" в крыльчатках с разной формой просто некоррктно. Тем более на вой.
а они откуда берутся?? допустим углы примерно одинаковые, и зазор ор рамки(если рамочный) тоже около 1.5-2мм . почему вой сильнее в моём случае? я строю цепочку: гладкая лопасть-меньше сопротивление воздуху-меньше микровибраций- меньше шума. по моему топорно, но довольно логично. нет разве? ну тогда каждый при своём мнении останется. ЗЫ: предлагаю сравнить шумомером Kaze White и точно такой же по харкам(и докучи с одинаковым мотором) Scythe, но чёрный, неполированый. если прибор покажет паритет, только тогда буду обвинять свои уши в предвзятости и неоправданной симпатии к "полировочке" и пойду их ..вправлять:D
Герой Асфальтапосоветую приехать в Москву и купить у мну 2шт Xilence, 120ки а серьёзно если, то вот в этом изделии стоит вполне толковый вентилятор. шарики хорошие, треска нет и в нагрузку запчасти вроде решётки! сам бы себе взял, да уже не надо, итак то что есть уже не пристрою на сборках никак... а из 92 -либо залман(не знаю как там с треском дела-смотря чей ОЕМ), либо Minebea . его лучше немного затормозить на 1600 +/-, а то на 2100 он всё же шумит.больше ничего хорошего не вижу вроде.
Последний раз редактировалось cold_1 10.11.2007 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Я бы тоже хотел, но Оренбург не Москва. В наличии не имею. А чем отличается сравнение указанных выше и одинаковых по форме крыльчаток? Может быть только тем, что на слух не попадались?
Да не в мнении дело. Ведь до описанных испытаний тоже придерживался мнения, что полированные шипят потише. А как теперь быть, если практика, хоть и в одном частном случае, но глаголит иное.
Тут могу сказать только прописную истину. Практика без теории слепа, а теория без практики мертва .
