Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
Mortis, а если не влязят радиаторы? Всмысле, влезут, но очень низкопрофильные, да и что это даст, если тепло с радиаторов сдуваться не будет? Сам же говорил, что конвекция - слабая штука, от себя добавлю - в столь тесном пространстве - еще слабее.
Люди сорри за нупский вопрос.
Но как подключать вентиляторы(на матери нету больше входов)? Просто тупо проводки вставлять в молекс от блока питания?
Так молекс вроде 12В громко жужать будет. И блок не сгорит от такого?
Можешь припаять вместо 3х пинового разъема - молекс "папу" (у которого штырьки), уж молекс, поди, найдешь. Странная проблема, у меня - с точностью до наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
vvc1 писал(а):
Практика без теории слепа, а теория без практики мертва
моя теория, подкреплена результатами моей же практики(конечно без приборов, к сожалению). не исключу что мне это превосходство полировки кажется всего лишь, но мнения моего по выбору вентиляторов это не изменит. Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды ZenoM а нет бы реобас прикупить? уж за 300 рублей легко найти на 4 вентилятора, и крути-верти как душе угодно Добавлено спустя 8 минут, 51 секунду
Допаял конденсаторы наконец-то на Arctic Fan 12. жаль мотор не снять, пришлось сверлить напротив конт.площадок отверстия в пластмассе. но всё это довольно легко, и теперь нетрескучее чудо можно юзать не дожидаясь Arctic Fan 12L или PWM кстати про "горизонтальное" применение вентилятор сей замесчательно себя будет чувствовать если в основание крыльчатки и на торец втулки намазать приличное кол-во Литола. прелесть в том что в таком состоянии образуется приличный резервуар для смазки- крыльчатка не садится на втулку, благодаря силе магнита, а это конечно радует.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2006 Откуда: РФ, Саратов
cold_1
жаль мотор не снять
Он снимается. Без трагических последствий.
А чего ты ждешь от Arctic Fan 12 PWM? Довольно противоречивая игрушка - для процессорного вентилятора слаб давлением, а использовать как корпусной - это занимать чужой разъем и привязываться в авторегулировке к температуре проца. Использовать же Arctic Fan 12 PWM с обычного разъема не удастся - практически не слушается реобаса и стопорится при напряжении ниже 9-10в.
ну, во первых провернуть его низзя- там в канавках внутренней окружности статора присутствуют.. направляющие ствола крепления мотора. а просто снизу поддеть и сковырнуть отвёрткой и прочим инструментом, тоже не получилось. ну не идётЪ! ну и ладно, ничё страшного.
PWM не слушается реобаса? могёт быть, сам не пробовал на реобас его сажать, но ведь слушается прямого наряжения,которое получим преткнув провода на молекс и т.д.? с AF9 такое проходило насколько я помню. ну да ладно, неважно ,я собственно про 12PWM так сказал, до кучи из-за нетрескучести. , а в виду имел всё же 12L.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2007 Откуда: Столица
Подскажите : вот есть у меня например вентиль GT, работающий на 950 об. при подключении через 3 pin. Так вот если я подрубаю его через молекс (на нем есть как 3pin, так и молекс), то с какой скоростью приблизительно он будет вертеться? А то вентилей надо много и тихих, а разъемов под них на мамке маловато
с той же самой-950об! и там и там 12В подаётся, ЕСЛИ не включено управление вентиляторами через материнку- тогда на 3пин будет регулироваться. а на молексе 12В всегда, ежели не перетыкивать контакты.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
dee Vito Если не планируется менять обороты, то советую посадить на молекс, т.к. при подключении к мамке в вентиле могут возникнуть посторонние шумы связанные с идущими от стабилизатора мамки пульсациями.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: moscow region
Купил, наконец, Scythe Kaze-White на замену своим YateLoon D12SH-12 (бывшим в комплекте с Ascot 6ar6). Даже смазал их демпферной смазкой Но один kaze повесил на Scythe Mine. Cнятую с него Kaze-Jyu запитал от 7В и, хотел было повесить на выдув, но сотки не подходят к корпусу - нет дырок вэтом месте:( Как временная мера - пришлось извращаться, подкладывая резиновые водопроводные прокладки (кстати, мягкий подвес прям ). Стало прилично тише, но все же не бесшумно (белые Kaze на ~1070, пожалуй, вдув надо ослабить). Теперь почти всё охлаждение от Scythe Чего бы еще наманьячить..
Abdalla писал(а):
Buld@zer Можно подробнее? Что там за пульсации, какие и почему шумы?
тут надо даже так- . чё за шумы-то?
и чё, всё хорошо? я в Чип и Дип брал баночку этой смазки в пакетике, с ярлычком даже.. и по сравнению с Литол 24 Luxoil ,она- откровенная гадость. баночку эту выкинул с глаз долой
