Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Москва,Люблино
Добрый вечер ребята!Подскажите какие выбрать вентиляторы для корпуса(92 и 80) на заднюю и перднюю стенки.Моя система не сильно тепловыделяющая(атлон х2 4000+бокс,2гб озу,8800жтс 320,блок питания дельта 400 и дефолтный вентилятор 92 на задней стенке),но воздух,выходящий из системника достаточно тёплый.Вентилятор сильно шумит,а по сравнению со старым моим компом-так же(2400макс. оборотов).Конечно можно в спидфане отрегуливать,но хочется заменить его на более качественный и ,по возможности, тихий.Меня этот вопрос сильно волнует,т.к. хочется подготовить системник к лету)
Систему не разгоняю!
корпус такой http://ru.asus.com/products.aspx?l1=7&l ... odelmenu=2
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
philosopher Попробуй их в разные места системника поставить, почти наверняка шуму станет больше Не станет, можешь сам проверить.
В трубе - да, а среди горячего железа? Водух, по мере движения внутри корпуса прогревается, расширяется, становится легче, а значит устремляться ввысь... Какая разница, среди чего? Вверх-то он устремляется, но настолько слабо, что любой вентилятор без проблем разворачивает процесс в обратную сторону.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
Проверял, правда, на примере двух одинаковых 120-ок. шумели по-разному: одна дула, находясь внизу сбоку в ЮМ, видюху и винт, другая - вытягивала воздух через верхнюю стенку системника.
Посоветуйте, пожалуйста, какой из этих вентиляторов лучше взять:
Вентилятор 92x92mm, Zalman ZM-F2
Вентилятор 92x92mm, GlacialTech (GT 9025H00С0x/GT-9225HDLA1Cx1)
Вентилятор 92x92mm, GlacialTech (GT 9025H00B0x/GT-9225HDLA1B0x)
Вентилятор 92x92mm, GlacialTech (GT 9225S00C0x/GT-9225EDLA1Cx1)
Покупать планирую 4 штуки, так что тратиться на дорогие не имею возможности...
Шум огромной роли не играет, главное что лучше по охлаждаемости и долговечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
SilverV
9225HDLA1
в каком-нить виде. они вроде как трещат моторм со средней громкостью, так что определяйся с требованиями. если несущественно- бери их. гидровтулка вроде неплохая у GaleMotor (7лопастей). вот цитата из Хобота:
В механической и электрической части они соответствуют рассмотренным моделям SilentBlade II типоразмеров 80х80х25 мм и 120х120х25 мм (суффикс «HDLA» подразумевает гидродинамический подшипник, суффикс «EDLA» — подшипник entering bearing)
свистят на чём свет стоит. потому как GaleMotor и Everflow делают разные продукты, как по крыльчатке, так и по электронике. и по втулкам/шарикам тоже. мне самомму стало интересно разобрать именно GaleMotor(80ка):
вентиляторы базируются на добротном гидродинамическом подшипнике с почти классической конфигурацией: втулка состоит из трех «секций», центральная (увеличенного внутреннего диаметра) имеет квази-пористую поверхность и обильно заполнена смазкой, а две другие секции (меньшего диаметра) имеют гидродинамическую поверхность (V-образные борозды), обеспечивающую рециркуляцию и удержание масла.
чтоб самому убедиться. ну и доработать если надо.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Откуда: Томск
Люди, интересует вопрос, так ли уж плохи вот эти вещи? Вот из чего выбирать приходится:
ZALMAN <ZM-F2> Fan for m/tower (SMART, 92x92x25mm, 20-36дБ, 1600-2800об/мин)
Glacial Tech <GT9225-HDLA-1(Black)> for m/tower (SMART, 92x92x25mm, 18.5 dBa, 1600 об/мин)
Glacial Tech <GT9225HBDL-1(Black)> for m/tower (SMART, 92x92x25mm, 19 dBa, 1600 об/мин)
Цена на рубль отличается (но в данном случае она не играет роли, ибо все равно копейки). Вентиляторы нужны для установки в просторный корпус "средней заполненности" (Chieftec LBX-03B).
Присоединяюсь к Master of a smile. При чем интересует выбор в БП из следу.щих с точки зрения тишины:
SCYTHE BLUE LED 9,2cm с регулятором оборотов. 1000 ~ 2800rpm. 15.00 ~ 34.50dBA. 17.56 ~ 48.11CFM. (SY9225SL12VBL)
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 6
