Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9106 • Страница 23 из 456 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 456  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Jordan
графики-это хорошо, но ответь тогда на вопрос-если температура воздуха была тоже 24-24.7С, то за счёт чего осуществлялся теплообмен?
похожие результаты можно видеть на воде, а вот для воздуха такая раскладка наталкивает на мысле о "глючности" датчика на MoBo.
Согласись, что нулевая дельта для воздуха-это нонсенс!
кстати, в чём выражается "Hands Edition" у Tt BT?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
usanandr
Сначала поменяй термопасту. Следи за тем, чтобы в неё не попал волос/пылинка. Намажь побольше - если переборщишь, первые несколько минут/часов температура будет ВЫШЕ, потом излишки вылезут и всё придёт в норму. Если не поможет - паста = отстой ;) Бери КПТ-8 - некачественной намного меньше - её просто невыгодно подделывать за такие деньги :)
Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд
Насколько помню, трубки у основания пропаяны.
Rustamische
Почему же? Температура в продуваемом тремя 120-ками корпусе в режиме простоя всегда должна быть выше чем комнатная?
И при чем тут датчик материнки если показания снимались по датчику, встроенному в процессор?
В моем случае это полированное основание и вентилятор с возможностью регулировки оборотов от 800 до 2000 RPM.
Jordan писал(а):
Почему же?
Потому что на каждом из тепловых сопротивлений ядро-термопаста-крышка-термопаста-основание кулера-оребрение-воздух должна быть разница температур, иначе теплообмен невозможен. Между воздухом и ядром в простое должно быть около 8-10С, заметно уменьшить эту цифру очень тяжело. Помню материнка была асусовская - с прескоттом показывала 55С в простое (кулер был очень плохой), а на нортвуде с этим же кулером 18С!!! Комнатная температура 25С :) Проц со встроенной фреонкой попался?
Фото: 41
БАС.
Скорее всего на материнке почему то датчик не правильно температуру показывает, тебе надо поискать какую нить программу которая считывает температуру из регистров процессора.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Ну можно ещё бивис перешить и т.п., всё равно всё пахало - НЕоверу абсолютно пофиг чё показывает датчик ;)
Фото: 41
БАС.
Попробуй обновить биос материнки и возможно систему переустанови заново - вдруг поможет!
А какую термопасту посоветуешь для АМ2 проца под хороший разгон с Биг Тайфуном.
"Team Russia"
Himik_15
Да проехали уже - система давно у подружки стоит - она довольна как слон :) (терморегуляторы для всех карлсонов поставил)
Не вижу, чем АМ2 проц отличается от процов на 478, 775, 754, 939 сокет ;) Я везде мажу КПТ-8.
Фото: 41
БАС.
Спасибо, значит тоже возьму КПТ-8, надеюсь она будеть эффективнее тайфуновской от кулера и от боксового кулера проца АМ2!
"Team Russia"
http://www.coollaboratory.com/en/products.shtml
Our company also sends into the Russian republics.
The dispatch occurs after the payment.
(Transfer or PAYPAL)
Best Regards
Michael Metzke
Coollaboratory
Marketing
кто захотел жидкого метала заказывайте. только учтите пэй пэл не принимает русские кредитки. придется делать перевод банком а он за перевод берет 12 евро минимум.
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
В свое время сравнивал Аксил-3 и польскую Pasta Silikonowa H на процессоре Willamette P4 1700MHz, победила H, попутно обставив пасту Zalman. Рекомендую. Хотя с КПТ8 у них, примерно, паритет.
Имеется тюбик КПТ-8 (масса 19гр. пр-во "Химтек"), дата выпуска - 10.92. Можно ли ее использовать (срок хранения указанный на тюбике - 5 лет)?
Если выдавить сможешь - используй :)
У меня тогоже времени тюбик валяется - сухой как будто это не КПТ-8, а цемент с водой разведённый был, хотя лет 6 назад я ей ещё пользовался...
P.S. Приду домой, надо выкинуть этот хлам не забыть...
не думаю, что это хороший совет, или на вопрос "нашёл кильку в томате 92 года, написано срок хранения 5 лет-есть или нет?" ответите тоже "если сможешь выковырять её из банки-ешь!"?
Это не совет, а шутка. Я всё проаргументировал. Даже если человек его примет за правду - лучше так (если не высохла), чем совсем без термоинтерфейса.
Это странно. По моим тестам Zalman лучше КПТ8.
Или ты про старую пасту говоришь?
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Фото: 41
Whizzer
А я бы не стал использовать такую старую пасту - мало ли чего! Так как она не дорогая то проще от греха подальше купить новую!
"Team Russia"
Я говорю про пасту CLS 850 в тюбике (НЕ ШПРИЦ), которая шла в комплекте с кулерами Zalman 7700Cu и ZM80D-HP.
Народ, напишите как правельно наносить термопасту на проц и чипсет, и какую пасту желательно использовать для этого?
есть алсил3 и кпт8 от Химтек
Stek, как правильно наносить термопасту?
