Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ребята, гляньте, плз:
Моя сборка
Там, где красный круг, сейчас SP120 стоит на вдув. https://youtu.be/AK3AyXErB1Y Насмотрелся, и чет думаю, что он только образует вихри и способствует застою внизу. Хотя в играх горячий воздух оба верхних выдувают, чувствуется норм, но есть мысль, что продувка вертикальная будет лучше без этого бокового вентиля.
Добрый день. Подскажите, а как быть с таким корпусом... Thermaltake Level 20 HT ?
P.S. Я в этом не разбираюсь, если можно то подробнее. Где лучше ставить 3x120 где 2x140 и какие радиаторы ставить 120, 240 или 360 и какие где... Хочу сделать идеальное охлаждение в данном корпусе (не водное).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Иннокентий Павлович писал(а):
Если ставить, только на вдув, но профит в охлаждении будет 0, пыли станет чуть меньше.
Пока стоит на вдув - профит вроде есть, но есть шум воздуха. На выдув ставил - чуть хуже по температурам, чем на вдув, но стенка нагревается - а значит чтото вытягивает.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Warr7es писал(а):
4790K .. 3080
TDP: проц - 88W, в/к - 320W. https://www.techpowerup.com/review/ther ... -atx-case/ 1. Верх - установить 2 вытяжных. 2. Тыл - установить 1 вытяжной в верхнюю опцию. 3. Низ - в большом отсеке установить 2 приточных. Итого СО - 5 вентиляторов. Примечание: если ещё не купили Thermaltake Level 20 HT, лучше воздержаться. Для воздушного охлаждения есть каКчественные компактные модели за меньшие деньги, которые смогут охладить ваше железо 3 вентиляторами.
Warr7es писал(а):
Подскажите, а как быть с таким корпусом... Thermaltake Level 20 HT ? Я в этом не разбираюсь, если можно то подробнее. Где лучше ставить 3x120 где 2x140 и какие радиаторы ставить 120, 240 или 360 и какие где...
Thermaltake Level 20 HT ориентирован на сборки с кастомным жидкостным охлаждением. Что предполагает наличие соответствующих знаний и квалификации. Рекомендуется изучить тематику жидкостного охлаждения. И подбора соответствующих компонентов. Именно эти вопросы ключевые. Для строящих системы. В таких корпусах.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2017 Откуда: Москва Фото: 30
Приветствую, Всех! сменил корпус и на ЦП приобрел необслуживаемое СЖО 360. Корпус Фантек 719, видеокарта МСИ Суприм 3090. Как лучше расположить вентиляторы и СЖО и правильно организовать потоки для видеокарты, чтобы получше отводить ее 450 Вт. Интересует именно снижение температуры видеокарты. Видеокарта на данный момент установлена вертикально в "CoolerMaster Universal Vertical GPU Holder Kit ver.2". Могу поставить и горизонтально. Мне не принципиально. Заранее благодарю за советы и помощь.
В наличии есть на выбор из Be Quiet: 1. Bl 066 - 7 шт 2. Bl 071 - 5 шт 3. Bl 067 - 6 шт
Или есть вариант поменять на "Fractal Design Define 7 XL [FD-C-DEF7X-01]" или CoolerMaster MasterCase H500M!!!
_________________ Fractal Define 7 XL Asus TUF Z590 Plus WiFi Intel Core i7 10700к Kingston HyperX 32 EVGA RTX 3090 Hybrid Asus RTX 3080 Ti STRIX LC OC
Последний раз редактировалось valdemar 25.02.2021 10:38, всего редактировалось 2 раз(а).
откуда он берёт
Эти пластины для ссд съемные. Которая в кругу, снята.,и поставлен вентиль. Воздух берет из перфораций в боковой крышке корпуса, там прорези и фильтр. Поставил сейчас на пробу на выдув, дует теплый при 3д нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
Добрый вечер, подскажите как лучше расположить вентиляторы для корпуса и сколько их необходимо в Fractal Design Meshify 2, для воздушной системы охлаждения? Конфигурация в подписи, в будущем конечно хочется заменить Вк. Пока ссылаюсь на корпус Fractal Define 7 указанное в шапке темы. Стоит ли, из ходя из типов лопастей вентилятора ,одни ставить только на вдув, а другие только на выдув или можно выбрать одну модель ( например Thermalright TY-147A SQ в количестве 4+ шт.)? Заранее спасибо!
Имеет смысл начать со схемы "GPU 3" и посмотреть температуры.
DeadEngel писал(а):
Meshify 2 .. Конфигурация в подписи .. Стоит ли
TDP проц - 65W. https://i2hard.ru/publications/26414/ Тыл ----------------- 140, эффективный, типа KF1425FD12S-P или TY-147B, обороты не ограничивать; Верх (у тыла) ----- 140, FDB, ограничить обороты до 700-900, остальную часть потолка заглушить; Фронт верхний ----- заглушить; Фронт средний ----- ничего не ставить, опцию оставить открытой; Фронт нижний ----- 140, любой на комфортных оборотах. Примечание: смена в/к на схеме не отразится. Пока писал, верный ответ уже дали.
Фронт средний ----- ничего не ставить, опцию оставить открытой; Фронт нижний ----- 140, любой на комфортных оборотах. Пока писал, верный ответ уже дали.
DeadEngel писал(а):
По середине думал тоже нужно
Приточные вентиляторы выше GPU (т.е. видеокарты) увеличивают поступление холодного воздуха к системе охлаждения CPU (т.е. процессора). Соответственно "отработанного" горячего воздуха от системы охлаждения GPU наверх поступает меньше. В результате CPU охлаждается немного лучше, а от GPU тепло отводится чуть хуже. Это так в теории, если есть лишние вентиляторы, можете поэкспериментировать. На практике температурные различия схем "GPU 3" и "GPU 4" малы.
DeadEngel писал(а):
Нет таких у нас во Владивостоке
Возможно, но странно. DNS была создана и имеет головной офис именно во Владивостоке. Родина (Япония) и производство (Китай) Scythe тоже рядом.
DeadEngel Чет вроде никто не посоветовал, но я бы на кожух БП поставил 2 вентиля, дующие на ВК. Если без затрат - то просто фронтальные перенес на кожух. Или один оставил спереди снизу, а верхний перенес на кожух, в заднюю часть
Иннокентий Павлович Хм, интересно. Если я на своем корпусе занулю нижние вентили - будет та же Т на ВК? Проведу потом эксперимент. Но, скажем, на геймерснексусе лучшие Т на ВК у корпусов с обдувом ВК - хаф Х, SL600, лиан ли с 2 вентилями снизу, еще чего-то там.
Нет таких у нас во Владивостоке Возможно, но странно. DNS была создана и имеет головной офис именно во Владивостоке. Родина (Япония) и производство (Китай) Scythe тоже рядом.
Понял буду пробовать) А вот по поводу типов лопастей, стоит заворачиваться, или на практике все по другому)
По наличию да, давно ДНС забыл место основания ) Все наоборот ближе к Москве, ибо рынок
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Кожух БП? Есть ли смысл такого, если в Meshify 2 есть возможность установки снизу вентиляторов
