например специальным ремувером типа ArctiClean http://ogo1.ru/market/ventilyatoryi_dly ... %2C_2x30ml Пользуюсь им давно и очень доволен.. Кста.. в отличии от обычного спирта он легко смывает всякие терможвачки и при этом безопасен для проца (CPU,GPU и т д)
NONsens писал(а):
тряпочкой со спиртом.если очень густая, можно немного нагреть.
Не лутший вариант т к обычный спирт зачастую не растворяет все компоненты ТИ.. Из спиртов лутше изопропиловый, но он не на каждом повороте продается.
ЗЫ Попробуйте протереть проц ремувером после после протирки спиртом.. удивитесь сколько еще с него смоется
1) Смотрел тесты термопаст по процессорам,отличаются ли данные в % если брать видео процессор? 2) Что если использовать термопасту+термопрокладку? будет ли эффективнее? и насколько хороши термопрокладки?? Буду признателен за ссыль по тесту термопрокладок! 3) Какую пасту по эффективности используют на заводах,в частности Асус? - Как считаете,если взять температуру с заводской пастой от Асус за 100,то насколько может снизится температура с использование лучших(по тестам) паст ???
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Да, потому как эффективность пасты зависит от температуры на которую она рассчитана. На ГПУ максимальная температуры раза в 1,5-2 выше чем на ЦПУ. На профильной машине разници между КПТ-8 и МХ-2 на процессоре не наблюдается. До 50-55 градусов та же КПТ-8 работает ничуть не хуже дорогих термопаст. Вот на более высоких температурах, специальные термопасты выигрывают и весьма нехило.
Нет.
Зависит от собственно термопрокладки и условий эксплуатации, но термопрокладки - это вынужденная мера, и применяются там, где особых требований к охлаждению нет.
Если найдёшь такую, запости сюда, нам тоже интересно.
Самую обычную, по эффективности примерно на уровне КПТ-8.
На мой профильной видеокарте, замена родной термопасты на МХ-2, дала выигрыш в 11 градусов.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
попробую, хотя спирт многое не смывает, зато очень часто портит, я уже на своем опыте запорол пару apple-овских наушников (разъел резину, хотя еле смочил ватку))
а вот это уже интереснее, специальное средство на то и специальное, буду тестить
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
по мне так и спирт не особо нужен, если одну пасту менять на другую. останется микроскопический слой старой пасты - да и фиг с ним, новую поверх. вот если жидкий металл наносить, тогда надо снимать полностью.
NONsens писал(а):
металл спиртом не испортишь.
Так то спиртом, а если в том спирте ещё и дихлорэтан с ацетоном?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2008 Откуда: Запорожье, UA
Есть ли смысл в замене стоковой пасты кулера SCYTHE Ninja 3 (SCNJ-3100) на пасту Arctic Cooling MX-4 если процессор разгону не подлежит (Intel Core i3-2125) и планируется к работе в пассиве?
Ну, просто везде пишут, что, мол, паста в комплекте от SCYTHE так себе - то есть посредственная, вот я и раздумываю... А процессор я хочу запустить в пассиве, то есть не устанавливать кулер от Ниндзи.
если ты хочешь попробовать уменьшить обороты кулера засчет снижение темпер то меняй,если проц сильно греется меняй...если нет и нет,то нафиг тебе надо.
