Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 222 из 378<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 266
DeadEngel писал(а):
Есть ли смысл такого, если в Meshify 2
Если корпус на руках, то понятнее, насколько возможен хороший продув. Наличие нижних вентиляторов облегчает формирование вертиклаьного продува - минимизирует застой в зоне ВК.
Я проведу тест с отключенными нижними вентилями, скажу разницу Т в моем корпусе.
DeadEngel писал(а):
по поводу типов лопастей, стоит заворачиваться, или на практике все по другому
Практический интерес на сегодняшний день вне зависимости от типов лопастей представляют:
120 мм: Noctua NF-A12x25 PWM [2800 ₽]
140 мм с креплением под 120 мм: Thermalright TY-147B [1250 ₽], Scythe KF1425FD18-P [1350 ₽]
140 мм: Scythe KF1425FD12S-P [1250 ₽]
+ ещё некоторые модели, по которым имеются определённые нюансы.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan писал(а):
Удалось заказать 2 шт) Понимаю лучше на выдув их поставить?
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Если есть 2 хороших вентилятора, 2 комплектных вентилятора, корпус Fractal Design Meshify 2 и выбрана схема "GPU 3":
1. Берем 1 хороший вентилятор и 1 комплектный вентилятор,
пробуем каждый из них в слотах U1 и F1,
определяем на слух, в каком из слотов лучше расположить каждый из вентиляторов,
настраиваем на слух для каждого комфортные обороты (например, 500 RPM, 600 RPM, 700 RPM и т.п.),
фиксируем вентиляторы в выбранных слотах,
оставляем для каждого выбранные комфортные обороты.
2. Берем 1 хороший вентилятор,
ставим его в слот R,
определяем на слух комфортные обороты (например, 500 RPM, 600 RPM, 700 RPM и т.п.),
оставляем эти обороты в качестве минимума рабочего диапазона,
запускаем "тяжелые" задачи (зависит от реально используемых приложений: игры, рендеринг и т.п.),
настраиваем обороты вентилятора, чтобы получить низкие температуры GPU и CPU,
к примеру, для GPU ниже 70 градусов,
оставляем эти обороты в качестве максимума рабочего диапазона,
т.е. этот вентилятор работает в выбранном диапазоне оборотов в зависимости от нагрузки.
3. Берем оставшийся 1 комплектный вентилятор,
экспериментируем,
пробуем поставить его в слоты F2, U2, вниз и т.п.,
смотрим по температурам, есть ли от этого толк,
принимаем решение о целесообразности использования.
Спасибо) :ok:
Последний раз редактировалось DeadEngel 05.03.2021 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня 1080ti сосет воздух через заглушки слотов расширения, образуется там валенок
Корпус be quiet 500dx, спереди три 120-мм на фиксированных 800 оборотов, сзади и сверху два штатных 140мм на выдув на 800 оборотов фиксированных. На переднем фильтре совсем мало пыли задерживается, я так понял сзади всю пыль насасывает
Убери все заглушки под видеокартой и поставь фильтр и не будет пыли. У меня стоит губчатый фильтр, закрепил мелкими магнитами.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Подскажите с корпусом Cooler Master MasterCase Maker 5.
Железо горячее, Ryzen 5600X под Noctua Nh-D14(стоит два вентиля на нём,родной на 120мм, и HF-14 140mm с уголками под 120mm от Fractual,родной 140мм начал давать сильную вибрацию,пришлось заменить).
Видеокарта RTX Gamerock 3080
Спереди стоят Fractal Design Venturi HF-14 (далее просто HF-14) по 800об в минуту, на 900 оборотах и выше средний вентиль резонирует(или гул создаёт) от внутренней сетки на корпусе. По началу думал корпус,оказывается нет. Сетку вытаскивал,оставлял лишь металлические соты, гула больше небыло.
Сверху два вентиля HF-14 по 600об в минуту, и сзади HF-14 на 1100об в минуту.
Есть в запасе ещё четыре вентиля, be quiet! Pure Wings 2 PWM 140mm 2шт и Thermalright X-Silent 140mm 2шт,остались от старых корпусов.
Цель: хочется чуть меньше пыли, меньше шума. Приоритет на процессор скорее всего,кулер видеокарты справляется вроде,выше 70 не видел никогад.
P.S. почему так много HF-14? Акция была отличная, грех было не воспользоваться =)
R9800X3D/PS120/RTX3080TIGR/32GB(ADIE)/MSIX670ETOMAHAWK/NGDP1000ATX3.1/2*ADATA9602TB/850EVO1TB/SKYHAWK4TB/WD40EZRZ4TB/LANCOOL3
Capppelan писал(а):
Хочется меньше шума.
[1200 ₽] Thermalright TY-147B (300~1300 RPM, 20 dBA, 74 CFM)
[1250 ₽] Scythe KF1425FD12S-P (300~1200 RPM, 19 dBA, 67 CFM)
true fan TY-147B отпадает,он просто не лезет никуда из-за своей овальной формы, кроме задней части корпуса) Хотелось бы без лишних затрат конечно,используя имеющиеся вентили =( По какой схеме лучше?
Начать с "GPU 3"
Далее решать по температурам.
См: Построение воздушных потоков #17298400
true fan спасибо!
А если финансы найдутся, то заменять все вентили на Scythe KF1425FD12S-P? Ну 3-4шт имею в виду,если отталкиваться от схемы.
Самый важный и в наибольшей степени влияющий на производительность охлаждения и эмиссию шума вентилятор располагается в заднем слоте.
true fan вспомнил, что у меня ещё есть Thermalright TY-141 или Thermalright TY-140, по цвету не помню уже, старых ревизий, но они шуршат маленько(( Они подойдут?
Capppelan писал(а):
у меня ещё есть Thermalright TY-141 2шт старых ревизий
Для размещения в заднем слоте корпуса лучше всего подходят:
+ ещё Arctic P14 PWM, у которых отмечаются различия на уровне отдельных экземпляров:
А. Подробный хвалебный отзыв.
Б. Отчёт о небольшой доработке.
В. Замечание о рычании.
true fan Заказал 1шт Scythe KF1425FD12S-P, по результатам отпишусь сюда)
Лучше вот сюда: Выбор корпусного вентилятора 140 мм
true fan без проблем)
А когда Вами будет отстроена схема "GPU 3", и станут понятны температуры под рабочей нагрузкой, можно будет начать ставить дополнительные приточные вентиляторы.
Добавление каждого из них будет в некоторой степени способствовать уменьшению количества пыли и смещению приоритета охлаждения от видеокарты к процессору.
Эти процессы Вы сможете наблюдать непосредственно, и тогда решите сами, нужны ли эти дополнительные вентиляторы, или от них будет больше шума, чем пользы.
есть ли смысл убирать корзину HDD для модели GPU 4 если использую бюджетные видюхи? щас стоит 1060, поменяю на чтото вроде 3060 или аналог, грубо говоря то что там чутка попрохладнее будет понятно, не даст же снятие корзины больше 5-ти градусов или может??
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Сейчас этот форум просматривают: Doctor13 и гости: 17
