Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
true fan писал(а):
процессор, видимо, уже упирается не столько в отвод тепла из корпуса, как в собственный теплоотвод.
Да, факт. Предыдущий я скальпил и посадил на ЖМ и кулер - и нагрев в тех же условиях был до 87 градусов. Этот 10900 не стал мучить, надоело.
true fan писал(а):
Если в шкафу, который шум гасит, так и ещё мощнее можно поставить
Можно В играх у большинства - наушники, поэтому совет можно сказать универсальный. Простой можно настроить тише воды, ниже травы, как на мой взгляд, хоть через биос, хоть программно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
CHiCHo писал(а):
мой совет .. брать максимально с запасом оборотов, минимум 1600-1800. В играх у большинства - наушники, поэтому совет можно сказать универсальный.
На форуме многие дают универсальные советы. К сожалению, не всем подходят. Высокоскоростные - не лучшее решение для тихого ПК, особенно в качестве приточных.
Имеется корпус bq 500dx 3 вертушки arctic p14, 3 вертушки arctic p12 Конфиг ryzen 2600 @3.9 под fuma 2 gtx 1660s 3 вертушечная (если это важно) андервольт до 875mv Как эти вертушки (не обязательно все) расставить так, чтоб было эффективное охлаждение, и тишина?
MadMaxx писал(а):
Вперёд лучше р14 поставить?
Примерно по 700 RPM Их особо не будет слышно. Задний примерно на 1000 RPM При таком конфиге "CPU 3" может хватить. Т.е. попробовать обойтись без открытой крыши.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Последний раз редактировалось true fan 20.03.2021 1:43, всего редактировалось 1 раз.
MadMaxx писал(а):
все равно потом напишу что и как
В реальности создастся небольшое положительное давление. Поток пойдёт через передний фильтр, будет им немного "резаться". Распределится между видеокартой и процессором, пыли станет меньше. Одного заднего вентилятора, конечно, может оказаться немного маловато. Но видеокарта не такая горячая, и температуры могут получиться в пределах. Используются 3 вентилятора 140 мм, вертикально, обороты "тихие", крыша закрыта. В игровом режиме можно помогать видеокарте повышением оборотов заднего вентилятора. Давление сместится к отрицательному, а шум видеокарты в играх перекроет прочие источники.
При схеме CPU 3 давление в корпусе будет положительным независимо от нагрузки. Разница лишь в том, что через перфорацию под в/к в случае отсутствия нагрузки воздух будет выходить, а в нагрузке - заходить, причём в нагрузке избыточное давление в корпусе увеличится. Отсутствие фильтра в указанном месте способствует пылеобразованию в играх.
Два передних примерно по 700 RPM + Поток от них "режется" передними фильтрами. На "тихих" оборотах заднего вентилятора давление будет положительным. Для обычных рабочих задач это будет прекрасным выбором: тишина, низкое пылеобразование. Если передние оставить на 700 RPM, а обороты заднего увеличивать, давление начнет смещаться к отрицательному. В игровом режиме, если по неким причинам не будет хватать, таким приемом можно помогать видеокарте, и пишу именно об этом.
Не всё так просто. В нагрузке, в СО корпуса вторгается ещё 1 весомый участник воздухообмена - вентиляторы СО в/к. Они ведут себе несколько иначе, чем кажется на 1-й взгляд. При недостатке фронтального воздухозабора, они вынуждены брать забортный воздух из всех щелей и опций, расположенных в нижней части корпуса, в т.ч. из перфорации под в/к, и, тем самым, выступают в качестве приточных. Как не покажется странным, отработанный в/к воздух они выкидывают именно наверх, в сторону заднего вентилятора (в случае ограниченной вытяжки, часть отработанного в/к воздуха повторно циркулирует в корпусе). Наличие обильного пылеобразования в играх создаёт иллюзию отрицательно давления в корпусе, хотя по факту оно в нём избыточное, причём с избытком)). В принципе, любой желающий со схемой CPU 3 может внести ясность, которая позволит опровергнуть ошибочную точку зрения. Для этого достаточно узнать, куда дует ветер) через перфорацию под в/к в офисном и игровом режимах ПК.
Просто указываю, что "в игровом режиме можно помогать видеокарте повышением оборотов заднего вентилятора". Что от этого "давление сместится к отрицательному, а шум видеокарты в играх перекроет прочие источники". Т.е. рассуждаю, какое влияние окажет повышение оборотов одного только заднего вентилятора. И что видеокарта этот источник эмиссии шума, по всей видимости, всё равно перекроет. Вопроса же пылевой иллюзии отрицательного давления тут вовсе не касаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2007 Откуда: Russia Фото: 1
true fan писал(а):
Вопросы: 1) Где, какие, на каких оборотах под нагрузкой вентиляторы используются. 2) Какие ещё вентиляторы имеются, но в корпусе не используются. 3) Из каких соображений было решено применить СЖО. 4) Почему СЖО размещена именно наверху. 5) Температуры видеокарты под нагрузкой. 6) Температура процессора под нагрузкой. 7) Бюджет на новые вентиляторы.
Купил я себе корпус продуваемый PURE BASE 500 DX BLACK сделал андервольт видяхе и всё нормально сейчас Стоит назад ставить KF1425FD18R-P или KF1425FD12SR-P или комплектный нормальный?
Очень мудрое решение. Один из лучших корпусов в "Green List" Взяли его и не создали себе множество проблем. С вентиляторами имеет смысл отталкиваться от температур. Смотрите, не перегревается ли CPU + чтобы GPU под нагрузкой была до 70 градусов. При необходимости можно будет поставить в задний слот любой рекомендованный в "О выборе вентиляторов"
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2020 Откуда: Moscow
У меня проблема, может подскажите. При полном отключении трёх передних Lian Li UNI Fan SL 120 температура видеокарты падает на 2 градуса. Это точно не ошибка, перепроверил - 0 оборотов температура ниже чем на 1700 оборотов, дуют сквозь 360 радиатор в нужную сторону. Другие корпусные вентиляторы зафиксированы на максимальные обороты, вентиляторы на видеокарте тоже.
При этом, отключение любого из трёх других вентиляторов (х1 выдув сзади, х2 вдув под видеокартой, все 3 toughfan120) значительно повышает температуру видеокарты в нагрузке 8-12 градусов. На верху вентиляторов нет.
Корпус Lian li lancool 2 mesh из списка рекомендованных. Как решить проблемы с воздушным потоком?
jmaxj Потому что избыточное давление. Для ВК нужно отрицательное, выхлоп. В меше можно поставить на кожух БП 2 вентиля и 2 наверх на выхлоп. + тыловой максимально мощный.
