Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Фото: 4
jmaxj писал(а):
дуют сквозь 360 радиатор в нужную сторону.
1. Попробуйте перенести дальний вентилятор (который прямо над БП) из под видеокарты на верхнее посадочное место в корпусе, ближе к фронтальной панели. 2. Попробуйте, не меняя того что сейчас есть установить 1 или 2 вентилятора сверху корпуса (либо сразу купить, либо взять у родни/друзей/знакомых пару вентиляторов для тестов) и оценить эффективность. Это должно помочь отвести тепло с радиатора от видеокарты.
jmaxj писал(а):
Как решить
1. Для RTX 3080 и RTX 3090 имеет смысл делать андервольтинг. 2. Системе не хватает отвода горячего воздуха наружу. Этот воздух поступает от радиатора и видеокарты. Выводит его наружу лишь тыловой вентилятор. В крышу нужно поставить 1 вентилятор. Посмотреть, вдруг уже достаточно. Если не будет хватать, ещё +1
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2020 Фото: 4
Собрал новую систему (в профиле). Помогите настроить вентиляторы. Все стоит в режиме авто, поэтому получается, то более менее тихо, то начинает завывать. Нужно тихо, но без ущерба температуре.
3 на передней стенке, 1 сзади на выдув и 1 сзади на верхней крышке на выдув. Подключил так: Задний отдельно, задний верхний и передний в связке, и оставшиеся 2 передних в связке.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Тут либо одно, либо другое. Чтобы не завывало, надо увеличить гистерезис в настройках вентиляторов до 3 секунд хотя бы. Просто современные горячие процессоры пробрасывают Т довольно значимо, скачки с 40 до 55-60 - нормальное дело, а при гистерезисе 1 сек вентили будут мгновенно ускоряться и выть.
зы комфортные обороты подбирайте, находясь в биосе, снижая %%% оборотов. вытье еще можно побороть, сдвинув разгон вентилей на более высокую Т. Надо посмотреть, до какой Т процессор кидает Т, и от нее отступить еще градусов 5 вверх, и с этой Т настраивать значительный подъем оборотов.
GFK сделайте привязку не к температуре проца, а температуре мат платы - она резко не скачает, у меня 55-75 % до 36 градусов (температура обычной работы, инета кинца) и выходит на 100% при 44 градусах в играх
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
GFK писал(а):
Помогите настроить вентиляторы ... Нужно тихо, но без ущерба температуре ... Подключил так: Задний отдельно ---------------------------- Будет доставать, чуть ограничьте обороты. задний верхний и передний в связке ----- Верхний увяжите с фронт. нижним, ограничьте их об. до комфортных. и оставшиеся 2 передних в связке -------- Отключите их. Заглушите верх у фронта и щель над/под задним.
GFK писал(а):
Помогите настроить вентиляторы. Нужно тихо, но без ущерба температуре.
Есть 2 комплектных вентилятора + 3 прикупленных вентилятора. Корпус Deepcool Matrexx 55 Mesh PWM 2F Начинаем со схемы "GPU 3": #77
1. Берем 2 вентилятора (прикупленных / комплектных), пробуем каждый из них в слотах U1 и F1. Определяем на слух, в каком из слотов лучше расположить каждый из вентиляторов. Настраиваем для каждого на слух комфортные обороты. Например, 500 RPM, 600 RPM, 700 RPM и т. п. Фиксируем вентиляторы в слотах. Оставляем эти обороты.
2. Берем 1 прикупленный вентилятор, ставим его в слот R. Определяем для него на слух комфортные обороты. Например, 500 RPM, 600 RPM, 700 RPM и т. п. Это будет минимум рабочего диапазона. Запускаем "тяжелые" задачи (игры). Настраиваем обороты вентилятора. Для GPU нужно до 70 градусов. Это максимум диапазона.
Спасибо всем ответившим. Переделать/снять вентиляторы уже не получится. Все собрано, кабеля проложены и закреплены. Еще раз разбирать не хочу. У меня 2 вопроса в принципе: На какие обороты можно поставить вентиляторы? Какая температура оптимальна, если начинать играться с оборотами в биосе?
Под играми все понятно, и на завывания я в таком режиме не обращаю внимания. Хочу тишины (на сколько возможно конечно) в режиме браузер/офис/мультимедия.
Так и ищите, настраивайте, кто же это сделает за Вас? Смысл в нахождении разумного баланса между температурами компонентов и акустическим комфортом для пользователя.
так настраивайте включение вентилей при темпаратуре платы выше на пару градусов чем она в обычном режиме и все, в офисе они будут выкл
Так это Вы спрашивали?
GFK писал(а):
Как думаете хватит комплектных вентиляторов в Deepcool MATREXX 55 MESH 2F для системы Дискретной видеокарты нет.
Был же ответ:
true fan писал(а):
Вероятно, хватит. Но решения Вы принимаете самостоятельно. Не забывайте вести контроль температур компонентов. При необходимости будьте готовы поставить хорошие вентиляторы.
5 вентиляторов! Под "лёгкую" сборку без видеокарты?! Что за игры так "люто" нагружают систему без видеокарты, что слышны "завывания", но не стоят "внимания"...
Без видеокарты можно же было вообще начинать с самых простых схем, даже крышу не открывать...
Иннокентий Павлович писал(а):
Откинуть шнурок от разъёма, это переделка ? Делов на 10 сек.
если необходимо будет, то конечно можно сделать.
Решил сделать так, потому, что надеюсь скоро дикая ситуация с видеокартами закончится и можно будет собрать планируемое 5600X/3070. Поэтому решил изначально собрать решение для этой конфигурации, чтобы потом не перетряхивать весь корпус. Сейчас конечно излишне, но решил так. По поводу нагрузок, систему собрал только вчера, толком еще не тестировал. Больше всего напрягают взвывания на некоторое время вентилей при нагрузках даже в браузере. Вот это хотелось бы убрать, если возможно.
GFK писал(а):
напрягают взвывания
Уверены, что "вой" не от вентилятора на процессорном кулере? Нет смысла настраивать вентиляторы под будущую гипотетическую сборку: схемы разные, обороты разные, всё вообще иное. Пока Вы нормально не ответите, какие у Вас реальные температуры компонентов под "лёгкой" и "тяжелой" нагрузками, какие при этом обороты вентиляторов, помочь Вам будет трудно...
GFK писал(а):
Понял. Сделаю.
Т.к. Вы уже построили охлаждение по некому подобию "CPU 5": #77 После всего сделанного поставьте так: F1, F2, F3, U1 на постоянных (!) 700 RPM, а R1 на постоянных (!) 900 RPM Какие температуры под "тяжелой" нагрузкой? Какие температуры под "лёгкой" нагрузкой? Акустическая картина (что и как шумит)?
