Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 226 из 396<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 396  >
Фото: 4
Еще тестов подвезли https://www.youtube.com/watch?v=rv1S9RhABa8 Kaze Flex в очередной раз подтверждает звание самой удачной модели среди одноклассников, SW3 совсем плох.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Странная методика. Почему вдув спереди не протестирован? А на радиаторе наверное надо парой проверять.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 7
Откуда такой вывод? В этом видео P14 PWM всех победил.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 4
Я имею в виду вентиляторы с одинаковым дизайном крыльчатки.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
На выдув более стабильные и точные результаты.
К слову о корсар Ml140, как раз вот если рассматривать их в качестве высокопроизводительных вытяжных - чем отличаются ML140 Pro от ML140 обычных кроме съемных резиновых уголоков и цветового оформления?
Ml140 продаются в привлекательных твин-паках.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 72
Кто-нибудь знает, что в обозначении вентиляторов Scythe означают буквы CHP и RHP ?
SU1225FD12M-CHP и SU1225FD12M-RHP
CHP стоит в их кулере, но отдельно он не продаётся.
Разная длина проводов и комплектация переходниками и крепежами. А сами вентиляторы одинаковые? Характеристики вроде одинаковые заявлены.
http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... 0-pwm.html
http://www.scythe-eu.com/en/products/cp ... fuma2.html
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
iskandar писал(а):
SU1225FD12M-RHP
SU1225FD12M-CHP
Предполагаю, что:
R – происходит от слова Retail (розница, т.е. идущий в продажу)
C – берет происхождение от слова Component (компонент, т.е. входящий в состав, не идущий в продажу отдельно) или слова Cooler (кулер, т.е. входящий в состав кулера, не идущий в продажу отдельно)
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 8
даже на фотке видно, что форма крыльчатки разная
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Часть 1. Всегда ли дорогие вентиляторы лучше?
Для примера рассмотрим три популярных вентилятора 140 мм из разных ценовых групп с очень схожими крыльчатками:
| 800 ₽ |Thermalright TY-147A (модель черного цвета: Thermalright TY-140 Black)
|1200 ₽|Scythe KF1425FD18-P ("квадратная" модель: Scythe KF1425FD12S-P)
|2200 ₽|Noctua NF-A14 PWM chromax.black ("круглая" модель: Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black)
Допустим, предполагается использовать вентиляторы как корпусные (≈900 RPM) или для продувки радиаторов (≈1200 RPM). Самым точным и правильным методом оценки будет их испытание непосредственно в корпусе или на радиаторе. Экспресс-методика (лобовое сравнение вентиляторов с выравниванием настройкой оборотов по силе потоков посредством листа) дана лишь в целях иллюстрации. Предупреждение! Не пользуйтесь этим методом во избежание возможных поломок, травм и неточных результатов. За его использование ни администрация сайта, ни автор ответственности не несут.
Scythe KF1425FD18-P (≈1200 RPM) vs Noctua NF-A14 PWM chromax.black (≈1225 RPM):
SN.png [ 141.04 КБ | Просмотров: 2932 ]
В районе 900 RPM отчетливо шумят оба вентилятора. Аэродинамические шумы у Noctua похожи на гул и куда менее приятны, а на 1200 RPM совсем неприятны. Т.е. при приблизительно одинаковой производительности Noctua по сравнению со Scythe кажется более шумной. Радиатор или корпусные сетки этот шумовой оттенок, скорее всего, только усилят.
Scythe KF1425FD18-P (≈1200 RPM) vs Thermalright TY-147A (≈1200 RPM):
ST.png [ 180.44 КБ | Просмотров: 2932 ]
В районе 900 RPM отчетливо шумят оба вентилятора, но похожего на гул оттенка пока нет. Менее приятная тональность выделит Thermalright на фоне Scythe на 1200 RPM. Т.е. при приблизительно одинаковой производительности Thermalright будет казаться шумнее ближе к концу рабочего диапазона оборотов.
Таким образом, в целом Scythe при одинаковой производительности будет казаться менее шумным. Но на каких-нибудь 500 RPM все три вентилятора по шумам будут едва различимы. А в помещении с высоким уровнем шума различий можно не услышать и при 900 RPM. Имеет ли тогда смысл приобретать Noctua? Возможно, да, например, из эстетических соображений или из веры в ее повышенную надежность. А что выбрать из Thermalright и Scythe? По всей видимости, в этом случае имеет смысл исходить из бюджета, величины оборотов, на которых планируется использовать вентиляторы, уровня шума в помещении и индивидуального звукового восприятия.
Продолжение см. в Части 2.
Последний раз редактировалось true fan 24.07.2020 1:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
true fan писал(а):
Предполагаю, что:
Спасибо, я тоже так и подумал. Кабель у C покороче, поскольку он всё-таки кулерный, а не корпусной.
Вчера в новом корпусе всё пересобрал. И теперь точно знаю, почему для меня корпусной вентилятор был бы злом.
У меня мамка старая и фактически она всего две группы вентиляторов поддерживает и регулирует в пределах одной группы синхронно. Сейчас я могу себе позволить регулировать 3 вентилятора синхронно, поскольку у корпусных верхние обороты 1200 RPM. А вот если бы один из них был 1800 RPM, то была бы головная боль. Резисторы понижающие напряжение и т.п.
Добрый, имею корпус p7-c0 и кулер true spirit 140 direct
а также имею желание заменить вентилятор на кулере на 140мм с 12v RGB (asus aura). Подскажите варианты. В приоритете - чтобы такие же можно было взять и на выдув на верх корпуса (или сразу пак из трёх).
пока попробовал cooler master mf140 rgb, но он не встал на радиатор, не получилось у меня комплектными металлическими стяжками от кулера его закрепить. пока повесил на выдув сзади.
Ryzen 5 2600 | ASUS TUF B450-PLUS GAMING | Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming | Samsung M378A1K43BB2-CRC 3400 16-18-16-32
VVaDiIvIkA
Scythe Kaze Flex KF1425FD18R-P
https://www.performance-pcs.com/product ... e_Fan.pdf/
https://be.hardware.info/casefans.23/sc ... resultaten
Хм, интересная моделька. Надеюсь без проблем встанет на радиатор. Спасибо
Фото: 72
Нужен вентилятор 140мм для горизонтальной установки в корпус на вдув.
Обороты, скорее всего, поставлю 800rpm или около того и особо регулировать не буду.
Собирался купить Scythe Kaze Flex KF1425FD12S-P, но что-то они пока недоступны. У меня их пара уже стоит на выдув и никаких вопросов к ним нет.
Что из относительно недорогого (дешевле 1200 руб) купить ? Максимальные обороты 1400rpm, не больше.
Например, какой-нибудь из Arctic Cooling F14.
Регулировка лучше PWM, но можно и DC.
1. Какой вентилятор из следующих для корпуса (Fractal define S) будет более тихим/качественным, по умолчанию стоят два GP-14 140mm, один на вдув, др. на выдув сзади. Думаю добавить еще одну 140 на вдув, в наличии:
Dynamic X2 GP-14;
Dynamic GP-14 (такой же стоковый);
Noctua NF-P14s redux-900 140mm;
Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-2 140mm
2. По тому же принципу нужен вентилятор 140мм взамен убитого для эффективного охлаждения кулера Macho Rev.B (камень xeon 2678 v3 разогнанный), из того, что есть в наличии:
Arctic BioniX F140 140mm;
Scythe Kaze Flex PWM 1800 140mm;
Noctua NF-A14 PWM 140mm
to ArtDak
Тест (корпус, кулер, радиаторы): https://youtu.be/rv1S9RhABa8
Если позволяют финансы, берите:
|1100 ₽|Scythe Kaze Flex 140 Square KF1425FD12S-P для корпуса
|1300 ₽|Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P для кулера
Общее IMHO по известным вентиляторам "цена/качество":
Вентиляторы и цены:
120 mm:
| 450 ₽ |Arctic F12
| 550 ₽ |Arctic P12 PWM
| 700 ₽ |Arctic P12 PWM PST CO
| 750 ₽ |be quiet! PW2 120 BL046
| 850 ₽ |Scythe Kaze Flex 120
| 900 ₽ |Fractal Design Dynamic X2 GP-12
| 950 ₽ |Arctic BioniX P120
|1100 ₽|Noctua NF-P12 redux
|1100 ₽|Noctua NF-S12B redux
|1100 ₽|Scythe Kaze Flex 120 RGB
|1300 ₽|Akasa AK-FN058
|1500 ₽|Noctua NF-S12A
|1500 ₽|Fractal Design Venturi HP-12 PWM
|1650 ₽|be quiet! SW3 120 BL066
|1900 ₽|Noiseblocker eLoop B12
|2500 ₽|Noctua NF-A12x25 PWM
140 mm:
| 550 ₽ |Arctic F14
| 650 ₽ |Arctic P14 PWM
| 850 ₽ |be quiet! PW2 140 BL047
| 900 ₽ |Thermalright TY-147A SQ
|1000 ₽|Arctic P14 PWM PST CO
|1050 ₽|Fractal Design Dynamic X2 GP-14
|1200 ₽|Arctic BioniX P140
|1300 ₽|Noctua NF-P14s redux
|1400 ₽|Scythe Kaze Flex 140 Square RGB KF1425FD12SR-P
|1650 ₽|Noctua NF-A14
|1750 ₽|Fractal Design Venturi HP-14 PWM
|1800 ₽|be quiet! SW3 140
|2400 ₽|Noiseblocker eLoop B14
140 mm for 120 mm:
| 800 ₽ |Thermalright TY-140 Black
|1150 ₽|Thermalright TY-147B
|1400 ₽|Scythe Kaze Flex 140 RGB KF1425FD18R-P
|1700 ₽|Noctua NF-A15
true fan P14 PWM ужасен, вой начиная с 750 об/м.
На 750 RPM я прекрасно слышу, естественно, если нет сильного фонового шума, любые вентиляторы 140 мм.
С Arctic P14 PWM (есть пара от 2020 г.) мной сравнивались: be quiet! PW2 140 BL047, Thermalright TY-147A, Fractal Design Dynamic X2 GP-14, Noctua NF-A14, Fractal Design Venturi HP-14 PWM, be quiet! SW3 140, Thermalright TY-147B и Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P.
При прямом сравнении Arctic P14 PWM по звуку одни из лучших. Возможно, только Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P немного приятнее и Thermalright TY-147A / Thermalright TY-147B идут близко.
Но шумят абсолютно все с разной степенью "противности". Arctic P14 PWM по этой "противности" шума на 750 RPM одни из самых терпимых. Тем не менее, рекомендую Arctic P14 PWM только в качестве "бюджетного" решения. За его цену, 650 ₽, он является заслуживающим пристального внимания вариантом.
Мои выводы в целом не особо расходятся с этим тестом: https://youtu.be/rv1S9RhABa8
Но я уважаю Ваше мнение и считаю, что Ваши выводы и опыт могут быть совершенно иными, например по одной из следующих причин:
Особенности, которые часто упускают при оценке вентиляторов:
1) На звучании вентиляторов сказывается наличие препятствий, их форма и расстояния. При этом достаточно бывает немного отодвинуть препятствие, чтобы звук изменился. В разных условиях один и тот же вентилятор может звучать по-разному.
2) Измерение по "децибелам" может не отражать реальной картины. Звук может быть тихим, но неровным или неприятным. Подобно скрежету пенопласта.
Скорее всего, есть смысл прекратить практику давать советы по вентиляторам. Всегда найдется кто-то, кто скажет, что у него вентилятор "X" громкий или слабо дует. А кто-нибудь обязательно напишет, что у него есть чудесный вентилятор "Y", который необыкновенно тихий и дует лучше всех. Слишком много в этом вопросе индивидуального.
А у меня в БП простой р14 на оборотах 800(примерно) абсолютно был тих.Потом,если сзади к БП приложить ухо,появился очень тихий шум.Но пока он не растет,хотя я сильно огорчился.Вертушкой вверх работает(чтоб я визуально его контролировал).Даже случайно подклинив его минут на 20-ть и вызвал очень сильный нагрев вертушки,шум не вырос.
قلب العقرب
Фото: 72
Почему для корпуса (не для кулера) советуете Arctic P14?
Сам производитель для этого позиционирует модели F14. Они настолько плохие или их никто не пробовал?
KF1425FD12S-P исчез из продажи в Онлайнтрейдинге.
