Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 226 из 378<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
GFK писал(а):
Какой программой
Любой вменяемой, хоть HWiNFO64
Только, пожалуйста, не присылайте сюда "простыни" из "цифр" и рисунки.
Вполне достаточно будет указать текстовой строкой примерно в таком виде:
"Лёгкая" нагрузка: t CPU = ..., t GPU = ..., t HDD = ..., t ещё чего-то важного = ..., обороты вентилятора кулера = ..., обороты вентилятора X = ..., обороты вентилятора Y = ... и т. п.
"Тяжелая" нагрузка: t CPU = ..., t GPU = ..., t HDD = ..., t ещё чего-то важного = ..., обороты вентилятора кулера = ..., обороты вентилятора X = ..., обороты вентилятора Y = ... и т. п.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan писал(а):
Если есть 2 хороших вентилятора, 2 комплектных вентилятора, корпус Fractal Design Meshify 2 и выбрана схема "GPU 3":
Приветствую. Удалось заказать еще 3 хороших вентилятора и решил проверить с ними, заменил пока только 2. До этого стояли хорошие в R и F1, U1 и F2 (плохие) отрегулированы по напряжению на средних оборотах (около 500 RPH); Температура ВК была 56-57;
Сейчас заменил U1(700 RPМ) и F2(650 RPМ) хорошими и температура поднялась на 1-2 градуса, возможно совпадение, еще понаблюдаю. Пробовал выключить совсем F2, температура поднялась сразу до 59 градусов :roll: Что может быть, куда копать? Заранее спасибо!
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
См. Построение воздушных потоков #17298400 :
"экспериментируем
пробуем поставить его в слоты F2, U2, вниз...
смотрим по температурам, есть ли от этого толк,
принимаем решение о целесообразности использования"
Смысл в нахождении разумного баланса между температурами компонентов и акустическим комфортом для пользователя: когда есть большой запас по температурам, то почему бы не минимизировать шум?
true fan писал(а):
Смысл в нахождении разумного баланса между температурами компонентов и акустическим комфортом для пользователя: когда есть большой запас по температурам, есть смысл минимизировать шум.[/off]
Буду пробовать; Если ставить вниз, нужно F1 приподнять на толщину вентилятора (чтоб не пересекались основаниями), или нет особого смысла?
DeadEngel писал(а):
нужно
Как удобнее по креплениям и комфортнее по акустике.
Фото: 70
Есть ли смысл ставить вентиляторы на вверх (U1,U2,U3) в корпусе Be Quiet DARK BASE 900 Pro?
Верх в этом корпусе по сути глухой, есть несколько прорезей и сетка по бокам, CPU/GPU охлаждаются СЖО.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
А какие температуры CPU и GPU под нагрузкой, где сейчас стоят какие вентиляторы, на каких оборотах, может, есть фото, как всё располагается?
Фото: 70
GPU до 45С при 370W, CPU до 90 при 409W в Linx. В играх температура CPU соответственно ниже, в зависимости от игры и нагрузки.
R (на выду) стоит китайский светящийся, планирую заменить на P14 PWM PST.
U1 - выдув P14 PWM PST 650rpm
F2,F3 - вдув P14 PWM PST 650rpm (вентиляторы немного смещены от верха корпуса вниз, располагаются примерно по центру 3x140)
За температуры CPU и GPU я не беспокоюсь, так как использую выносной радиатор (ы), на нём установлены 9xP14 PWM PST 550 rpm.
Возможно есть способ улучшить циркуляцию внутри корпуса (чтобы не задерживался горячий воздух), попрохладней станет RAM и SSD NMVE. Ну а также целесообразность установки вентиляторов в места U1-3.
ParKur писал(а):
P14 PWM PST 650rpm
Прекрасный образец.
Особенно отборные экземпляры.
Очень хорошее сочетание шума и производительности.
Примерный расклад таков, но делалось на корпусах с хорошей вентиляцией.
Ничто и близко не сравнится с прямым обдувом, т. е. могут быть даже двузначные цифры улучшения охлаждения.
Несколько градусов улучшения, если создать сильное положительное давление, т. е. воздух локально (у "RAM и SSD NMVE") не застаивается.
И чуть меньше от сильного отрицательного давления, когда преобладают вытяжные вентиляторы, т. е. весь горячий воздух со всего корпуса хорошо отводится наружу.
Фото: 70
Это всё понятно, с этим буду отдельно разбираться. Просто прямой обдув 8 планок 2x140 будет не эстетично выглядеть.
На самом деле основной целью существенно снизить температуры SSD NVME нет, так как они уже под радиаторами, это лишь как бонус.
Основной вопрос есть ли смысл расположения вентиляторов. Может от некоторых нет пользы, кроме создания лишнего шума.
Если что температуры указаны при комнатной 29с. В корпусе при длительной много часовой нагрузке - температура воздуха в верхней части корпуса достигает 34.5С (это с закрытой передней дверцей и одним работающем P14 на вдув).
Всем привет! Подскажите, друг озадачился вопросом, можно ли в корпусе получить нормальные температуры для Palit GeForce RTX 3090 GameRock организовав правильный воздушный поток в Be Quiet Silent BASE 601?
Стоят 3 штатных на вдув PURE WINGS 2 и на выдув 2 (тыл и верх) Cooler Master MasterFan MF140R ARGB. :pardon:
Заранее спасибо!
DeadEngel писал(а):
друг озадачился
601 не для горячих сборок. Если температуры не устраивают, пусть меняет корпус. Получит профит по °C и дБА.
DeadEngel писал(а):
можно ли в корпусе Be Quiet Silent BASE 601 получить нормальные температуры
Снесением конструкций, ограничивающих воздушный поток.
Установкой очень мощных, стало быть, шумных вентиляторов.
DeadEngel писал(а):
RTX 3090
Ей под стать, например:
[11300 ₽] Phanteks Enthoo Pro 2 [открытый перед, без стекла, тыл 140]
[12600 ₽] Phanteks Enthoo Pro 2 TG [открытый перед, стекло, тыл 140]
[12800 ₽] Fractal Design Meshify 2 [открытый перед, без стекла, тыл 140]
[13600 ₽] Fractal Design Meshify 2 TG [открытый перед, стекло, тыл 140]
[13800 ₽] be quiet! Silent Base 802 [бивариантный перед, без стекла, тыл 140]
[14500 ₽] be quiet! Silent Base 802 Window [бивариантный перед, стекло, тыл 140]
Фото: 9
Имеется:
Корпус Jonsbo u1 plus
Вк KFA2 GeForce® GTX 1050 Ti OC
ЦП ryzen 3600
Кулер AeroCool Verkho 3
Вентилятор be quiet! PURE WINGS 2 [BL037]
БП Chieftec CSN-550C
Карта и процессор в даунвольте. Думаю добавить один вентилятор сзади без крепления. Снизу под вк нету места для дополнительного вентилятора. По температурам цп жарко около 70 градусов.
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Фото: 266
Поэкспериментировал с высокооборотистыми вентилями в нижней секции (сзади снизу) и сверху спереди.
В принципе около 1 градуса можно получить. Но есть бонус - на более низкий оборотах вентилей ВК. нижний задний вентиль дует прямо в зону расположения чипа на ВК.
Ну и все. Далее все упирается в саму СО карты и экземпляр чипа с качеством заводской термопасты. Выше 2200 оборотов (70+%) - карта уже просто как турбина, да и на 2200 шумная.
400 Ватт - это все те же 72 градуса, 300 Ватт - около 60.
Всем привет. На профильном конфиге проблема. Gskill память греется до 55-56 *С в Киберпанке и Battlefield 5. Но память даже не разогнана. Она работает в DOCP на 1,35...
При этом проц сидит примерно на отметке в 75-76*С, карта около 67*С.
Ради интереса запустил TestMem5 + Furmark на 15 минут и DIMM модули, судя по HWInfo, прогрелись до 60*С и продолжали нагреваться но я остановил тест. На морде 3 вертушки дуют внутрь, на крыше 2 на выдув и одна на выдув сзади. Конечно во время игр 60 *С не будет, но 50-55*С - легко. Что в моей ситуации можно сделать? Я пробовал отключать одну из верхнив вертушек, которая выдувает воздух (над памятью). Ничего не изменилось и по моему даже стало чуть хуже. Посоветуйте что делать? Если добавить 2 вентилятор на радиатор, то станет лучше? Или быть может поставить AIO?
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Подскажите, как лучше организовать вентиляцию в корпусе Lian Li Lancool 2 Mesh
Имеется в сумме 8 посадочных мест под 120мм вертушки. Хочу купить 2 или 3 секционную водянку. В основном для красоты, проц не очень горячий (Райзен 1700 в небольшом разгоне).
Крутил и и так и сяк, выходят следующие варианты:
1) 3-х секционка на перед. Плюс - отличное охлаждение проца. Минус - всё остальное зажарится, потому что радиатор будет заграждать потоки и отгонять тепло проца прямо на видюху.
2) 2-секционка на верх на выдув. Плюс - стабильность циркуляции (5 вдув, 3 выдув в сумме). Минус - радиатор будет охлаждаться уже нагретым воздухом (хотя обычные башни тоже ведь не за бортом воздух берут и ничего)
3) 2 -секционка верх на вдув. Плюс - забор холодного воздуха снаружи. Минус - слишком большой суммарной вдув (7 против 1). Будут завихрения и застаивание горячего воздуха
4) Компромиссный вариант, 2-секционка на вдув на перед + 1 свободный вентиль спереди будет напрямую гнать на видеокарту. Остальное по стандарту (2 наверху и 1 сзади выдув, 2 снизу вдув)
Минус - нужно искать одинаковые вентиля, чтобы красиво смотрелось
Какой из вариантов будет лучше?
Asus Crosshair 6 х370 / AMD Ryzen7 1700 / 2x8 Gb DDR-4 3200 Gskill Flarex / GeForce GTX 1080 Palit SJS / БП Corsair CS650M / СЖО LIAN LI Galahad 240
С чего вы взяли ? Температуры в пределах рабочих.
Growley писал(а):
что делать?
Заглушить верхнюю опцию у фронта, а вентилятор удалить. Он там не нужен, вообще.
См. GPU 3 в шапке.
Inemuri писал(а):
Хочу .. водянку .. для красоты .. Какой из вариантов будет лучше?
Никакой. СЖО не нужна, вообще.
всем привет , корпус Thermaltake Armor A90 , в нем есть вентиляторы
задний thermaltake tt 1225 a1225l12s , 120х120 3pin
передний thermaltake tt 1225 a1225l12s , 120х120 Molex
верхний thermaltake tt 1720 L12s , 200х200 Molex
еще есть Coolermaster A12025-12rb-3mn-f1 120х120 3pin , я его поставил на переднию панель
передний tt и верхний tt работали на Molex , есть переходники с Molex на 4pin 2 шт , то есть могу передний tt и верхний tt подключить вместо Molex на pin к мамке
так же могу до купить кулер 120х120 на боковую крышку есть место
проблема у меня 2 кошки и шерсти просто тонна , обклеел системник фильтром самоклейкин G3-950BK , видать он сильно плотный , надо было брать по тоньше G2 , вообщем системник горячий , в играх играеш горячий воздух фигачет что с верху что сзади , под скажите как выбратся с этой ситуации , заменить фильтр самоклейкин на мене толстый G2 ,поменять 2 подключения Molex на pin , добавить кулер или все вместе сделать
Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Pavlentiy70
В корпусе разрежение, поэтому сосёт пыль из всех щелей. Можно так:
Верхний 200 заменить на любой 120, остальную часть верха заглушить.
На фронт и бок любые 3х120. В тыл нужен эффективный, типа BL066.
На фронт и бок фильтры от шерсти попроще, типа москитной сетки. Всё.
Да, у кошаков щас линька, желательно почаще вычухивать их щёткой.
