Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 227 из 396<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 396  >
iskandar писал(а):
Сам производитель для этого позиционирует модели F14.
Сам производитель может идти в лес со своими рекомендациями.Ф серия на клочки рвет Р серию по чистой производительности.
Лично у меня все эФки (на 120 и 92мм) на малых оборотах паразитически шумят(будто песочек внутри).
قلب العقرب
Фото: 70
iskandar писал(а):
KF1425FD12S-P исчез из продажи в Онлайнтрейдинге.
Такое бывает, когда заканчивается товар.
Что лучше для корпуса взять Thermalright TY-147A SQ или Scythe Kaze Flex 140 Square KF1425FD12S-P, планируется 2-3*140 на вдув и 2*140 на выдув?
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Имеют очень похожие крыльчатки. При почти одинаковой производительности до 1000 RPM по "приятности" / "неприятности" звука едва отличаются друг от друга. Возможно, Scythe все же чуть лучше и современнее. Рекомендую провести самостоятельное сравнение, т.к. окончательный выбор и его критерии являются только Вашей прерогативой. Оба входят в мой Green List по критерию "цена/качество":
Вентиляторы и цены:
120 mm:
| 450 ₽ |Arctic F12
| 550 ₽ |Arctic P12 PWM
| 700 ₽ |Arctic P12 PWM PST CO
| 750 ₽ |be quiet! PW2 120 BL046
| 850 ₽ |Scythe Kaze Flex 120
| 900 ₽ |Fractal Design Dynamic X2 GP-12
| 950 ₽ |Arctic BioniX P120
|1100 ₽|Noctua NF-P12 redux
|1100 ₽|Noctua NF-S12B redux
|1100 ₽|Scythe Kaze Flex 120 RGB
|1300 ₽|Akasa AK-FN058
|1500 ₽|Noctua NF-S12A
|1500 ₽|Fractal Design Venturi HP-12 PWM
|1650 ₽|be quiet! SW3 120 BL066
|1900 ₽|Noiseblocker eLoop B12
|2500 ₽|Noctua NF-A12x25 PWM
140 mm:
| 550 ₽ |Arctic F14
| 650 ₽ |Arctic P14 PWM
| 850 ₽ |be quiet! PW2 140 BL047
| 900 ₽ |Thermalright TY-147A SQ
|1000 ₽|Arctic P14 PWM PST CO
|1050 ₽|Fractal Design Dynamic X2 GP-14
|1100 ₽|Scythe Kaze Flex 140 Square KF1425FD12S-P
|1200 ₽|Arctic BioniX P140
|1300 ₽|Noctua NF-P14s redux
|1400 ₽|Scythe Kaze Flex 140 Square RGB KF1425FD12SR-P
|1650 ₽|Noctua NF-A14
|1750 ₽|Fractal Design Venturi HP-14 PWM
|1800 ₽|be quiet! SW3 140
|2400 ₽|Noiseblocker eLoop B14
140 mm for 120 mm:
| 800 ₽ |Thermalright TY-140 Black
|1150 ₽|Thermalright TY-147B
|1300 ₽|Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P
|1400 ₽|Scythe Kaze Flex 140 RGB KF1425FD18R-P
|1700 ₽|Noctua NF-A15
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 72
Я уже в другом месте нашёл и заказал. От добра добра не ищут, по KF1425FD12S-P нет никаких вопросов на любых оборотах. У меня их уже пара на выдув стоит, хочу ещё пару на вдув поставить.
Добавлено спустя 1 минуту:
Нафик тогда арктики, хоть они и дешевле.
Кстати, у меня один из двух штатных FD Dynamic GP-14 неправильно выходные обороты показывает. Показания скачут аж в 2 раза. Пробовал вставлять в разные разъёмы на материнке. Покупал бы отдельно - сдал бы по гарантии, а так - забил. Всё равно их без регулировки к 12V подключил.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Я же не могу поручиться,что все такие.На фотках в магазине не совсем такие Ф-ки.Задняя часть (где заглушка) другая стала.Может качество поменялось.
Тут кому как повезет
قلب العقرب
Scythe, как и многие другие интересные товары в onlinetrade.ru, обычно почему-то появляются в продаже по выходным. По будням, как правило, исчезают. В ДНС тоже частенько бывают.
Фото: 72
Я уже заказал KF1425FD12S-P за 1090руб.
Мучаю свою систему охлаждения.
Ловил себя несколько раз на мысли о покупке KF1425FD18-P, но хватило ума отказаться.
Вентиляторы к матери все подключены парами ( уже 3 пары и будет ещё одна). 1200 и 1800rpm на один разъём матери не подключить. Чем выше максимальные обороты, тем выше максимальный ток (0.12A и 0.22A) , а у матери по мощности возможности ограниченные.
В момент старта системы все вентиляторы крутятся на полную катушку. 1800rpm громко бы ревел, ночью нехорошо это.
Так что покупайте вентиляторы с оборотами какие нужны. Запас в данном случае карман тянет.
Be Quiet! Pure Wings 2 140mm (BL047) 3pin
На вторичке тут у меня появились, новые, есть смысл попробовать?
Если be quiet! PW2 140 BL047 (по цене на Яндекс.Маркет от 850 ₽) отдают по совсем "бросовой" цене, то можно взять. Они не очень мощные. Считаются тихими. Так ли это, можно послушать тут: https://youtu.be/s_AGuRY-Ln0
У них есть важный "плюс". Подшипник скольжения c винтовой нарезкой. Т.е. их хорошо будет использовать в горизонтальном положении. Например, ставить на выдув в крышу корпуса.
true fan 3х500 если отдаст то возьму, ради интереса.
Если верно предполагаю, то на "вторичку" обычно попадают парами или тройками комплектные от корпусов bq!
У них максимальные обороты 900 RPM (маркировка: BQ PUW2-14025-LS-9), именно такой в этом видео: https://youtu.be/s_AGuRY-Ln0
А в розницу идут те, что на 1000 RPM (маркировка: BQ PUW2-14025-LR)
здравствуйте,имею корпус 500dx ,с предустановленными pure wings 2 ,которые на 900 оборотов ,у них в любом диапазоне слышен "рокот" мотора который раздражает ,да и производительность посредственная , помогите с выбором 140!
5800x PBO+CU- Thermalright Peerless Assassin 120 - MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI- F4-3200C14D-32GTZR 3800cl16 - rtx 4070 ti - RM850 - 500DX
Тест вентиляторов 140 мм на корпусе, кулере, радиаторе от 09.07.2020:
https://youtu.be/rv1S9RhABa8
Результаты теста вентиляторов 140 мм на корпусе:
Мой Green List вентиляторов:
Вентиляторы и цены:
120 mm:
| 450 ₽ |Arctic F12
140 mm:
| 550 ₽ |Arctic F14
140 mm for 120 mm:
Комментарий:
Если bq! PW2 140 не-PWM Вы даете характеристику, что "в любом диапазоне слышен "рокот" мотора который раздражает", то варианта три:
1) Вам попалось сразу три бракованных экземпляра, т.к. этот вентилятор считается тихим, а его звук, можете сравнить, так ли это, есть в этом видео: https://youtu.be/s_AGuRY-Ln0
2) Какие-то препятствия, отсутствие антивибрационных опор создают/усиливают шум. В чистом виде вне корпуса вентилятор производит этот же шум?
3) У Вас индивидуальная звуковая непереносимость конкретно этих вентиляторов и повышенная звуковая чувствительность.
На 900 RPM я прекрасно слышу, естественно, если нет сильного фонового шума, любые вентиляторы 140 мм. Даже на куда более низких оборотах слышу. Видимо, обладая повышенной звуковой чувствительностью, Вы тоже будете слышать любые. Т.е. речь идет о том, звук каких вентиляторов покажется Вам менее раздражающим. Эти вентиляторы в моем Green List: Arctic P14 PWM, различные версии Thermalright 140 и Scythe Kaze Flex 140. Но что из них больше порадует конкретно Ваш слух - решить сможете только Вы. Если даже опишу Вам оттенки звучания, для Вас они могут быть иными.
Последний раз редактировалось true fan 09.08.2020 12:10, всего редактировалось 1 раз.
true fan на самом деле,отчётливо слышно только два ,в не зависимости от положения ,пробовал на гвозди вешать,разницы не ощутил ,в любом диапазоне слышно (300-600макс) видимо у меня действительно непереносимость)
Если Вы готовы подбирать для себя вентиляторы по индивидуальному звуковому восприятию, пробуйте взять за 650 ₽ на пробу Arctic P14 PWM.
Обычно не советую их из-за нежелания спорить с "хейтерами".
Но звук этих вентиляторов кажется лично мне одним из самых терпимых.
Если не подойдут, то смотрите прочие из Green List выше: различные версии Thermalright 140 и Scythe Kaze Flex 140.
Прочие вентиляторы, кроме этой "троицы", кажутся мне более шумными, если подвести под один ранжир их производительность.
Любые вентиляторы будут звучать на "средних" оборотах и иметь какие-то оттенки на "низких".
Только Вы сами сможете выбрать подходящие.
true fan спасибо, возьму наверное Arctic Cooling P14 PWM PST Value Pack
Фото: 72
Scythe Kaze Flex KF1425FD12S-P однозначно хороши в качестве корпусных. У меня 4 шт в корпусе стоят - два на вдув и два на выдув, причём один на вдув снизу горизонтально.
Fractal Design Dynamic GP-14 реально задолбали. Мониторятся плохо. Системная плата то вдвое их частоту завышает, то вообще какой-то бред показывает.
Причём они не дешёвые. Пара с корпусом шла в комплекте, но отдельно я бы их не купил.
Купил я сдуру этот разветвитель и обматерился: AKASA Flexa FP5S
Мониторить с ним получается, регулировать - нет. Мне крайне странно, что у разъёма, подключаемого к системной плате, всего 2 провода вместо 3-х.
Часа 2 потом потратил на то, чтобы кабели по-другому переразвести, подключил по паре на разъём с помощью разветвителей Noctua NA-SYC1
У блока питания кабели питания SATA бестолковые. Разъёмов вроде много, но расстояния между разъёмами маленькие. Пришлось подключать кабель Molex (который не был нужен) и колхозить переходники с Molex на SATA.
Ребят ищю вентили на Silver Arrow SB-E . сейчас стоят Thermalright TY-140B. Один с новья стрекотал. Вообщем решил сменить оба. Старые переедут в комп племяннику.
Посоветовали Thermalright TY-147B, они чем то отличаются от 140B?
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Thermalright TY-140B не существует, правильное название:
t.png [ 88.24 КБ | Просмотров: 2004 ]
Thermalright TY-140 Black за 800 ₽
Thermalright TY-147B за 1150 ₽
Thermalright TY-147B дороже, с белой крыльчаткой, на подшипнике FDB и с боковыми вентиляционными отверстиями.
Понятно. Для радиатора кулера они сгодятся? Или они для корпуса? Имею ввиду, может есть что эффективней?!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
