Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 227 из 378<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Иннокентий Павлович
По вашему совету убрал 20ку с боковой крышки. Оставил только 20ку на морде (мешают не съемные корзины для дисков, но что делать), 140 на задней стенке и 140 на верхней стенке со скоростями согласно рекомендациям. По температуре процессора и видеокарты можно сказать, что ничего не изменилось. Возможно только видеокарта стала на 1 градус горячее (хотя это возможно вызвано тем. что отопительный сезон не прекращается). Перфорацию под 20ку на боковой стенке пробовал закрыть - разницы между её наличием и её отсутствием (глухой стенкой) - нет. Что еще можно придумать, боюсь что железо горячее, а новая квартирка жаркая.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Иннокентий Павлович писал(а):
На фронт и бок любые 3х120.
Т.е. бок все же лучше оставить?
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Закрывать нельзя, особенно нижние 2/3, оттуда СО в/к берёт воздух в нагрузке,
согласно схеме, представленной здесь: Построение воздушных потоков #17285635
На что влияет боковой, отвечал здесь: Построение воздушных потоков #17287212
У чела выше кошаки, ему нужно избыточное давление, даже за счёт повышенных дБА.
Т.е. перфорацию лучше не трогать? Я оставил открытой боковую решетку - я так понял это полезно? Кстати под видеокартой стоит 120Х240
Вот как тут https://c.dns-shop.ru/original/st1/97cb ... 4cdb55.jpg
В помощь СО видеокарты. Надеюсь оно того стоит.
то есть ни на что? но боковая перфорация нужна? не совсем понимаю, почему вентилятор не нужен, а перфорацию лучше не закрывать?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
У меня голые коты.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Иннокентий Павлович
Еще будут замечания? 3х вентиляторов достаточно? 20Х1 и 2Х14?
Кстати под видеокартой стоит 120Х240 Вот как тут ..
Что за 120х240 под в/к по ссылке, мне не видно. Наверняка, большая часть опции заблокирована.
Поэтому, для вашей в/к (TDP 300W) 2/3 боковой перфорации снизу желательно оставить открытой.
В нагрузке, вентиляторы СО в/к выполняют роль приточных. Т.е., они берут забортный воздух их всех близлежащих опций и щелей и выкидывают отработанный наверх, в сторону заднего и верхнего. Их мощи вполне достаточно, чтобы обойтись без бокового корпусного, который влияет только на давление в корпусе и, в случае установки, снижает разрежение в нём лишь в офисном режиме.
Да, достаточно.
Производительность СО корпуса = CFM вытяжных вентиляторов. Приточные на неё влияют НИКАК. Их роль - снизить разрежение в корпусе и обеспечить необходимые объём забортного воздуха вытяжным вентиляторам в случае плотных фильтров на входе.
https://www.dns-shop.ru/product/a9f609e ... at1021771/
Вот такая штука, дует снизу на ВК.
Да, достаточно.
Может 20ку сверху поставить? На вытяжку?
Aerocool Astro 24 ARGB - деньги на ветер. Пардон, в песок.
В/к обдув не нужен, у неё своя СО.
Дерзайте.
Дерзайте.
Это будет иметь смысл?
разве это не помощь СО?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Это не обдув, а поддув. Снизу докидывает воздуха ВК. Ставят же люди вертушки под ВК.
Возможно. Проще самому проверить и отписаться.
В/к не нужен местный обдув или поддув. Для этого у неё есть собственная СО.
За подачу должного объёма забортного воздуха к в/к отвечает корпус и его СО.
Если вы не термофоб, не стоит ради 1-2 °C делать из корпуса улей в ущерб дБА.
В правильных корпусах даже горячее железо можно охладить 2-3 вентиляторами.
не влез. Возможно имеет смысл поставить вторую 140 на верхнюю крышку?
в целом я поступил верно, обратившись в эту ветку. Убрал 20ку с бока (пусть лежит пока не умрет та что на фронте), убрал 120х240 под видеокартой и.... ничего не потерял. А судя по всему видеокарта даже выиграла в кратковременной перспективе. Благодарю. Но вопрос по верхней крышке в силе.
"Иннокентий Павлович"
спасибо за полный ответ
снял самоклейкин G3 с фронта , есть заводская сетка , системник с пола поднимаю на стол
фронт Coolermaster A12025-12rb-3mn-f1 120х120 3pin и thermaltake tt 1225 a1225l12s 120х120 Molex питание от БП
верхний thermaltake tt 1720 L12s , 200х200 Molex питание от БП
боковой thermaltake tt 1225 a1225l12s , 120х120 3pin , обклеен фильтром самоклейкин G3 , нет заводской сетки
тыл , заказал be quiet! SILENT WINGS 3 [BL066] , 120 x 120 , 4-pin
думаю должно получится
Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Фото: 133
Я периодически вспоминаю тут 2 своих старых корпуса- СМ Снайпер и СМ Центурион 590,- обороты боковой 200-ки на Снайпере вообще никак не влияли на температуры видюхи, в Центурионе пробовал ставить 120-ку напротив видюхи- эффекта ноль. В ТТ Н18 пробовал подставлять 120-ку к переднему торцу видюхи- эффекта ноль.
Хвост и хвост-верх- от них толку больше всего.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix благодарю. Заказал еще вертушку наверх. Хотя больший эффект дало когда отодвинул системник от батареи)
true fan писал(а):
Ей под стать, например:
[11300 ₽] Phanteks Enthoo Pro 2 [открытый перед, без стекла, тыл 140]
[12600 ₽] Phanteks Enthoo Pro 2 TG [открытый перед, стекло, тыл 140]
[12800 ₽] Fractal Design Meshify 2 [открытый перед, без стекла, тыл 140]
[13600 ₽] Fractal Design Meshify 2 TG [открытый перед, стекло, тыл 140]
[13800 ₽] be quiet! Silent Base 802 [бивариантный перед, без стекла, тыл 140]
[14500 ₽] be quiet! Silent Base 802 Window [бивариантный перед, стекло, тыл 140]
В общем из за отсутствия у нас в городе других, друг взял данную модель под 3090 Fractal Design Meshify 2 XL [CGR BX-850]
Подскажите оптимальную схему расположения вентиляторов в данном корпусе для видеокарты 3090. Сейчас в наличи 1 шт Scythe Kaze Flex Slim 140 PWM и 3 шт. Arctic Cooling P14 PWM PST, так же 3 комплектных.
Заранее спасибо!
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Фото: 266
DeadEngel
С крупной башней в корпусе для охлаждения можной ВК нужны по сути 2 вентилятора - верхний задний и тыловой. Туда и ставьте Р14. Чисто в теории второй верхний тоже можно поставить Р14. Процессору немного хуже станет, ВК - как карты лягут. С Мачо - вряд ли.
Комплектные 2 на морде просто смещайте вниз.
На кожух БП можно поставить тыловой комплектный (вместе него стоит Р14), если по местам крепления подходит, в заднюю часть. В хорошем раскладе можно 1-2 градуса снять с ВК.
Но вообще с 30хх надо ставить воду на проц и максимум вытяжки наверху и сзади. Скажем, 240 АИО на морду, 2 верхних и тыл - Р14
DeadEngel писал(а):
оптимальную схему
GPU 3 из шапки. Выполнить всё строго от А до Б.
В тыл KF1425FD18-P, обороты ограничить до 1200.
Верх и фронт Dynamic X2 GP-14, ограничить до 800.
Фото: 8
Более подробно отвечу здесь:
Ну поставлю я радик на фронт вверх максимально, а дальше что это даст?
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
Фото: 266
maximuz373
https://hardware-helden.de/aio-wasserku ... latzieren/
Вариантов очень мало. главное - верхний выхлоп с радиком спереди.
to maximuz373
Есть ли у Вас возможность расставить всё вот так:
1) На вдув: радиатор спереди + под ним 1 вентилятор;
2) На выдув: 1 вентилятор сзади + 2 или 3 вентилятора сверху?
Дополнительный материал:
Правильная установка радиатора AIO (нем. яз.) от Narbennarr и его вывод:
При установке AIO выбор между крышей и передом прост исходя из температур:
Если готовы вкладываться в вентиляторы в крыше, то лучше устанавливать спереди.
Если нет, то от такого варианта следует отказаться, т.к. сильно ухудшаются температуры видеокарты.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
СЖО возьмёт забортный воздух с фронта, скинет отработанный в корпус, который тут-же подхватят верхние вентиляторы и выведут наружу. В/к возьмёт забортный от нижнего фронтального, из перфорации под ней и частично отработанный от СЖО, после чего скинет его наружу через задний и верхний у тыла. По вашей нынешней схеме на СЖО частично подаётся отработанный воздух от самого горячего компонента, в/к, что нехорошо. Другими словами, горячее желательно охлаждать менее горячим, а не наоборот.
Фото: 8
Ради эксперимента попробую, радик спереди вверху, снизу поставлю bq sw3, тыл scythe, ну и наверх можно влепить 2хbq sw3. Получается весь воздух с радиатора будет в корпус идти?
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 2
