Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 228 из 396<  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 396  >
demarkdj писал(а):
Для радиатора кулера они сгодятся?
есть что эффективней
Есть: Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P за 1300 ₽
Общее IMHO по известным вентиляторам:
Вентиляторы и цены:
120 mm:
| 450 ₽ |Arctic F12
| 550 ₽ |Arctic P12 PWM
| 700 ₽ |Arctic P12 PWM PST CO
| 750 ₽ |be quiet! PW2 120 BL046
| 850 ₽ |Scythe Kaze Flex 120
| 900 ₽ |Fractal Design Dynamic X2 GP-12
| 950 ₽ |Arctic BioniX P120
|1100 ₽|Noctua NF-P12 redux
|1100 ₽|Noctua NF-S12B redux
|1100 ₽|Scythe Kaze Flex 120 RGB
|1300 ₽|Akasa AK-FN058
|1500 ₽|Noctua NF-S12A
|1500 ₽|Fractal Design Venturi HP-12 PWM
|1650 ₽|be quiet! SW3 120 BL066
|1900 ₽|Noiseblocker eLoop B12
|2500 ₽|Noctua NF-A12x25 PWM
140 mm:
| 550 ₽ |Arctic F14
| 650 ₽ |Arctic P14 PWM
| 850 ₽ |be quiet! PW2 140 BL047
| 900 ₽ |Thermalright TY-147A SQ
|1000 ₽|Arctic P14 PWM PST CO
|1050 ₽|Fractal Design Dynamic X2 GP-14
|1100 ₽|Scythe Kaze Flex 140 Square KF1425FD12S-P
|1200 ₽|Arctic BioniX P140
|1300 ₽|Noctua NF-P14s redux
|1400 ₽|Scythe Kaze Flex 140 Square RGB KF1425FD12SR-P
|1650 ₽|Noctua NF-A14
|1750 ₽|Fractal Design Venturi HP-14 PWM
|1800 ₽|be quiet! SW3 140
|2400 ₽|Noiseblocker eLoop B14
140 mm for 120 mm:
| 800 ₽ |Thermalright TY-140 Black
|1150 ₽|Thermalright TY-147B
|1300 ₽|Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P
|1400 ₽|Scythe Kaze Flex 140 RGB KF1425FD18R-P
|1700 ₽|Noctua NF-A15
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
demarkdj писал(а):
Для радиатора кулера они сгодятся? Или они для корпуса?
У Термалрайтов одинаковые вертушки.Разница лишь в типе втулки/подшипнике
قلب العقرب
У Thermalright TY-147B еще есть "модные" боковые вентиляционные пазы (Side vented for reduced fan noise, gives balanced performance and noise) :download:
P.S. В описании этого вентилятора на родном халтурно сделанном сайте в одном коряво написанном предложении сразу несколько орфографических ошибок: Side vened for reduced fan noice, gives balanced performance and noice.
wwr222 может есть вертушки получше, цена-производительность ?
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Вам же назвали Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P:
https://be.hardware.info/casefans.23/sc ... resultaten
Thermalright TY-147B чуть уступает, но тоже хорош:
https://be.hardware.info/casefans.23/th ... resultaten
Я 140-ки немного только "щупал".Меня пока и Термалрайтовские 140Блек устраивают (хотя сравнить их с Скайт ГлайдСтрим имеется желание)
قلب العقرب
Иннокентий Павлович писал(а):
Вам же назвали
Да увидел уже, спаисбо. Телефон не всё обновил почему то. Уже заказал по 1300.
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Вообщем отзыв о Scythe Kaze Flex.продувают радиатор очень хорошо. Но очень шумные. По сравнению с Thermalright TY-140 Black просто небо и земля, причем слышно поток. Тестировал на радиаторе в диапазаоне 600-1300 оборотов. А выше 1300 у Scythe уже механический звук вылазит. Оставлю и посажу их на реобас ибо при старте системник взвывает как ту-147 :-)
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Т.е. на одинаковых оборотах (например, на 1000 RPM или 1300 RPM) кто из них Вам показался шумнее: Thermalright TY-140 Black или Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P ?
true fan писал(а):
показался шумнее
Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P гораздо шумнее
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Если есть возможность, проясните еще два вопроса:
Шум именно потока, т.е. воздуха проходящего через радиатор, или шум от самого Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P ?
Сколько примерно оборотов надо добавить Thermalright TY-140 Black, чтобы он продувал радиатор столь же хорошо, как Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P ?
true fan Шум именно потока. После 1300 уже реветь начинает. Выставил одинаковые обороты до 900 под нагрузкой.-4-5 градуса. Думаю термалрейту максимум придется ставить. на 1000 оборотах шум у обоих моделей присутствует, термалрейт тише, но как получается и менее эффективней.
У меня одна вертушка термалрейта еще стрекочит и скорее всего и обороты хуже набирает, поэтому дело и в этом может быть.
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Когда будет корпус с задним 140 и выдержана соосность между ним и вентилятором кулера, шума будет гораздо меньше.
У любого вентилятора, в данном случае процессорного кулера, выхлоп должен быть свободным, иначе повышенные дБА.
Бесполезно увеличивать обороты Scythe KF1425FD18-P, если задний не может перехватить весь CFM выхлопа кулера.
Есть тест от июля 2020 года, где вентиляторы 140 мм сравниваются на корпусе, кулере, радиаторе: https://youtu.be/rv1S9RhABa8
Результаты на корпусе (7:49):
https://youtu.be/rv1S9RhABa8#t=07m49s
140case.png [ 157.12 КБ | Просмотров: 2026 ]
Результаты на кулере (9:47):
https://youtu.be/rv1S9RhABa8#t=09m47s
140heatsink.png [ 146.6 КБ | Просмотров: 2026 ]
Результаты на радиаторе (11:08):
https://youtu.be/rv1S9RhABa8#t=11m08s
140radiator.png [ 149.34 КБ | Просмотров: 2026 ]
Обозначенный красным цветом на графиках Scythe Kaze Flex 140 Square (это квадратная версия Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD18-P) при одинаковом уровне шума охлаждает чуть лучше, чем обозначенный зеленым цветом на графиках Thermalright TY-147A SQ (это квадратная версия Thermalright TY-140 Black). Т.е., как Вы в принципе и говорите, Thermalright можно "подтянуть" оборотами по производительности, ориентируясь на уровень шума.
Иннокентий Павлович сзади 120ка fractal design Venturi hp120 на 700об работает и сверху такой же на 500об. Спереди термалрайт 140блек. Нижний 600 средний 450. Остальное заглушено. Так на видюхе 62 градуса при 144hz в 2560х1440 в играх. Проц доходит до 70 но то не страшно. Корпус тесноват конечно, но на столе места мало занимает.
true fan Так и сделаю. Scythe придушу уже реобасом наверно, при старте ревет как самолёт. Меня раздражает)
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Благая весть...Хоть Линкс спокойно можно гонять...(а в момент старта у меня вертушки не воют)
قلب العقرب
Думаю что лучше приобрести в корпус BQ PB 500 из pwm вариантов, видится схема из трех (два на вдув спереди, один сзади), на матери только 3-pin разъемы для корпусных, но мать не умеет ими управлять, все крутится на максимальных, поэтому подключать планирую через такую хреновину, пока у меня не появится чего-то, вроде quadro.
Thermalright TY-147B (300-1300 об/мин) или Scythe Kaze Flex 140 KF1425FD12S-P (300-1300 об/мин) ?[/quote] Есть где-нибудь их адекватное сравнение при равных условиях?
Фото: 12
А у Phanteks Enthoo Pro M (PH-ES515PTG_BK) вентиляторы более менее нормальные ? т. е. не нуждаются в замене ?
Фото: 4
Сложно сказать какие именно в этом корпусе, но если те же, что и в Phanteks Evolv X Glass, то довольно слабые, поток воздуха на их максималках в районе ~1240 равен примерно потоку воздуха от thermalright Ty-147 на 820-840 с копейками или например как у Cryorig XF140 на тех же 800+ (если измерять по листу бумаги по методике True fan), а шум примерно тот же, что у thermalrighta 147 на сопоставимых оборотах, т.е. как корпусные использовать вполне себе можно, но ураган внутри они не создадут. Если обороты phanteks опустить примерно до 800, то уровень потока будет где-то в районе 570-600 rpm у TY-147.
п.с. показалось что установленные они шумят чуть сильнее, чем в свободной форме, потому уровень шума возможно несколько сильнее, чем у термалрайтов. Про надежность сказать ничего не могу, у меня были другие в наличии и штатные заменил сразу на те, к которым привык.
Фото: 12
Domingos, ну то есть если на вдув их ставить то будет вполне достаточно ? и интересно по воздушному потоку на одинаковых оборотах если сравнивать их с be quiet! PW2 они примерно одинаковы ?
