Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 228 из 1308<  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 1308  >
gM писал(а):
10-15 дБ ночью с качественным стеклопакетом".
вот ночью, с этим пакетом ты вентилятор будешь слышать! хотя если на 600 поставить, и мягенько..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Кто-нибудь это юзал?
Вентилятор для корпуса Scythe Kama-Bay SCKB-1000BK d120мм, в 5.25 отсек, с противопылевым фильтром (питание от мат.платы и БП), черный
800 rpm 30,5 CFM 12,8 дБА Стандартный 3-х контактный, разъем питания для HDD 4-x контактный
Вот не понял при чем здесь HDD? Может имелся ввиду молекс на БП? Какой там фильтр? Как он в корпус крепится?
Действительно очень тихий? Не лучше ли взять Zalman ZM-F3? (Правда, как-то крепить надо будет)
Подскажите, мож кто что знает.
Я - ТУПОЙ! Пишите помедленнее и разборчиво!
107125. И меня сочли... ЗВЕРИ! :)
Jimmy-The-Hand - да почти любой вентилятор, если не трещит, будет тихими на таких оборотах, так что ничего особенного.
это девайс , который крепится на лиц.панель корпуса, в 3 отсека сразу. вентилятор ADDA на шариках. вполне тихо работает. но не для маньяка конечно. эту же панель можно крепить внутрь отсека, или сзади, за отсеками, вертикально. естественно если приводы длинные не помешают.
ктонибудь знает что есть лучше: ноктуа нф п12 или качественный фан толщиной 38 мм?(который хотя бы существует живьем)))
:( Вот как раз на лиц панель хочу, 3 отсека свободны, с другой стороны, сейчас эти три отсека закрыты решеткой с поролоном, То есть если поставить за ней Zalman ZM-F3 (на втулке) будет по смыслу то же самое, только тише? 800 rpm 30,5 CFM 12,8 дБА vs 900 rpm ??? CFM 20 дБА - вот смущает мене эти 12,8 дБА - что-то очень тихо получается на шариках...Не верю я в такие сказки. И вот если Scythe Kama-Bay поставить сразу за лицевой решеткой с поролоном (не снимая оную, чтоб внешний вид не нарушался), продуваемость, наверное, на таких оборотах будет вообще никакая......
Куда там. Кроме треска, есть еще шуршание, гудение, низкочастотный рокот... Эти исчезнут только оборотах на трехстах, когда вентилятор становится почти бесполезным...
Правильно, не смотрите на эти "дБА" ибо наглое вранье.
Возьмите эту штуку с манибэком и сравните сами по шуму с залманом. Так и определитесь.
Jimmy-The-Hand какой ещё поролон? прямо лист его чтоли?? :spy: и толстый? а то ведь не протянет воздух нормально.. где уж тут производительность..
тебе принципиально нужен этот поролон на лиц панели? а то ведь достаточно и того фильтра,что в scythe стоит имхо.
gM писал(а):
Еще по поводу децибеллов: "фон тихой домашней комнаты – 25-30 дБ днем и 10-15 дБ ночью с качественным стеклопакетом".
какие условия измерений ? :)
volchara писал(а):
ночью, с качественным стеклопакетом
:D
решил Kaze White в БП засунуть.. только переменник отпаять нужно, и закоротить.. уж больно хороша крыльчатка по шумам на 5В. только треск некоторый,тихий, всё же есть.. :(
Понятия не имею, это цитата из гугла.
:lol: Нет, конечно. Это кузов такой, Термалтейк Matrix VX, у него вся морда закрыта стальной сеточкой, в нижней части за сеточкой в пластике дырка для 120 вентиля (за ней поролона нет, тк перед вентилем стоит отдельный фильтр), а выше все 5 и 3,5 слоты закрыты такими заглушками: такой объемный параллелепипед из сеточки, в который вложен листик поролона кде-то 2 мм толщиной, (вроде редкий, продувается легко). Типа такой фильтр во всю переднюю панель. Можно 3 панельки снять и вставить туда Scythe Kama-Bay, но в руках его не держал, можт он по дизайну не впишется. И какой там фильтр? Вот, думаю, мож фигней не страдать, просто прям за панельками повесить на резинках Залмана, (все равно его видно снаружи не будет), и фильтр вроде есть, и вибрацию резинки погасят (и дешевше выйдет) и он не на шариках, но как то это неГотичъно. Хотя вроде одни плюсы получаются. :?:
Abdalla писал(а):
с манибэком
Это вряд ли :(
Открывал панель, чтоб поролон посмотреть, забыл провода отстегнуть, светодиоды вырвал нафик :weep: :haha:
Это кузов такой, Термалтейк Matrix VX, ............ перед вентилем стоит отдельный фильтр), а выше все 5 и 3,5 слоты закрыты такими заглушками:
это я знаю.. другое дело что про пороон не знал..
это неГотичъно
а взял бы "кама бай", и не пришлось бы морду вынимать.. эх..
думаю что впишется.. ну разве что изгиб не такой..
се равно б пришлось...ничего, я их обратно на сопли прилепил. :D вроде держатся
Scythe Kama-Bay все же возьму, и так попробую, и так.
Извините за оффтоп, хочу комп включить, вентиля послушать, но не знаю, можно ли его без проца и оперативы врубать? никогда так не делал просто
Jimmy-The-Hand, вентиль можно послушать и без проца, и без оперативы, и без видюхи, и даже, без винта. Главное - хвост.... то есть - блок питания. Я так тестил: вынимаешь из Б/П вентиль, что там стоит, подключаешь на его место тестируемый, потом прото замыкаешь берюзовый контакт с любым черным и слушаешь "музыку" (из) вращения... :-) :-) :-)
-= Aquatic of CULER CLUB =-
Сегодня заценил вентиль от Кулермастера:
sunrise писал(а):
Вентилятор 120x120mm, Cooler Master (R4-S2S-12AK)
ну что сказать.. заявлено sleeve, на практике заделаная наглухо типа "гидровтулка" или даже простая, но неразборненько.. треска нет, виднеется конденсатор в моторе.
крыльчатка -точная копия Yate loon. не соответствует картинке. но рамка другая. код производителя Е252009
некоторые механические призвуки, видимо от фиксирующего кольца, негромко. возможно притрётся.
Хочу задать уже заезженный в этой теме вопрос, срочно нужно менять вентилятор в БП (Блок питания Chiftec (Delta) 450W GPS-450AA-101A), и на корпус (на корпусе сейчас стоит какой то Глосиалтэч). За компом сижу целый день, жена с ребёнком не в восторге от шума компа, да и самого достал шум :( Пожалуйста, подскажите что лучше поставить в БП и на корпус, что бы снизить шум до минимума. Вначале вроде приглянулся SСYTHE S-FLEX на БП, но говорят гудит зараза. Из SСYTHE у нас только S-FLEX и продаётся, никаких Минебий не видел в продаже. А на корпус вообще ничего не понятно, вначале вроде как про Залман Ф3 думал, но чем дальше, тем больше запутался. Да, и как сделать, что бы я мог видеть скорость вентилятора в БП?
Фото: 5
Mayday писал(а):
gM писал(а):
Scythe Kaze для процессорной СО много лучше IMHO
Врядли
DFS123812L-1000: 1000 об./мин, воздушный поток - 44,44 CFM, уровень шума - 19,81 дБа
NF-S12-800
Скорость вращения крыльчатки, об/мин 800
Воздушный поток, m³/час 59
Уровень акустического шума, дБ(А) 8
есть простое соотношение:
1,7 CFM = 1 m^3/h
из которого следует, что Noctua NF-S12-800 делает 34,7 CFM, что меньше, чем у Scythe Kaze
Фото: 53
Не слушай маньяков. :) Гудит он даже тише чем GT. Сам сравнивал. Его, к стати, вместо корпусного GT и поставь.
А вот его лучше в блок питания, на силиконовые лапки из комплекта. Вообще про звук БП забудеш.
Элементарно. Когда будеш подключать вентилятор в БП, красный и чёрный провода подключаеш к соответствующим проводам в блоке питания, а жёлтый провод с зх пиновым разъёмом втыкаеш в материнку.
Там родной вентилятор ЯтеЛун - страшный монстр. Завывает и рычит. :) Я такой переделывал. Запихивал в нутрь ADDA если панять не изменяет. И как раз датчик на материнку выводил.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
какая умная мысль ;)... а теперь сравните их по уровню шума :tooth:
