Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
maximuz373 писал(а):
Получается весь воздух с радиатора будет в корпус идти?
И сразу выдуваться наружу верхними вентиляторами. Их можно поставить во все предусмотренные в крыше слоты. Передняя часть крыши будет выдувать горячий воздух от радиатора. Задняя часть крыши и тыл будут выносить наружу выхлоп от видеокарты.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2012 Откуда: СССР
Добрый день. Есть корпус Cooler Master MasterCase Pro 5, как лучше расположить кулера ? Сейчас два стоят на вдув (один охлаждает корзину с винтами), под третий нет места там стоит регулятор кулеров. Сверху на выдув находится одна 140 (рядом место не заглушено), сзади на выдув еще одна 140. В наличии есть кулера по вашей рекомендации скайч, арктик (так что могу экспериментировать).
Приветствую. Есть корпус be quiet! SILENT BASE 802 WINDOW. Планирую поставить панели с сетками на перед и верх для лучшего охлаждения. Будет установлено 7 корзин под HDD спереди. Подскажите пожалуйста как поставить вентиляторы, чтобы хорошо продувались HDD диски и остальное железо в корпусе? А так же какие марки вентиляторов устанавливать? Рассматриваю вентиляторы Noctua NF-P14S; be quiet! SILENT WINGS 3; be quiet! PURE WINGS 2 high-speed, но может посоветуете другие?
Фронтовые вентиляторы - на вдув. AIO на выдув. Проблема: при продолжительных играх модули памяти греются до 52-53 градусов. Предположительно из-за горячего воздуха что выбрасывается из бэкплейта. Как и что делать для фикса? Если просто запустить бенчмарк памяти типа testmem температура не превышает 50*С на памяти никогда.
Память в XMP 3200@CL14. Нагрев проблем не вызывает, но хотелось бы чтобы были температуры ниже.
_________________ 5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Омск Фото: 9
Growley Отверстия над и под вк заглушить полностью. Там подсасывает воздух из-за отрицательного давления, да и вообще все что не связано с забором воздуха вентиляторов. Фронтовой верхний убрать и заглушить.
Так видеокарта выше 65*С не греется. С ней то проблем нет. Единственное в чем проблема - это память. Фронтовой верхний не убрать. Это AIO... Но даже без AIO когда у меня стояло Noctua D15S без верхнего фронтового, то температура памяти была примерна такая же, даже выше - до 55*С.
Иннокентий Павлович
Дело в том, что если такие температуры даже на DOCP, то ни о каком разгоне и речи быть не может.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Growley НА видеокарту, на небольших стойках или без них (лучше на кусочек пеноматериала) просто поставить 80-92 мм вентилятор на 1000-1200 оборотов и Т снизится примерно на 10 градусов. И второе - это расчетная Т, датчиков нет.
На основе чего эта температура рассчитывается? Просто у многих даже таких "датчиков" нет в HWInfo, а у меня есть.
Можно сделать такой самому в течении часа из стальной полосы шириной 1 см. Загнуть её в 2-х местах, просверлить 3 отверстия и подработать напильником. Сначала, желательно прикупить вентилятор, не слишком большой, типа такого: https://noctua.at/en/nf-a6x25-pwm/specification
Иннокентий Павлович Спасибо за идею Вам и Асусу) В меня тоже сейчас проблема Т памяти. Посмотрел, и не 5, а аж 10 градусов добавились. Думаю, либо все же на подставке 92 мм на вк, или 2х80 мм - подвесить как у асуса или тоже на подставке. Думаю использовать металлический конструктор, для начала.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Местный обдув не должен оказывать существенного влияния на потоки в корпусе. 40 по уши хватит для 2 плашек, 60 с перспективой на 4. Излишний размер чреват.
