Доброго времени суток, господа! Помогите, пожалуйста, подобрать корпусные вентиляторы (можно и rgb вариант рассмотреть) для корпуса DeepCool MATREXX 55 MESH Black. Хотелось бы на фронтальную часть 3*140мм + 2*140 на верхнюю часть + 1*120мм (или если влезет, то можно и 140мм) на тыловую. И ещё один вопрос. Как это всё правильно подключить к мат.плате (у материнки только 3 коннектора для FAN; 1 - CPU_FAN и 2 - SYS), чтобы не было большой на неё нагрузки? Полные характеристики системника: AMD Ryzen 7 3800X Deepcool Lucifer ASUS TUF B450M-PRO GAMING Gigabyte GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G (GV-N166SGAMING OC-6GD) 600W Chieftec BBS-600S DeepCool MATREXX 55 MESH Black 250Gb SSD Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S250BW) M.2 PCI-E 1.0Tb SSD GoodRAM CX400 (SSDPR-CX400-01T) 2.5" SATA-III 16GB 3000MHz Crucial Ballistix Black (BL16G30C15U4B)
TDP: проц - 105W, в/к - 125W. Matrexx 55 MESH: https://i2hard.ru/publications/25343/ Тыл ------ BL066, подключить к МП, обороты не ограничивать; Верх ----- NF-A14 ULN у тыла, подключить к Molex (можно через LNA), соседнее окно заглушить; Фронт --- Scythe KF1425FD12S-P в самый низ, подключить к МП, на комфортных оборотах. Всё, другие вентиляторы не нужны, лишний шум и деньги на ветер.
Задний вентилятор: TF120S (650 ₽) подключить в 1-й SYS и выставить переменные обороты от нагрузки Верхний вентилятор: BL047 (900 ₽) подключить к Molex* через комплектный LSP** от TF120S Передний нижний: P14 Silent (600 ₽) подключить во 2-й SYS и выставить 800 RPM
* Для подключения к Molex используется переходник: 50 ₽ или 80 ₽
** Комплектный LSP (Low-speed Adapter) от TF120S
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2019 Откуда: Новосибирск Фото: 13
Поставил сегодня себе на фронт Scythe Kaze Flex 140 Square [KF1425FD12S-P]. И не могу сказать что остался доволен, дует хорошо, поток воздуха хорошо ощущается, ранее ели как улавливал приток воздуха со 120 мм на вдув, НО могу сказать что он шумноват. Звук как будто внутри что то трется обо что то. Допустим у be quiet! PURE WINGS 2 [BL047], такого звука нет. Из всех установленных, новичок Scythe, теперь самый шумный, обороты 800.
Завтра подумаю, оставлять его или нет. Думается мне что лучше его вернуть и взять что то потише. Вроде эту вертушку в теме хвалят, но по шуму не ожидал услышать такой уровень.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Husqvarna писал(а):
Поставил сегодня себе на фронт Scythe Kaze Flex 140 Square [KF1425FD12S-P]. Вроде эту вертушку в теме хвалят, но по шуму не ожидал услышать такой уровень. Думается мне что лучше его вернуть и взять что то потише.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Странно это. У меня таких вентиляторов 4 в корпусе, из них два стоят в местах, в которых их было бы очень хорошо слышно - сверху и сзади. Если бы сильно шумели, я бы заметил. Обороты - 650-700rpm. Может жёсткости корпуса не хватает и вибрировать начинает? Либо вентилятор с перекосом установлен.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Разница между 800 RPM и 650 RPM у вентилятора 140 мм, стоящего в передней части корпуса, в условиях отсутствия сильного внешнего шума может быть довольно ощутима на слух для пользователя, расположенного близко к компьютеру.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Husqvarna писал(а):
Поставил .. на фронт KF1425FD12S-P .. поток воздуха хорошо ощущается .. шумноват. Звук как будто внутри что то трется обо что то .. обороты 800 .. оставлять его или нет
Есть смысл проверить его в любой другой опции, а лишь потом принимать решение о возврате. Вы 1-й, кто пожаловался на шум при 800 об, тем более корпус стоит под столом. Может брак ?
iskandar, Может и такое быть. Потому что корпус иногда издает дополнительный неприятный звук, пока я его ногой немного не "подправлю" Так что не исключаю что дело в корпусе. true fan Протестировал на меньших оборотах. Нормально работает. Может я придираюсь конечно. Если Вы говорите что на 800 его и должно быть слышно. Иннокентий Павлович Я если разбирать буду, замеряю его уровень шума хотя бы с телефона и сравню с 047 на одинаковых оборотах. Для истории.
А пока посажу его на гвоздики силиконовые. Может я его пережал сильно болтами. А по сути, вертушка мне понравилась, именно по воздушному потоку. Не зря её на форуме рекомендуют.
Я как-то попытался Scythe Kaze Flex SU1225FD12M-RHP поставить на боковую крышку своего корпуса, где есть специальное окно под 120мм вентилятор. Как же он гремел, это просто пц. И при этом у меня в трёх других местах такие вентиляторы работают вполне тихо. И этот же самый вентилятор в другом месте вполне нормально себя ведёт. Так что у меня точно было дело в корпусе, но я и читал про это у других.
Я раскручивал их все до 1200rpm. При оборотах до 800rpm вполне себе тихие. Сильный шум появлялся, когда я пытался верхним вентилятором дуть внутрь и перед ним маячили детали материнской платы и провода. Также могут быть механические резонансы, если в местах крепления жёсткости недостаточно. Ну и при установке могло перекосить.
Читая форум, сталкиваюсь с тем, что у разных людей сильно разнится звуковое восприятие. Это какой-то индивидуальный фактор. Как вкус.
К примеру, при одинаковой производительности со сравнением по температурам, в передней части корпуса Arctic P14 PWM по звуку кажутся мне "мягче" и приятнее, чем Scythe KF1425FD18-P Но допускаю, что другие люди будут воспринимать иначе. Например, для кого-то "неприятный" оттенок звука "появится" на 800 RPM, для кого-то позже или раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2014 Фото: 8
через некоторое время эксплуатации. fractal design venturi hp-14 оказался весьма шумным. стоят два на фронте на thermaltake f31, гудят на 500рпм. hf-14 на кулере - шикарен, но не пробовал на фронт ставить
_________________ celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
