Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Владимир
mafiksd писал(а):
Но ведь для разных стран могут быть и разные цены
Пересчитайте через курс валют и добавьте транспортные расходы, затраты на реализацию. Насчет срока годности надо смотреть у производителя, но не все пишут. Если хотите хоть что-то, то можете почитать про термоинтерфейсы http://www.electrosad.ru/indexCool.htm Насчет подделок - раньше писали много о подделке КПТ-8 надо искать в форумах.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Ну эту сейчас лепят все кому не лень, а я вот до того как купить искал в сети всё что связано с подделкой mx-4, данных нет ни каких, я конечно ничего не утверждаю, но вопрос с ценой, остается открытый, почему всё таки цены разные везде?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Интересно, пользовался длительное время пастой, что шла в комплекте с IH-4500, от нечего делать купил 8гр тюбик МХ-2, думал еще пару градусов скину, ага, не тут то было! При одинаковой температуре в комнате, температура ЦП в нагрузке на МХ-2 выше на 1гр. чем на пасте от айс хаммера. конечно 1 гр. никак не играет роли в ежедневном компьютере, но от МХ-2 ожидал большего. Хотя может мне такую МХ-2 продали? Когда снимал её с северника, оба раза замечал, что в некоторых местах паста как бы образовывает небольшие комочки, на ощупь они не являются твердыми, но визуально выглядят именно как комочки.
Консистенция пасты должна быть однородной, и самые крупные частицы должны быть много меньше толщины зазора. Все что видно "на глаз" или "на ощупь" - это брак или подделка. Все что выглядит как "комочки" увеличивает толщину зазора до размера этих комочков, а каждый десяток микрометров это весьма существенное увеличение теплового сопротивления. Именно поэтому не рекомендуют применять старую и слишком густую пасту.
Консистенция однородная, при нанесении вообще ничего не видно, комочки\сгустки видны, после того как снимается радиатор.
Можно ли как-то узнать дату производства конкретного экземпляра МХ-2?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
crazy_yan Вы вспомните когда её покупали, она 8 лет по словам производителя не теряет свойств. Даже если у Вас самая первая партия (в черном шприце) то она 2007 г. выпуска и способна работать до 2015 года.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX Неделю назад Меня просто интересует вопрос, что комплектная паста от недорогого кулера находится на том же уровне, а может даже лучше на 1-2 гр., что и былинная мх-2. Может быть у IH-пасты действительно теплопроводность >7.5w\mk, что ниже, чем у mx-2?
Если так, то этот "комочек" говорит о том, что зазор между кулером и процессором соизмерим по размерам с этим "комочком". А нормальный зазор 0,05 -:- 0,12 мм (0,085 мм) - сравните с Вашим "комочком". Это может быть причиной плохой теплопроводности. Поэтому и желательно применять пасты достаточно жидкие. По моему опыту, когда выдавливаете пасту должна образовываться округлая капля. Что касается даты выпуска, то дата обычно ставится только на коробке (поэтому надо узнавать при покупке), и иногда маркируется тип (это в нашем понимании партия) по которому можно все узнать у производителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Откуда и все.
Всем доброго времени суток, решил поделиться своими впечаилениями о термопасте, посерферив по инету нашол инфу о Zalman ZM-STG2 и решил ее опробовать ,до этого использовал КПТ-8.Посмотрев сравнительные тесты температур под разными термоинтерфейсами относительно КПТ-8 остановил свой выбор именно на Zalman ZM-STG2 так как разница в температуре под нагрузкой былав 10-12 градусов в пользу Zalman ZM-STG2 . Поменяв пасту на видеокарте GTX460 запустил Комбустор, так вот при пасте КПТ-8 теипература процесора была 64градуса при 75% оборотах кулера ,а при Zalman ZM-STG2 тот же тест показал температуру в 52 градуса и при 62% оборотов кулера. Так что хотите верьте хотите нет, но паста Zalman ZM-STG2 стоит своих денег. А здесь сравнтельный обзор термоитерфейсов http://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste/all/
Growley А зачем надо было менять старую пасту на новую? У меня МХ-4 уже 2 года на проце и ниче не разбирал - увеличения температур нет, значит паста в норме! Да и подделок никто не отменял - берите в проверенных магазинах, шансов нарватся на подделку там меньше
Поддерживаю, какой смысл менять теплопроводящую пасту, если нет к этому никаких показаний! Growley, только проблемы должны заставить Вас искать причину, которая легко локализуется измерением температур в тепловой цепи "кристалл - воздух" во всех ее точках.
Growley Возможно старая была "приработана", если болтовня об этом явлении имеет под собой какую-то почву. И вообще, MX-ы покупают, чтобы можно было не менять пасту в течении всего срока эксплуатации.
