Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 230 из 378<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 266
Lexus_86 писал(а):
И этот вариант самый холодный.
Да все правильно сделано. Для такого корпуса оптимально.
Построение воздушных потоков #17369386
Пчеловоды подъехали :D
Фото: 266
Иннокентий Павлович писал(а):
Скрытый текст
И что не так?
СВО качает воздух В корпус. ЦПУ максимально холодный при этом, верхний выхлоп выносит горячее от ВК+ЦПУ.
Низ дает подпор, чтобы воздух от СВО не попадал к ВК.
Все абсолютно так же, как у немцев в тестах расположения водянки.
Если про тыл - да пофиг, пусть сосет себе. У меня там вентиль, например.
Через такие, как у лиан ли, щели, мало что насосать можно, так, процентов 10-15 может.
Верно.
Не совсем так. При отсутствии заднего, верхний у тыла сосёт оттуда и не отводит TDP.
Т.е., пользователь, уплатив за него деньги, в качестве "профита" получил только дБА)).
В/к не нужен подпор, её вентиляторы сами справятся с этой задачей.
В тихом ПК донные не нужны. От них больше шума, чем профита.
Вы обещали прояснить эту ситуацию в Lian Li PC-011 Dynamic XL:
Построение воздушных потоков #17297162. Где результаты ?
У вас аналогичный корпус. Отключите задний и гляньте Т в нагрузке: до и после ?
+ Подумать над размещением шлангов: https://youtu.be/BbGomv195sk
+ Вытяжной вентилятор в R (сейчас U1 тянет некоторую часть воздуха извне через R и не отводит это количество воздуха изнутри корпуса).
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 4
bogmut
В корпусах старого типа с массивными монолитными корзинами "сбить" температуру видеокарты помогают вентилятор на дне/вентилятор установленный сзади корзин ХДД, напротив видеокарты, например как у corsair c70. В вашем случае проще установить снизу.
Не понял, что тут смешного? Больше похоже как вы пытаетесь к чему-то докопаться. Доя этого корпуса с такой вк и цпу погон снизу вверх обязателен. Тут вроде как все очевидно же. А вы все картинки обводите и типа угараете над тупостью моего сетапа.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
CHiCHo писал(а):
что не так?
Благодарю за объектовую оценку . Надеюсь мой сетап кому-то пригодится . А вообще в следующий раз буду строить только СВО.
5950/ROG Crosshair VIII Hero/Samsung980pro/g-skill 3800 cl14 32gb/блок flower 850/корпус Lian li/водянка от asus/3080ti strix /g7 27
Lexus_86 писал(а):
Не понял
Современные корпуса предлагают большое количество вент. слотов, что дает определенную гибкость конфигурации охлаждения. Возникает вопрос - в какие опции ставить доп. вентиляторы? Устанавливать их во все мыслимые слоты вряд ли оправданно. Это приведёт к увеличению расходов и высокому уровню шума, производительность охлаждения может оказаться ниже лучшей конфигурации. Поэтому, правильно устанавливать вентиляторы лишь туда, где они действительно помогают охлаждению. Оптимизация охлаждения нужна, чтобы снизить шум без ущерба комплектующим. Тем, кому шум безразличен, этим заниматься не надо. Всё оборудование внутри корпуса имеет приличный запас по рабочим температурам (см. спецификации). Существует распространённая и ошибочная точка зрения, согласно которой, чем больше вентиляторов в корпусе, тем ниже температуры комплектующих, это не всегда так. Единственным критерием эффективности охлаждения являются температуры проца, в/к и других компонентов, а не объём воздуха, проходящего через корпус, несмотря на то, что эти параметры связаны. Если проще, смотрите на изменения температуры в/к, это все, что нужно знать, чтобы понять, почему приточные вентиляторы в большинстве случаев не нужны. В нагрузке, в/к и проц довольно сильно нагреваются, это нормально, быть горячими для них - естественное состояние. Смысл усиливать охлаждение появляется тогда, когда температуры приближаются к своим максимальным рабочим значением. Добиться эффективного снижения температуры в таких случаях, на 5-10 или более градусов, можно только путём увеличения производительности кулеров проца и в/к, увеличение количества корпусных вентиляторов - малоэффективное решение. На практике получить max рабочую температуру проца или в/к очень трудно, если конечно не ухудшить охлаждение намеренно, например отключить одновременно кулер и задний корпусной вентилятор, что никто в здравом уме делать не будет. Оптимизировать потоки, значит отсекать все бесполезное, лишнее и неэффективное. Конечная цель - max охлад комплектующих при min уровне шума. В правильном корпусе отвод TDP, даже горячего железа, можно достичь 2-3 вентиляторами. Большинство сюда обратившихся хотят тихую сборку без ущерба комплектующим. Термофобы к ним не относятся. Так понятно?
Ваша теория расходится с моей практикой . Когда соберёте мой конфиг, или хотябы похожий , тогда и поговорим . Удачи
Это легко проверить. В вашей СО 6 корпусных: 3 сверху и 3 снизу, тыл пустой.
Если отключить 3 нижних и заглушить тыл, на сколько вырастут Т в/к и проца ?
в/к 230W (будет 148W)
Ты как-то странно считаешь.
Нормальная 970-я спокойно жрет заметно поболее 148вт
Гига 970 в стоке
Если карта будет с плохой СО,то никакой корпус+вентиляторы не помогут(мы же вариант аэродинамической трубы не рассматриваем?)
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
Ты как-то странно считаешь. Нормальная 970-я спокойно жрет заметно поболее
Я не считаю, это её ТХ https://www.nvidia.com/en-us/geforce/900-series/
При выборе той или иной схемы потоков, мне этой цифры достаточно.
Разумеется, делаю поправку, что TDP может быть выше заявленного.
Спасибо. Чуть выше написал тоже самое, только другими словами:
Уже потом увидел :)
قلب العقرب
Здравствуйте, NZXT H710 нормальный корпус будет? Или с таким особо каши не сваришь? Спасибо :)
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Это прототип MACUBE 310, который здесь рассматривался год назад. Годится для офиса+, не более.
Можете ознакомиться с мытарствами его обладателя: Построение воздушных потоков #16742030
За 11к лучше взять с шумоподавлением Define R5, хватит не на один апгрейд, годен для горячих в/к.
Или чуть дороже более современный с бивариантным передом Phanteks P600S, - отличное решение.
для офиса
Спасибо, Вас понял.
Просто критично купить в ситилинке, а там кроме старых мешифай с и подобных больше ничего нет, ещё есть корсар iCUE 465X.
Есть конечно Meshify S2, но он будет 14к...что кажется страшным за корпус, или может оно стоит того...
Фото: 266
Да, факт.
Просто конкретнов этом корпусе от тыла до верха примерно 10 см. Далековато. Можно рукой проверить подсос с тыла.
Но хуже то, что если стоят 140ки, как у меня, то есть подсос ими из незакрытых областей раядом.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Да, пардон, забыл.
Сейчас провел. Примерно 270 Ватт на статичной картинке NFS Heat. ЦПУ около 115 Ватт, менее 60 гр. Заглушки под ВК сняты.
С нижними (2xSW3 140 mm 100 RPM) около 1-2 гр разницы. 58 (даже 57-58 болтается), без них 60. Причем без низа начинает расти потихоньку, видимо, все же формируется небольшой застой, в том числе из-за заброса от нижнего вентилятора СВО. Обороты ВК примерно одинаковы - вокруг 2050.
Долго не ждал, по несколько минут, но это хватило, чтобы без донных выросло на 2 гр.
Вообще, вличние мало, но если выбрать более высокое потребление (Кваку РТХ, может) и длительные промежутки, думаю, Т выросла бы еще на 1-2 градуса.
Чтобы этого избежать, надо ставить еще более мощные выносные наверху, либо (не уверен) ставить вертикально ВК.
Стоит отметить, что это идеальный для ВК корпус - снизу полная свобода.
В других корпусах (и с фронтальной СВО на впуск), возможно, застой под ВК образуется быстрее, и значимость низа станет выше.
Увы, вот это не смогу. Тыл + верхний задний подключены к одному разъему, разветвитель закопан в тесном месте, надо демонтировать корзину ХДД, это не одна смска.
Возможно, как-нибудь при профилактике сделаю.
У коллеги по корпусу более верное решение - 3х120 лучше, чем 2х140. ПО потоку в том числе. Я считал как-то по аналогичному шуму.
И в его случае, возможно(!), нижние вентиляторы играют еще меньшую роль, и их можно замедлить.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Есть нюанс, но уже двольно давно есть ответное видео Стиву)))
https://youtu.be/DKwA7ygTJn0
Если водоблок выше хоть немного поротов радиатора - все ок.
В подающем в помпу порте воздуха не будет через минуту, он будет только в принимающем, и максимум,чем это грозит - небольшим журчанием.
К слову, журчание легко может быть и при нижнем расположении портов, и даже при верхнем расположении радиатора. Т.к. входящий поток один фиг может бурлить воду с воздухом в верхней точке радиатора, все зависит от количества воздуха в системе.
Единственный 100% выход - наличие резервуара в системе.
CHiCHo писал(а):
При отсутствии заднего, верхний у тыла сосёт оттуда и не отводит TDP. Да, факт. Lian Li PC-011 Dynamic XL .. 270 Ватт .. ЦПУ около 115 Ватт, менее 60 гр .. С нижними .. 58 .. без них 60 .. Обороты ВК примерно одинаковы - вокруг 2050 .. влияние мало, но если выбрать более высокое потребление .. и длительные промежутки, думаю, Т выросла бы еще на 1-2 градуса.
Ок. Спасибо. Теперь подождём, что ответит ваш коллега по корпусу, г-н Lexus_86: Построение воздушных потоков #17372492
Оффтоп про шланги
После выхода видео было много споров.
Разные аргументы, ответы, точки зрения и т. д.
По итогам все же напрашиваются такие рекомендации:
Если возможности отсутствуют, то не стоит чересчур заморачиваться.
Если позволяют шланги и отсутствуют препятствия, то лучше подводить снизу.
Есть корпус coolermaster H500 mech argb. Бюджет не важен . Задача , по максимуму снизить в этом корпусе температуру видео карты 3080 и не улитеть на луну . Мой выбор пал на Noctua- NF14 PPC 3000 RPM , или Noctua NF14 PPC 2000 PPM. 4 Шт( если нужно больше не проблема ) . Если что то не так только Косы(Scythe) не предлагайте .
Помогите пожалуйста грамотно все сделать .
I7-12700K Gigabyte Z690 UD DDR4. G Skill F43600C16D@3800C 16.16.16.34 Gear 1 CR 1. RTX 4080 Palit Game Rock. Corsair RM1000x
