Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9008 • Страница 230 из 451<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 451  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Хотите прикол? Видео Gainward 560Ti Golden Sample. Грелась до 80-ти град и все время чесались руки типа заменить пасту. Заменил... Что там было - не знаю. Что-то серое. Нанес МХ4 - температура поднялась до 87-90. 16-ть раз перемазывал - результат одинаков. Пробовал другую МХ4 купленную в другом городе совершенно - результат тот же. Мораль? Не лезь в тачку. не мешай ей работать. :-)
AUDI uber AlleS!!!
alex1_70 Скорее всего очень плохой прижим. Либо подпилить шайбы http://www.ixbt.com/video3/images/gf114 ... cooler.jpg. Либо мазать толстый слой, но густой пасты, вроде ZALMAN ZM-STG2.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Стоял у меня Hyper 212+ с комплектной термопастой на профильной системе и с режимом работы вентиляторов турбо при прогоне 10-20 задач в Линксе имел макс температуру 60 градусов (старт системы с 34, простой 37). После теста температура обычно не опускалась ниже 38-39 градусов первые минут 20.
Купил мх-4 (около 5$) упаковка как на сайте синенькая такая. По центру выдавил чутка и прижал свой кулер. Подождал минут 5 и завел комп. Старт системы с 32 градусов (выйгрыш 2 С), простой 33-35 (выйгрыш 2-3 С), но в нагрузке стало до 65 градусов (потеря 5 С), но через минуту после теста проц снова 33-34 (самый заметный выйгрыш). Т.е. система стала греться сильнее, но и в случае простоя быстрее охлаждаться?
При этом температура в томб райдере не поменялась (была 41-42 и стала 41-42), в кризисе макс была 49 и стала 49.
Читал что мх4 надо "прижиться", так ли это? Или прижим плохой (затянул все болты так-же как было и даже сильнее чем ранее), но кулер все равно можно сдвинуть рукой (но труднее чем до этого). Повращал радиатор - по краям чуть чуть выдавилось пасты. т.е. нанес нормальное количество.
Что посоветуете? Мх-4 везде сейчас стоит около 150р за 4 грамма. На подделку не особо и похоже (в простое же упала температура). но 5 градусов в нагрузке.
Брак? Ждать когда приработается? Заменить на что-то другое? Снять радиатор, посмотреть на слой и нанести побольше? Или может не так и плоха комплектная термопаста к кулермастерам?
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Necrus
Я бы снял кулер и проверил отпечаток.
Где везде?Во Владике 350 руб
lautre1 так и поступлю на днях. У 212+ основание неровное, а ребрами. Может стоит туда нанести специально пасту.
Я так понимаю увеличения температур не нормально для моего случая?
RUPOL я про нерезиновск.
Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:
Покупал вот тут:
http://www.xpert.ru/#!product=114570
Кулер не должен двигаться, вообще.
Ерунда.
Пасты надо наносить, так чтобы можно было сквозь неё прочитать маркировку на крышке ЦП, но по центру чуть больше.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Исключение составляют такие основания, как у вас
вот тут надо мазать "от души" :D
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad значит буду мазать от души. А кулер все равно двигается, не знаю что можно придумать. Винты все вкручены по максимуму, рукой провернуть не могу (сам не дохляк, хожу в спортзал).
Ну значит такой хреновый прижим.
Фото: 11
Necrus Упаси Вас бог жирно мазать пасту, толку от этого никакого в лучшем случае, в худшем теплопередача станет хуже, на 412S от СМ та же история с проворачивающимся кулером, надо подложить тонкую шайбу ~1мм толщиной на стержень, но не толще этот самый стержень довольно мал, да и прорезь внутри перестанет выполнять свою удерживающую функцию и кулер будет вертеться как стрелки на часах.
В общем крепление у СМ очень неудачное, очень слабые пружины на винтах и на центральном прижимном винтике, что бы усилить прижим, надо полностью менять все болты на обычные с гайками и тогда уже вкручивать.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX, кстати, а как вы мажете ЦП, чтобы маркировка была видна или нет?
Фото: 11
Necrus 4500 на 8350 и всего 65С, нормальная температура у Вас для такого кулера. Смотрите мой тест на ПС.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Advokatvlad Я мажу чуток гуще, слой порядка 0.2мм, но потом прижимаю и проворачиваю одновременно и не убавляя усилий начинаю закручивать болты на крепеже. На ПС в последнем моём тесте всё описано.....
LLIOPOX у меня 65-66 было с комплектной пастой и штатный вентилятором с настройкой стандарт, но разброс в линксе был 78-81.
Когда купил Thermalright TY-143 и поставил СМ назад, температура была 59-60 в пике (правда напряжение видимо скакало т.к. линкс показывал 79-81 гфлопс), вчера пришел с работы и прогнал еще раз линкс. Что я увидел - 62 С при 9м прогоне линкс застопорился (85-86гфлопс показатели), но я играюсь с разгоном оперативки и таймингами.
Сделал вывод, что пасте надо действительно приработаться. Думал насчет того могла ли повлиять температура в комнате на тест, но понял что не могла. Компьютер стоит в 30 см от батареи. Забор воздуха идет как от нее (боковыми), так и нормального не горячего воздуха (передними). Значит надо играть с пришимом. Только где взять такую шайбу - я не знаю.
P.S. LLIOPOX как и думал сделал тесты вентиляторов более недели назад. Тест делал на 4000 мгц, напряжение 1.392, LLC Ultra High, ток 130%, настройка питания extrem и убраны все корпусные вентиляторы, оставлены как пришло с корпусом, единственное что выдув 120мм был заменен на X-Silent 140. Так вот разница составила около 10 градусов (насколько помню оринетировочно было так: 56 на макс оборотах ТУ-143 (2600 рпм и 45 дБ!), 57 на слип стрим 1700рпм, 62 на ТУ-140, 63 на стоковом, 66 на арктик ф12 на 1300 рпм - он регулировался от термодатчика). Если интересно - могу выложить все тесты (настройка режимов silent\turbo\disable). Напряжение правда скакало 1.392 до 1.38, при тесте СМовского один раз вообще 1.416 было. Хотелось бы увидеть сравнение вентиляторов СМ blade и XtraFlo, т.к. внезапно понял что мне нравится красная подсветка
Это где?
Фото: 11
Advokatvlad http://people.overclockers.ru/LLIOPOX/1 ... i_VS_Gelid Рздел методика и софт
Сегодня буду смотреть как нанеслась паста и думать что-то с прижимом. Может резинку куда-нить подложить? (и если да, то куда?).
имеет ли смысл разворота на 90 градусов? На выдув стоят сзади и два сверху, все 140мм. Воздух от видеокарты поидее будет частично засасываться (если бы она стояла в верхнем слоте. то засасывался бы еще быстрее), но и выводиться быстрее. Даст ли это какой-то выйгрыш?
Интересная метода, тока я делаю по другому. Тупо наношу пасту, потом ставлю СО, немного поджимаю винты и выравниваю СО, чтобы было ровно, а то винты в отверстиях на сокете меньшего диаметра, потом дожимаю.
Фото: 11
Advokatvlad Этот способ помогает избавится от пузырьков внутри пасты и одновременно с этим создаёт эффект поверхностного натяжения и равномерно распределяет пасту по поверхности между основанием кулера и крышкой цп. Метод довольно геморройный кстати, не очень удобно прокручивать, нажимать и закручивать винты крепежа одновременно, но лучшего способа пока не видел и не пробовал.
Не знал, тока корпус должен быть достаточно широким, чтобы так на 360 градусов СО прокрутить :?:
Фото: 11
Advokatvlad Достаточно градусов на 45 туда-сюда вокруг своей оси кулера прокручивать, несколько раз вполне хватает и потом уже закручивать винты.
Ну а корпус да, желательно пошире (тупо удобней крутить и ничего не задевать при этом).
