Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 24 из 142 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
corsar102 писал(а):
подскажите какие надо вентиляторы что бы реобас показывал скорость вращения. А то регулироватся регулируется а вот скорости не показывает
а какие вентиляторы используешь? Какие нужно использовать по мануалу?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
в мануале ничего не сказано , единствено что работает это кулер на процессор и регулируется и показивает скорость
corsar102 спрошу еще раз, какие вентиляторы используешь?
Клан Дедов жив!
Фото: 73
Подскажите, существует ли такая модель реобаса :
многокональный, минимум 8 каналов (т.е оно должно без проблем тянуть 8 штук типичных 120ок ), формфактор - 5.25. И главное - возможность регулировать всю эту ораву вентиляторов ОДНОВРЕМЕННО. Т.е не каждый в отдельности, а все восемь разом, поворотом одной ручки. (ручки - в идеале, большой и круглой. Можно и кнопкой обойтись на худой конец). Дополнительные функции ( к примеру кардридер ) - приветсвуются, но не обязательны абсолютно.
RGB Nameless когда faq наполнял, порылся, но такого как ты хочешь не нашел, хотя возможно плохо искал... Единственное что на ум приходит, это самодел.
Клан Дедов жив!
Фото: 73
st.Bezdelnik cпасибо, а жаль .. Ладно, буду что нибудь придумывать, когда оно мне таки понадобится.
Народ, подскажите с помошью Zalman ZM-MFC1 Plus Black можно регулировать скорость процессорного кулера ?
Zerg MerovingL:Боже, храни королеву!
А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:)
Гиблингов много не бывает :D
KOЯN~Untouchables~
Merovingl Да!
Наконец-то дошли руки посмотреть реобас (писал об этом здесь
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5399878#5399878)
Подключил к другому компьютеру, на него повесили только процессорный кулер.
Результат - все светодиоды горят (и синие и красные), но девайс обороты регулирует. Похоже светит гарантийка. Ваше мнение?
dsvtver писал(а):
Ваше мнение?
вероятно да, хотя что значит
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
Как он должен работать: горят только те каналы, на которых висят вентиляторы, при низкой скорости канал горит синим, при высокой - красным (или наоборот, не суть важно).
Как сейчас работает: горят все каналы сразу (и синие светодиоды и красные), но обороты подключенных вентиляторов регулируются.
dsvtver индикация светодиодов меняется в зависимости от регулировки оборотов?
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik да
Понятно, тогда гарантийка. На моих залманах, индикация работает только при подключенных вентиляторах.
Клан Дедов жив!
Подскажите пожалуйста: можно ли как-то к 3-pin реобасу подключить 4-pin процевый PWM кулер (к примеру реобас Zalman ZM-MFC1 plus).
Если да, то нужно ли при этом отключать PWM жилу кабеля кулера и, вообще, какие могут быть подводные камни?
Спасибо заранее за советы.
void_pointer Да, к любому из четырёх синих 3-пин разъёмов(Zalman ZM-MFC1 plus), только обороты не будут мониториться материнкой, а жилу отключать не нужно, она просто "повиснет" в воздухе.
Можно доработать переходник прилагаемый к белым разъёмам и наслаждаться показателем числа оборотов кулера.
Последний раз редактировалось oldalter 31.12.2008 1:02, всего редактировалось 1 раз.
купил сеня Zalman zm-mfc2 - все подключил правильно,все работает,все показывает.. но че он пищит то, раз все ок ?
вродебы решил проблему-юзаю один вентиль.на остальные нужно было навести и подержать несколько секунд кнопку.
Всем привет!
Посоветуйте не дорогой реобас.
Возможность изменять вращение процессорного кулера и много портов
В корпусе использую вентиляторы Zalman ZM-F1 и Zalman ZM-F1
Присмотрел тут ZALMAN <ZM-MFC1> что скажите, есть ли смысл переплачивать допустим за этот Zalman ZM-MFC2
Заранее спасибо!
typeR1 ZM-MFC1 и ZM-MFC1 plus поддерживают по шесть каналов, правда по разному, а ZM-MFC2 - четыре канала, смотрите сами.
ну если руки не для скуки, то 4 канала не значит всего 4 вентилятора :wink: Вопрос в другом, как и сколько нужно регулировать вентиляторов.
Клан Дедов жив!
cron
