Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 751 • Страница 24 из 38 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 38  >
роБОТяга
FAQ по контроллерам ZALMAN
В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 14.06.2008 14:56
oleg.l писал(а):
Светодиоды менять настало время......
Неизбежно и бесповоротно...
Светодиоды? хм.. странно как это они могли за год сгореть? неужели такого плахого качества
jive писал(а):
А можно ли отключать это табло, когда на него не нужно смотреть, напр., ночью? Может есть такая функция отключение дисплея?
Ну разве что выключатель впаять, только безсмысленно включать каждый раз неудобно
Ограничительное сопротивление плохо подобранно, стало быть диод пригорает и теряется эмиссия.
Либо специально сопротивление уменьшают тем самым завышая яркость....
Главное чтоб вначале пыль пустить, а уж апосля...
Вопрос более уместен к производителю, чем к здравому смыслу...
Всего лишь 26 литров пива достаточно взрослому человеку для покрытия дневной потребности в кальции.
@лексей
Жаль :(. Если действительно светодиоды так выгорают, то отключение экрана было бы вещью очень полезной.
И еще, подскажите, куда именно клеить эти термодачтики? В инструкции об этом ничего не сказано. Напр., где на процессоре его цеплять? Между самим процом и кулером? А на северный мост? Отклеивать радиатор и под него ставить? А так же очень хотелось бы прикрепить датчик на видюху.
А некоторые бабули даже специально прогноз слушают, когда магнитные бури будут, чтоб знать, когда плохо себя чувствовать.
Зачем вам это? Чем вас не устраивают софтовые программы мониторинга данных чипов? Да и винчестеры мониторятся по смарту достаточно точно(это так на заметку). Вот на чипы оперативной памяти или мосфеты подсистемы питания можно крепить термопары для информации об их температуре как вариант.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
На радиатор, по возможности самое близкое место к чипу для правдивости показаний, но не между онными иначе кирдык...
Место должно быть необдуваемо карлсоном, для того-же...
Это всё, что от вас нужно залману...
oleg.l как ты думаешь, оно надо?
Клан Дедов жив!
Честно говоря не пользуюсь именно ими....
На процессоре свой, на видяхе тоже, диски без них дурной тон..
Память не сильно греется, чтоб её мониторить.
Хотя для крутого разгона............
P.S Everest именно то, что нужно на все случаи жизни...
Я на память клеил, на радик (стоковый) чипсетный, на мосфеты ну и на водоблок на проце. Только врут они градуса на 2-3 больше у меня показывают, по сравнению с другим реобасом/термопарой, хотя 70 память или 50 понять по ним можно, за что спасибо зальману!
ап однако!
Всё правильно наличие лучше, чем отсутствие...
Пусть будут, при надобности всегда есть возможность использовать встроенные ресурсы по назначению...
Купил себе ZM MFC2. Подключил Три пропеллера: HYPER 90, Akasa 120, Noctua 120. Проблема только с Noctua - максимальные обороты при подключении в мамку 1200 и по инструкции такие же, а при подключнии через панельку, максимум выкручивает 870 оборотов. Блин, вроде куллер такой модный, а с панелькой не дружит ((
pretmc свой Noctua 120 пробывал подключать ко всем разьемам?
Клан Дедов жив!
да, на всех 3-пиновых одинаково абсолютно - 870 макс., на 4-пиновом непонятно - пишет 2220, естественно не регулируется
возможно глюк с конкретным вентиляторои, да и не забудь еще, что регулировка не до 12в, а до 11в примерно, поэтому может быть занижены обороты.
Клан Дедов жив!
Подскажите, плиз, реально ли, скажем, при помощи ZM-MFC1 Plus управлять вентиляторами (в моём случае - корпусными), которые "питаются" через штекеры типа "молекс"? Разумеется, понадобятся переходники, но вот будет ли возможным управлять оборотами через молекс, у которого 2 контакта, а не 3...?
Апостол вполне возможно, просто не будет показываться сигнализация светодиодами.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik,
спасибо! Слово "возможно" обнадёживает, но хотелось бы как-то знать наверняка... :oops: Пока только после усиленного ликбеза по части реобасов уяснил, что не будут работать тахометр и светодиоды (да и фиг с ними - никогда не любил всякие светящиеся цацки... :tooth: ), и что теоретически работать с молексами можно... Но вот конкретно пока не выяснил... ((
Покупать наобум как-то не хочется, и ни у кого из знакомых реобасов нет, чтоб хоть проверить было чем... Вот и хочу узнать, может, кто из собратьев-оверов сталкивался на практике с такой проблемой...
Апостол Будут работать, не волнуйтесь! Позаботьтесь о переходниках. На основе показаний тахометра работает только последняя MFC2.
ап однако!
pretmc писал(а): да, на всех 3-пиновых одинаково абсолютно - 870 макс.
а вот по результатам измерений до 12 В на каждом выходе на вентиляторы
Привет. Вот и нарисовалась проблемка. Zalman ZM-MFC2. Сегодня утром опять незавелась.Т.е. ток на неё пришол,но температуру и обороты высвечивает по нулям,плюс завела только два корпусных вентилятора,а процессорный нет! Так глючит ток 3 раз и все на этой неделе, до .этого полгода-год(не помниу сколько она у меня) все было пучком. Сильно не пинайте, сижу на "пассивном охлаждении",а форум ой как глючит. Кто сталкивался? С чего начать искать проблему? Ветку не прочитаю не успею :) t растет :)
ambrolan для чтения ветки и форума, поключаешь процессорный на мат.плату в соотвествующий разьем.
Клан Дедов жив!
