Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Корпус Zalman Z9, на проце стоит кулер Thermalright Macho 140mm, повернут на выдув через заднюю стенку. На задней стенке стоит 120мм кулер также на выдув. Прямо над радиатором проца стоит еще один 120мм вентиль, на выдув. Спереди стоит 120мм на вдув. Ставить вентиль снизу бессмысленно, очень пыльно. Блок питания имеет 120мм вентилятор, он забирает воздух из корпуса и также выдувает наружу через заднюю стенку.
Что посоветуете для улучшения вентиляции? Есть подозрение, что в корпусе вместо сквознячка образуется недостаточное давление. Может быть снять вертушку 120мм сверху и поставить ее на вдув, только чуть правее от радиатора?
Ну, если зад, крыша и БП выносят мешками, то одна вертушка на передке им всем не настачит. При разряжении внутри, потянут через щели для компенсации и никому не скажут, а что им делать.
Думаю, без фильтров почти одинаково, что через щели пыли насосут, что ты лично её вдуешь вентилями. Вот, только вдув снизу да, быстрее земли на борт наберёт. Если вопрос не в перегревах, а в пыли, то или фильтровать, или занижать обороты. Чем меньший объем воздуха через корпус - тем позже уборка внутри, на клумбе.
Для баланса можно пробовать с крыши на бок перекинуть на вдув (если на дно неохота ставить). Так 2 вдох, 2 выдох (с учетом БП) +при активности внизу, теплый воздух поддавится вверх и через крышу выйдет лишний. Смотреть, что скажет CPU, когда у него над макушкой снять вентилятор. Может, не намного просядет, всеравно через зад.стенку выдувает.
Или к тому, что сейчас, новый вентиль на бок добавить. 2 вдох, 3 выдох. Только как оно там конструктивно... то, что качнет боковой - перехватит себе БП?
Возникли проблемы при монтировании в него кулера Thermalright SilverArrow IB-E: не хочет вставать горизонтально, но есть возможность установить вертикально:
Что я имею ввиду под горизонтальным расположением(Корпус не мой)
Что я имею ввиду под вертикальным расположением(Корпус не мой)
При этом можно направить выдув из него вверх или вниз. Вниз будет дуть на видеокарту, вверху в 5 сантиметрах начинается верхняя стенка, на которой можно установить 2х 120мм вентилятора:
Места для вентиляторов
Но левое место для вентилятора, в направлении которого и будет дуть воздух из SilverArrow, сверху накрыто 2мя слоями сетки, один из которых ОЧЕНЬ плотный, у меня большие сомнения насчёт его пропускной способности:
Первый слой сетки
Второй слой сетки
Сейчас в корпусе стоят стандартные вентиляторы, один вверху на задней стенке на выдув, второй внизу за коробкой HDD на вдув. Так же имеется место на 120мм в днище корпуса. Расположение блока питания нижнее Видео 290х референс, но охлаждение будет Accelero Xtreme IV (через 1-2 месяца).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
а какая причина "его нежелания" устанавливаться в горизонтальном (по вашему ) положении ? правильнее было-бы сказать в вертикальном - по расположению трубок и пластин радиатора. имхо
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Если ставить одну из вертушек справа, то она перекрывает 2 слота с памятью, если слева, то она упирается в радиатор на мат. плате (тот красненький, с надписью Gigabyte). Так как вертушка упёрлась в радиатор, она: 1) Не до конца закреплена 2) Выпирает за пределы корпуса более чем на 0.5 см
Suic2 ну понятно в общем , то есть материнка не стандартная ATX шириной 244 мм. , а несколько уже... еще поди и ОЗУ с "радиаторами-гребешками"... "серебряная стрела" явно великовата для зауженных материнок... но теперь что есть - то есть ! если кулер ставить горизонтально ( пластины радиатора горизонтально) , то вентилятор снизу не поставить - перекроет слот видеокарты... в таком случае один вентилятор в середине кулера , второй сверху - чтобы "дули" вверх , а не на видеокарту ! на выдув на задней стенке , и два наверху , на вдув на передней стенке и/или на днище - просто поэкспериментируйте с количеством вентиляторов на вдув и на выдув , и в какой конфигурации будут меньше температуры компонентов системы - в такой и оставьте ! (ИМХО)
Suic2, я вот здесь пробовал. Корпус почти похожий, кулер тоже 2-х башенный горизонтально/вертикально, сетку на крышке ставил/снимал, вентиляторы 2, 3, 4шт подтыкал во все дыры. Почитай, может что знакомое найдешь.
Да. Пробуй, особо деваться некуда. Да и температуры могут вполне устроить. Одно дело специально Linx-ом давить, а твои задачи проц могут так и не нагревать. Практика покажет.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли установлены кулеры?
Установлен башенный кулер, вдувает воздух через радиатор и выдувает его в сторону кулера, установленного в корпусе, который подхватывает и выдувает весь воздушный поток из корпуса.
Спасибо за ответ, а то меня терзали смутные сомнения, т.к. изначально, при приобретении системного блока, вентилятор на радиаторе был установлен с противоположной стороны и выдувал горячий воздух вглубь корпуса, узнал об этом только когда залез внутрь через полгода работы для чистки, а при смене направлений обдува обнаружил, что один из двух мини-кулеров в боковых стенках вообще был не подключён
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2012 Откуда: Екатеринбург
Приветствую! Решил немного доработать вентиляцию в системном блоке (корпус профильный). #77
Хотелось бы услышать критику. Сегодня еще попробую перевернуть блок питания, чтобы он от видеокарты пытался горячий воздух забрать. Не знаю, есть ли в этом смысл Вообще ожидал более низких температур, а профит получился всего 5-7 градусов для видеокарты, примерно столько же для процессора (профильный).
FRiSxNaglets писал(а):
профит получился всего 7-9 градусов для видеокарты
а сколько должно быть ? и БП переворачивать думаю что не к чему - вентилятор в нем скорее не горячий воздух забирать от видеокарты , а холодный "отбирать"... примерно тоже самое и с верхним на 140 мм. (перед 200-кой) - он забирает часть воздуха у кулера ЦП... его можно снять , а решетку заклеить скотчем чтобы не было "подсоса" внешнего воздуха сверху .(ИМХО)
Я неправильно посчитал: профит - 5-7 градусов. А рассчитывал на 12-15, если честно. Не понимаю, как отвести тепло от видеокарты. Хочется темп-ры в районе 50-53 градусов без замены СО видеокарты.
