Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 24 из 217 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 27
Вообще-то http://www.zalman.ru/global/product/pro ... php?id=152 никто не предлагал.
Предлагали http://www.zalman.ru/global/product/pro ... php?id=159
И даже обсудили чуть выше почему.
Вентилятор с акульими плавниками называется не ZM-F3 FDB, а ZM-SF3.
Вообще-то лучше подключать вентиль к внутреннему регулятору оборотов БП.
И не понятно, а что больше заказать негде как в одном единственном магазине?
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Нет, он называется Zalman ZM-3 FBD (SF) http://www.ulmart.ru/goods/224560
Я хотел Zalman ZM-3 FBD
http://market.yandex.by/model.xml?modelid=8490293 что скажете
Фото: 5
Archy26 писал(а):
Подключил я его как вы и сказали к мат. плате (Gigabyte GA- MA785GT-UD3H)
Вы меня не так поняли. Я не советовал подключать к мат. плате его питание. Повторю сказанное:
Egor008 писал(а):
можно заменить с подключением к логике управления оборотами
Логика управления оборотами БП. Подключение к 2-пиновому разъёму в БП. Далее:
Egor008 писал(а):
а тахометр вывести на мат. плату,чтобы следить за оборотами(пояснения в шапке).
Под этим подразумевался лишь один провод(в Вашем случае желтый).
Ситуация прояснилась?..
Archy26 писал(а):
обороты кулера выростали до 1460 - 1470 об, при заявленных 1350!
Как правило отклонение в 10%(в данном случае 135 об./мин.) является допустимым.
Archy26 писал(а):
Волнует только датчик кулера, если вероятность его поломки?
Он и не нужен. В БП есть свой.
При такой реализации управления от влияния на обороты датчика вентилятора необходима избавиться.
Спасибо за советы)
Scythe GlideStream (SY1225HB12SM)годен для моего блока? Есть возможность купить.
Фото: 5
Archy26, GlideStream получше в плане шум/поток, но не вижу смысла приобретать его при наличии Arctic F12 TC.
Так же стоит попробовать, если хватит длины проводов, перевернуть БП вентилятором вверх. Как правило при нормальной продувке корпуса такая ориентация БП при нижнем расположении(и подключении к логике БП) даёт снижении оборотов вертушки БП.
Если переверну блок, то провода будут со стороны левой стенки. Аккуратно провода уложить не получится. Дабы облегчать работу кулера, приподнял ножки корпуса (Thermaltake Versa I (VO600A1N3N)) стало заметно тише. Если ставить вверх, крепления разве совпадут?
Последний раз редактировалось Egor008 12.06.2014 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Данное обсуждение не относится непосредственно к теме, используйте тэг off в таких случаях. Исправлено.
Фото: 27
Смотря как крепление устроено. Если через рамку, то да.
Фото: 5
Archy26, у Thermaltake Versa I предусмотрена возможность крепления БП в двух положениях. Но повторяю, что эффект от переворачивания БП будет в случае реализации регулировки от логики управления вращения вентилятора блока питания.
Archy26 писал(а):
Что касается Zalman ZM-3 FBD, я его заказал в Гомеле, привезли Zalman ZM-3 FBD (SF). Я его отнес обратно в магазин (он совсем другой по спецификации и лопастям. Нужного не оказалось у них). В Гомеле больше негде заказать Zalman ZM-3 FBD.
в Минске тоже негде заказать. пробовал во множестве магазинов. FDB везде идет с доп.маркировкой (SF), хотя у поставщиков написано что оригинальный FDB. видно меняют этих "старичков" на пришедних на замену Zalman ZM-F3 FDB(SF).
забил на это дело и заказал Scythe Kama Flow 2.
Добрый день. CHIEFTEC APS-550C. Системник крутится ежедневно, с утра и до упора (если не работает то играет :-) ).
Расположение БП вверху. Два года APS-550C и застучал вентилятор. Если системник на бок ложить появляется рокот. А сейчас похоже и подгорать начал, если не проветривается помещение то и запах гари можно уловить.
Почитал тему, и из того что у нас есть выбрал:
Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2
Arctic F14 PWM
Посоветуйте какой из них, есть ли смысл переплачивать за PRO PK-2? Но критерий тишины немаловажный, даже главный наверно, и по ночам иногда виртуалки крутятся.
Может другой посоветуете на hotline.
Фото: 5
alexanddmi, добрый.
BlackSilent PRO PK-2 превосходит F14 в соотношении шум/поток, так что, если цена устраивает, то я бы порекомендовал его.
Купил всё таки Arctic F14 PWM. Прикинул, он PWM, если что не понравится, станет в корпус.
Таки скупой платит дважды. Поимел головняк, в комплекте нет силиконовых гвоздей (предупреждать же надо :?: ).
Может кто подскажет, где в Киеве гвоздей купить, а то что то поискал по инету и не вижу вообще нигде силиконовых гвоздей?
Я правильно понимаю, что на гвозди 140 размер стаёт на 135 Chieftec без распила и сверления?
Фото: 5
На оф. странице товара есть описание(Packaging & Box Content).
Попробуйте поднять тему на укр. оверах, может кто откликнется.
Да.
Подключил Arctic F12 TC (датчик отрезал, обороты постоянно максимальные) к логике бп power man ip-s550aq3-0, вывел тахометр на мат. плату, при включении ПК на холодную, этот вентилятор не может стартовать т.к. я понимаю на выходе низкое напряжение для этого вентилятора. Помог ему пальцем, начал вращаться. Начал с прожатия HD видео в MeGUI (100% нагрузка на CPU) в течении 30 мин. При комнатной t 22 гр., обороты достигли 1100 об/мин. Далее простой в течении 12 мин., 860 об/мин. Запускаю Watch Dogs, 30 мин. игры, обороты достигли 1311 об/мин. Пробовал NFS rivals. 1250 об/мин. Настройки игр выставлял на максимальные. Пересадил кулер на мат. плату, регулирую спид фаном. Может кому пригодится))
Доброго времени суток.
Имеется блок питания XFX 650W XXX edition (P1-650X-XXB9) и как оказалось у него очень шумный вентилятор. В нем стоит Adda ADN512UB-A90 135мм, DC 12V, 0.44A подключается он двумя проводами. Я присмотрел такой вариант Akasa AK-FN073, как думаете он заведется ? Или покупать NOISEBLOCKER BlackSilentPRO ? И еще вопрос нужно ли подбирать новый вентиль с приблизительно такой же силой тока как у родного ?
Спасибо.
Фото: 5
Acefromspace, добрый.
Akasa AK-FN073 с креплением, как у 120 мм, компенсировать разницу в расстояние монтажных отверстий вряд ли удастся с помощью установки через комплектные "гвозди", т.к. они могут просто порваться. Да и данная моделька в соотношении шум/поток ничего дельного не представляет.
Лучше взять NOISEBLOCKER BlackSilentPRO, модель PK-3 для управления оборотами от логики БП. Но у него заместо сил. "гвоздей" такой комплект для крепления, который непригоден для нивелирования расстояния.
Некоторые решают проблему с разницей в расстоянии установкой через двухсторонний скотч.
Egor008
Спасибо за ответ. Меня честно говоря очень беспокоит вопрос чтоб вентилятор завелся, а то я начитался что надо подбирать аналогичный по амперам. Я так понимаю что с Noiseblocker проблем не будет с запуском ? А с установкой его в блок я разберусь )
Последний раз редактировалось Egor008 12.07.2014 3:15, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Фото: 5
Необходим не аналогичный по амперам, а с достаточно низким стартовым напряжением.
Стартовое напряжение 3,5V, так что проблем возникнуть не должно.
Спасибо за помощь, вентилятор заказан как установлю отпишусь о результатах.
Здравствуйте!
Хочу поменять штатный http://www.svc.com/d12sh-12.html 120мм вентилятор в блоке питания FOXCONN FX-450. В нагрузке начинает шуметь нереально.
Посоветуйте, что лучше поставить с хорошим воздушным потоком и не шумным, Zalman ZM-F3/FDB или ARCTIC F12? Или есть ещё варианты?
Спасибо!
